Транзисторы на выходе можно в данном случае поставить даже КТ315 и КТ361 Хотя есть и другие способы получения двухполярного напряжения из однополярного. Можно например сделать на паре стабилитронов.
из этой схемы http://radiostorage.net/?area=news/2903 я возьму только смеситель и упт. гетеродин будет другой. двуполярное питание- это не такая уж большая проблема.
Поискал сегодня на работе этот приемник (я его делал специально для работы), но, к сожалению, так и не нашел. Видимо, во время ремонта мы его выбросили. Насколько я помню, двуполярное питание в нем делал на стабилитронах. Среднюю точку соединял с землей этого приемника.
Да там все нарисовано, просто картинка не сразу "проявляется", т.к. рисовал симпатическими чернилами, но думаю часа через два там все проявится полностью.
Ага, понятно! Но всё-ж дико извиняясь за занудство и беспрецендентную борзость рискну чутка уточнить картинку, дабы какая-нить неискушенная душа не подала туда 30В.....
У меня вместо батареи был понижающий трансформатор с диодным мостом и большим электролитом. Усилитель мощности питался непосредственно от этого напряжения (примерно 18 В). Стабилитроны были Д814А.
Захотел сделать на дачу летом и в квартиру зимой УКВ приемник с ФАПЧ. В молодости делал простой ЧМ приемник прямого преобразования из книги В.Т.Полякова "Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой" М, Радио и связь, 1983г. рис.81. Он мне очень понравился хорошим качеством приема. И прослужил довольно долго. Единственный его недостаток - это малая чувствительность, так как смеситель сделан на диодах и нет УВЧ. С советских времен у меня осталось несколько микросхем 174ПС1 и К174УН7. На них то я и захотел сделать новый приемник. Но 174ПС1 - это двойной балансный смеситель, который не может работать в качестве фазового детектора с частотой гетеродина в два раза ниже частоты сигнала. А отсюда проблемы в экранировке для устранения проникания частоты гетеродина на вход приемника. Тогда у меня возникла мысль сделать синхронно-фазовый детектор на двух 174ПС1, первая из которых преобразовала бы частоту сигнала в частоту равную частоте гетеродина и подавала ее на фазовый детектор, собранный на второй 174ПС1. Чтобы как-то такой синхронно-фазовый детектор обозначить, назвал его двойным. Прежде чем собирать приемник, решил его промоделировать, но на низкой частоте для экономии времени. Как ни странно, в моделе приемник показал хорошие результаты. Но при этом максимальная отдача происходила при сдвиге фазы гетеродина на 90 градусов между смесителем и фазовым детектором. После этого собрал макет. При проверке оказалось, что фазосдвигатель уменьшает отдачу детектора. Видимо набег фазы между первым смесителем и фазовым детектором достаточен или более чем 90 градусов. Тестирование макета показало, что чувствительности приемника все равно недостаточно для хорошего высококачественного приема внутри городской квартиры. Антенна - 1 м провода (). 1/4 длинны волны. Связь между смесителем и фазовым детектором сделал не дифференциальной из-за проникания частоты гетеродина на вход фазового детектора. Этот же макет я настраивал и на диапазон 88...108 МГц. Но там еще больше не хватало чувствительности, видимо из-за большей девиации частоты. Чтобы работа не прошла даром, выкладываю результаты тут. На видео настраиваюсь сердечником контура гетеродина, так как не сделал сопряжение контуров. Спойлер Спойлер
Собрал последний вариант (Двухдиапазонный УКВ ЧМ приёмник с ФАПЧ Р. №3 1997 стр 20 - 21). КТ368А не нашёл, поставил КТ315Б. Шумы есть, настройка тоже работает, но никак не получается поймать ни одной станции в УКВ диапазоне, пробовал даже ТВ всеволновую антенну подключать (центральную жилу к антенному входу, массу к массе). Единственная станция, что удалось поймать при большом количестве витков катушки - китайское радио, находящееся в КВ диапазоне. Заявленная в статье чувствительность достаточна для приёма большинства радиостанций в моём городе. Может КТ315Б не катит вместо КТ368А в данном случае? Хотя h21э примерно такой же, по частоте он хоть и не СВЧ, но подходит. С8 и С10 на 6,2пФ не нашёл, поставил оба на 7пФ. Катушку укорачивал по 1 витку с 9 до 3. Что ещё можно попробовать сделать?
RA83 писал(а):КТ368А не нашёл, поставил КТ315Б. ...по частоте он хоть и не СВЧ, но подходит
Насчет схемы не знаю, не делал, а вот насчет КТ315 на частоте 100 МГц на форуме писали десятки раз. Не подойдет он для работы на данной частоте и именно из за его низкой Fт, которая у него всего лишь 250 МГц Что такое Fт транзистора тоже уже на форуме много раз писали. Уж лучше антенну сразу на 8 ногу микросхемы К174ПС1 подать, чем делать УВЧ на КТ315.
Нашёл я КТ368 и заставил сей девайс работать. Качество звука просто супер, но наводки и побочные каналы приёма сильно мешают. Если вместо R1 поставить катушку 5-10 витков, то шумов становится меньше, настройка становится более стабильной. Если хочется использовать другой усилитель, то на этой же плате рядом с микросхемой нужно собрать небольшой предварительный усилитель, иначе будут наводки, приводящие к уходу частоты и никакой экранировкой это не убрать, в моём случае не сильно помог даже усилительный каскад на 1 транзисторе, в связи с чем стало понятно, почему автор включил регулятор громкости в цепь ООС УНЧ. Резистор настройки я как только не экранировал, всеравно как только руку подносишь - уход частоты, такое же шаманство и с самой платой.
Собрал радиоприемник по схеме выложенной раннее Ynicky , схема публиковалась в брошюре МРБ1113 "Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей". Работает на кусок проволоки 1 метр -очень неплохо! Принимает все вещательные станции ,что и нормальный супергетеродин.При перестройке -одна станция скачком переходит в другую, без промежутков. Полоса захвата фапч правда несколько широковата. Вот что получилось https://youtu.be/xbB81e6DA9U
