IR ДУ + Сенсор диммер , управление светом
Закрыто
Сообщение Symbiosis »
День добрый, уважаемые коты!
Предлагаю вашему вниманию конструкцию, которую нашел недавно. Наверняка кто-то из вас уже сталкивался с ней... Но на форуме нету дельно работающего устройства с такой функциональностью...
Существует три прошивки. первая реализует только сенсор. вторая плностью функциональная но с ограничением 5 минут работы. И третья платная полнофункциональная без ограничения времени работы. Кто - нибудь собирал этот девайс ? Как работает ? Достоен ли 50 руб за прошивку платную ? Не хочется собирать то что будет криво работать да еще и деньги за это платить. В сети попадались готовые устройства выполненные по этой схеме с засекреченной прошивкой и ценой порядка 600 руб.
Вобщем кто что думает об устройстве этом ? Работает ли у него сенсор таким образом, чтобы не прикасаться к пластине металлической, а на небольшом расстоянии ? тоесть чтобы плату под обои заклеить, а впритык к обоине фольга ... и прикасаешься к обоине а выключатель срабатывает. С 145УП2 такое не прокатывало. Может есть у кого-нибудь исходники для такого устройства ? Я бы хотел оставить всю функциональность но выкинуть диммер, потому как использую энергосберегающие лампы...
Схема
(47.33 КБ) 1445 скачиваний
Расположение деталей
(59.1 КБ) 554 скачивания
со стороны проводников
(59.54 КБ) 1118 скачиваний
Dimmer.lay
плата в SPL
(72.75 КБ) 694 скачивания
Dimmer_s.zip
прошивка реализующая только сенсор - бесплатная
(1.24 КБ) 536 скачиваний
Сообщение Alex72 »
Это мой проект. Сенсор у него работает как и заявлено, но придумал его не я, а нашел в интернете. Поначалу тоже сомневался, но собрал на макетке (всего то 4 детали), заработал, пришлось только немного поколдовать с выбором транзистора с приемлемым Ku и нагрузочным сопротивлением для оптимальной чувствительности. Достоинство его в том, что им можно заменить обычную кнопку не ковыряясь в программе
P.S. А вот предлагаемые готовые изделия - это что то мне неизвестное, я этим не занимался. Можно ссылочку если не трудно.
Я вот платку вашу изменил немного, все так же, только детали на смд поменял, за исключением некоторых. в цепи отслеживания перехода через ноль увеличил резисторы вместо 1М поставил пару по 510кОм. для пищалки все детали убрал, потому как готовые с усилком зуммеры у нас дешевые, в пределах 12 рублей. После того как соберу, потестю устройство... А вы им пользуетесь активно? Есть ли глюки какие-нибудь? а то в соседней ветке ребята никак не могут достояно отладить... схема очень похожа на эту http://msevm.com/md/702/01/sch.gif
Как можно изготовить катушку на 100мкГн ? у нас в продаже есть только 150 мкГн @ 230мА на ферритовой гантельке. - думаю маловат ток такой, лампа ведь через него работает.
Что будет если использовать для ЛДС ламп с электронным ЭПРА ? Ну тоесть диммер не использовать, а только вкл и выкл? Неужели таки херовато устройству становится? Возможно ли при покупке прошивки организовать еще одну без диммера , только вкл и выкл ? Спасибо за проект! )
Сообщение Alex72 »
Да, вспомнил. Схему сенсора я позаимствовал именно оттуда. Регуляторы там на пиках, я даже хотел купить, но боялся что не понравится управление и разработал свой. Дроссель можно изготовить самому, намотав на ферритовом кольце размером примерно К20x12x6 проводом 0,6...0,7 витков эдак 50
А вот для люминисцентных ламп эта схема не совсем подходит, тем более без нейтрали вообще работать не будет, потому как в выключенном состоянии сопротивление ламп большое. В настоящее время я разработал универсальный выключатель, который может работать как с димммированием, так и без него. Я ожидаю от него хорошей работы с любой активной или малой индуктивной нагрузкой. Вот в железе пока не реализовал. Но остальное все готово.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Уажаемый Alex72, дело в том, что я тоже собрал выключатель по схеме Symbiosis(а). И прошивка - это всё - что осталось. Вещь действительно очень интерестная и главное нужная.
Может это и лень, но сагласитесь бывает так, что ну некак встать с кровати и свет погасить...А тут пультом клац, и много, много щастья :)))
Очень жаль но в програмировании я НОЛЬ!
Может поможешь, коль это твоё чадо? :roll:
Так я же выложил прошивки Alex`а )
Алекс, выкладывай тот сырой вариант, посмотрим что там получилось )
Symbiosis писал(а):Так я же выложил прошивки Alex`а ) )
Я просто думал, что у Alex`а ) есть полностью рабочая прошивка без ограничений
Есть. Он продает ее за 50 руб .
Сообщение Alex72 »
константин_KoSS_89 писал(а):Я просто думал, что у Alex`а ) есть полностью рабочая прошивка без ограничений.
Прошивка у меня конечно есть. Распространяется на общих основаниях, только не за 50 руб. (откуда взялась такая сумма?) В приложении демопрошивка (управление от пульта присутствует) и кое какие пояснения по данному поводу. Впрочем всё это можно найти на моей интернет страничке
Dimmer_demo.zip
(30.34 КБ) 381 скачивание
Сообщение kvark85 »
я разрабатывал такое устройство. стенд работал. в стену чтоб вставить так и не доделал, в процессе. сенсорная кнопка действительно работала на небольшом растоянии. схема ниже. только я не разобрался как сделать универсальный протокол (не додумался), для всех пультов. мой диммер работает только с пультами от самсунга.
кстати, у меня двух ватное сопративление греется на средней мощности... если что - посоветуйте как улучшить
.GIF
(9.81 КБ) 937 скачиваний
Сообщение Alex72 »
kvark85 писал(а):я разрабатывал такое устройство. стенд работал. в стену чтоб вставить так и не доделал, в процессе. сенсорная кнопка действительно работала на небольшом растоянии. схема ниже. только я не разобрался как сделать универсальный протокол (не додумался), для всех пультов. мой диммер работает только с пультами от самсунга.
У меня тоже понимает только один протокол, RC-5. Универсальный обучаемый диммер мне видится только на принципе дискретизации входного сигнала с частотой допустим 20 КГц (каждые 50мкс) Если принимая посылку, допустим в течении 10 мс. лог 1 не обнаружили, то сохраняем полученный массив в EEPROM. В дальнейшем принимаемые команды сравниваем с этим массивом ну и если совпадает тогда выполняем команду. Но все равно не все пульты будут работать, так как в некоторых протоколах повтор команды кодируется всего одним импульсом.
Ваша схема мне вообще видится неработоспособной, так как емкость гасящего конденсатора всего 0,22 мк, а МК тактируется от 4 МГц, да ещё и светодиод жрет 3ма. В этом случае должны быть сильные провалы напряжения питания как в небезизвестном регуляторе из этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10816&start=0 А нагрева сопротивления можно избежать только подтянув нейтраль и запитывая регулятор через неё, ибо если регулятор подключен последовательно лампе, то конденсатору некуда отдавать запасенную энергию при перезарядке как только этому резистору.
Похоже у вас клон появился. Потому как я находил страничку, к сожалению адрес непомню, где предлагается прошивка за 50 руб. Схема и архивы теже, только электронный адрес не совпадает.
apvbp2@gmail.com - адрес этого человека
Тем не менее архив, который я выложил, с правильными координатами автора. Либо я с разных источников копировал , либо клон затупил чуток )
Alex72
Я собрал по вашей схеме. Прошил. Работает, но когда лампа горит, явно прослушивается треск 50Гц, откуда - непонятно, вроде из лампы. Что это такое ?
Сообщение Секретный кот »
Symbiosis
У всех тринисторных диммеров на неполной мощности этот эффект присутствует. Жужжит именно спираль лампы.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Там же симистор , он в оба направления работает в отличие от тиристора.
А почему он не полностью открыт ? Этот вопрос скорее к автору. Я его через резистор 100 Ом подключил (вместо 200 Ом) Лампа гореть ярче стала и жужжать поменьше.
Щас перепроверю фьюзы, мож в этом дело...
FUSE-биты микроконтроллера DD1 должны быть запрограммированы следующим образом:
• CKSEL3...0 = 0100 — синхронизация от внутреннего RC осциллятора 8 МГц;
• CKDIV8 =0 — делитель тактовой частоты на восемь включен;
• SUT1...0 =10 — Start-up time: 14CK + 65 ms;
• CKOUT = 1 — Output Clock on CKOUT запрещен;
• BODLEVEL2...0 = 101 — пороговый уровень для схемы контроля напряжения питания 2,7В;
• EESAVE = 0 — стирание EEPROM при программировании кристалла запрещено;
• WDTON = 1 — Нет постоянного включения Watchdog Timer;
Остальные FUSE – биты лучше не трогать. FUSE–бит запрограммирован, если установлен в “0”.
Затем следует прочитать калибровочный байт для внутреннего RC осциллятора на 8 МГц и записать его во флеш память по адресу 7FFh (последняя ячейка).
Сделал все таким образом.
а как сделать "Затем следует прочитать калибровочный байт для внутреннего RC осциллятора на 8 МГц и записать его во флеш память по адресу 7FFh (последняя ячейка)." ? И надо ли это делать ?
Эхх... разобрался.... Устройство просто включается с минимальной яркостью... Потому и жужжит... Но стоит подержать руку, как яркость возрастает и оно не жужжит... Но диапазон регулировки очень скуден... Т.е. можно обозначить как ярко и очень ярко. Вопрос к автору, как насчет реализовать Чтобы яркость почти с нуля регулировалась, наподобие как на к145уп2 . И там кстати , несмотря на использование того же самого симистора, ничего не жужжит. Да и в фирмовых диммерах жужжания нету, во всяком случае я не слышал... Может переход через ноль некорректно отрабатывается ?
Сообщение Alex72 »
Если яркость не регулируется во всем диапазоне, значит не прописан калибровочный байт. Вообще диапазон регулировки примерно такой же, как у К145АП2. Теперь про "жужжание" Есть два его источника. Первый - это перезарядка гасящего конденсатора при переходах фазы. Это скорее не жужжание, а треск. Почти всегда присутствует, если регулятор включен последовательно лампе. Устраняется только путем применения высококачественных конденсаторов предназначенных для работы на ~U. Стоит такой от 30 руб и выше.
Второй - это звон нити накаливания лампы. Устраняется путем замены лампы. Если не помогло надо смотреть дальше
Почитал основательно раздел даташит на МК, что касается калибровочных байт, оказывается калибровочное значение на 8 МГЦ загружается в OSCCAL автоматически. Переделал программу, теперь не надо делать манипуляций с ним. Ниже исправленная прошивка.
Dimmer_demo2.zip
(2.29 КБ) 337 скачиваний
Закрыто
