Поменял все микросхемы - что-то начал показывать при измерениях, но не обнуляется, например на пределе 200мкФ показывает 1,3.
При закорачивании IN+, IN-(38, 39) АЦП - нуль устанавливается.
Крутил все регуляторы, ни один из них на установку нуля не влияет, вернул все в исходное положение.
Опорное напряжение 2,9В
Образцовое 80мВ
Подскажите, что еще может быть?
Схема примерно такая:
- (100.07 КБ) 973 скачивания
