ПНТ-59 (Х1-7)
При поддержке компании ПРИСТ
Olegmik93
Х1-7А (ПНТ-59)
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте.
Недавно нашел прибор Х1-7А.
Думал осциллограф а оказался прибором для настройки телевизоров.
Искал в интернете инструкцию по его пользованию, но почти ничего не нашел.
Только вот это
СпойлерПрибор для настройки телевизоров Х1-7А (ПНТ-59) предназначен для визуального просмотра частотных характеристик радиотелевизионных устройств и представляет собой высокочастотный генератор качающейся частоты, перекрывающий диапазон частот от 0,1 до 232 МГц, имеющий четыре под диапазона. Прибор конструктивно выполнен совместно с осциллографом и состоит из следующих основных узлов и блоков: частотно-модулированного генератора с регулировкой выходного напряжения, удвоителя частоты и смесителя, генератора частотных меток, осциллографа, выносной детекторной головки и источника питания*
При помощи осциллографа можно исследовать сигналы в полосе частот 0,1—15; 27—60; 55—102; 174—232 МГц в зависимости
от выбранного диапазона частот. Чувствительность усилителя вертикального отклонения осциллографического индикатора со входа детекторной головки не менее 150 мм/В, ее входная емкость не более 6 пФ. Чувствительность усилителя вертикального отклонения осциллографа не менее 0,4 мм/мВ.
Генератор частотных меток вырабатывает метки через интервалы 1 и 10 МГц. Выходное сопротивление генератора 75 Ом. Выходное напряжение регулируется плавно и ступенями от максимального уровня 0,1 В ±50%. Прибор питается от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 или 220 В, потребляемая мощность 50 Вт.
Если не затруднит, можете объяснить (или дать ссылку на руководство по пользованию) зачем он нужен, что и как им можно измерять и можно ли его использовать как осциллограф (хотя бы для визуального просмотра сигнала)
Сюда перенес.
В данной теме выкладывали также и схему этого прибора.
otest
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
Сообщение otest »
Качай инструкцию на любой прибор из серии Х1-7.
Дмитрий М
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
Сообщение Дмитрий М »
На Х1-7Б детальная инструкция естьв сети, он аналогичен. Как осциллограф можно, но полоса у него до сотни кгц максимум, всё-таки его основное предназначение это работать с детекторной головкой.
Slabovik
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
Сообщение Slabovik »
Как осциллограф он очень кривой, скорее "осциллографический пробник". Но для настройки трактов радиоприёмных устройств старичок очень полезен, т.к. визуализирует АЧХ.
Olegmik93
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
Нашел только файлы где описание прибора и его характеристики....а как его использовать так и не понял...
Enman
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
Сообщение Enman »
Ссылка на архив по прибору
http://files.webfile.ru/b61f4bedb650372 ... 091b069f94
(+ ЛС)
Olegmik93
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
Slabovik писал(а):Как осциллограф он очень кривой, скорее "осциллографический пробник".
Кажется его вообще не получится как осциллограф использовать....он почему-то при подаче на вход синусоиды начинает фигуры Лиссажу показывать :)))
Дмитрий М
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
Наверно банки электролитов высохли и переменка лезет.. или развёртка выставлена неправильно. Кстати может там развёртка и просто фиксированная, у него же перестройка от сетевой пилы кажется идёт... В Х1-7Б вроде был режим осциллографа, в Х1-50 точно есть..
Olegmik93
Re: Х1-7А (ПНТ-59)
То есть получается в нормальном режиме работы если на него подать синусоиду то на экране должна быть та самая синусоида так? В интернете искал не у одного меня фигуры Лиссажу появляются....правда как решить эту проблему не было написано... Вроде бы в описании было что его можно как осциллограф использовать.
Вот:
Заменю электролиты посмотрю что выйдет из этого.
rustot
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение rustot »
трубка ЛО247, сфокусировано нормально, отпаиваю отклонение по вертикали (6,10), сажу оба на землю - напрочь расфокусировано. как починить? хочется временно использовать для отладки самого же девайса, чтобы одна из пластин была на земле а второй измерять относительно земли. не нашел в описании чтобы потенциал пластин (а не между ними) как то регламентировался
Сюда перенес.
В данной теме даже схема есть и можно посмотреть все потенциалы.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А если просто в воздухе висят?
rustot
Сообщение rustot »
хм, тогда сфокусировано
Андрей Бедов
Тогда посадите на землю, и попробуйте поизменять фокусирующее (если доступно).
ЛО-70 чтоли? Тогда R31 (на пятый штырёк трубки).
rustot
Сообщение rustot »
не помогло. фокусировка явно сместилась, теперь (когда пластины в воздухе) фокусируется при другом положении ручки, но когда любая пластина на земле то все то же самое. когда от земли отцепляешь фокусировка восстанавливается не мгновенно а где то через секунду. что то разряжается/заряжается
это ПНТ-59, на антресолях обнаружил, играюсь
Последний раз редактировалось rustot Ср ноя 25, 2015 01:28:31, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
фокусировка восстанавливается не мгновенно, а где-то через секунду. что то разряжается/заряжается
Межэлектродные ёмкости трубки. На пластинах выравнивается потенциал.
Ничего тогда не посоветую. Это скорее особенность, чем недостаток. :dont_know:
Денис
Сообщение Денис »
rustot писал(а):отпаиваю отклонение по вертикали (6,10), сажу оба на землю - напрочь расфокусировано
Потенциал пластин отклонения должен быть близок к потенциалу анода.
Есть два способа питания ЭЛТ.
Первый, это когда катод на земле, а на анод подано положительное напряжение.
При этом пластины соединяют через резистор с анодом и выравнивают потенциал анода и отклоняющих пластин.
Второй, это когда анод на земле, а на катод подано отрицательное напряжение.
Вот во втором случае можно сделать то, что вы хотите, т.к. потенциал анода во втором случае нулевой относительно земли и пластины тоже можно заземлить.
Если питание по первому варианте, то ничего у вас не получится.
Бывает еще и комбинированное питание, но все равно потенциал анода и отклоняющих пластин должен быть одинаковый.
Ищите схему на прибор и смотрите.
rustot
Сообщение rustot »
катод -533
модулятор -540
1 анод -387
2 анод +174 (не понял откуда, там вроде через 300к на землю по схеме)
rustot
Re: ПНТ-59 (Х1-7)
Сообщение rustot »
Мне какой то совсем эксклюзив достался, серийный номер 5! :) Подмагничивание катушек генератора организовано вообще без лампы и стабилизации, прямо с силового транса через "масштаб" идет на дроссель, а вторая обмотка дросселя с постоянки "средняя частота". Ни у кого такого варианта схемы не завалялось?
Пазитрон
Re: ПНТ-59 (Х1-7)
Сообщение Пазитрон »
Что так никто и не знает как использовать сей прибор в качестве "осциллографического пробника"?
Может кто-то в курсе как к нему добавить синхронизацию или хоть какие номиналы резисторов поменять чтобы он хоть фигуры Лиссажу перестал показывать
fisura
Re: ремонт ПНТ-59 (Х1-7)
Сообщение fisura »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=1835513#p1835513"]СГ1П это просто стабилитрон на 150в, если светит красным, то нормалек. (Кстати - шарахнет, кроме того на ЭЛТ вообще напруга идет не слабая, вольтов 600-1000, так что аккуратней!!!).
Если луч прет вверх, то надо менять лампу V6 и подбирать R86, неплохо пощелкать переключателем "полярность" (S1), если уходит вбок, то заменить С37 и покрутить R43.
Описание приборчика читать обязательно - специфических фишек в нем предостаточно (хотя-бы то, что развертка идет синусоидой 50Гц от силового транса и вся синхронизация оттуда-же, модуляция подмагничиванием катушек опять-же...).
x1-7.zip
[/uquote]
Здравствуйте! Так подбирать R86 или R85 ? Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
