Как вам звучание: Триод 6И1П и 6П18П!! (обсуждаем обе лампы)
Их делали не для питания от батарей, для этого делали 2Ж2Л... 1Ж2А, 1С3Б.......... 6Ж1Б и т.д. делали для военки, работавшей при больших вибрациях и с жесткими требованиям по массо-габаритным параметрам.
Дисторшн.atmicandr писал(а):Я НЕНАВИЖУ ВСЮ ЭТУ ЛАМПОВУЮ ЭПОПЕЮ, но, интересно а как ведут себя лампы при пониженном анодном? В чём цимес такого режима?
А вот взять ламповые однотакты эти слабые, по 1 Ватту, например. 1Вт синусоидальной неискаженной мощности на 1кГц.
С учетом пик-фактора записей, можно говорить об использовании данных УМЗЧ в режиме перегрузки. И никак иначе.
Вот и весь феномен лампового звука.
Ну, плюс еще выходное сопротивление завышено. И связанные с этим искажения АЧХ. Теплый ламповый эквалайзер-искажайзер.
Анатолий!noise1 писал(а):Да БЛИН!!! Кто нибудь читать умеет, или только писатели??? Б- миниатюрная !!!!! 6Ж1Б....... По моему аудиофилы, это диагноз. Интересуюсь, 6Ж4 это тогда как обзывается??? Буковки то нет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Металлическая, октальная.noise1 писал(а):Интересуюсь, 6Ж4 это тогда как обзывается???
Семь бед, один Reset.
as265 писал(а): феномен лампового звука
Такая комбинация еше применялась в приемнике Стрела 50-х годов,для того,чтобы слушать речи Хрущева и вести с кукурузных полей такого качества звука хватало.
Вообще-то, 6П18П - лампа, специально разработанная для бестрансформаторных усилителей, откуда она могла взяться в радиоле пятидесятых - большой вопрос...
Имел ввиду триодную часть 6и1п и 6п14п в качестве УНЧа.Приемник 58 года.
Не знаю, как там обстояло в 58 году, а после - 6И1П в качестве усилителя звука применяли только в "Серенаде"...
Ну не предназначена эта лампа для линейного усилителя!
(просто, для четвертого класса это было не существенно...
Ну да ,имел дело с многими приемниками,такого нигде не встречал,наверное эконом-вариант.
Грустно тут у вас. Пора Ваньку-серенаду приглашать.
Скорее всего, он и так сюда заглядывает, а может - просто зарегистрировался под другим ником, судя по перлам, которые вывозят некоторые участники...
Одни трехпрограммники чего стоят! Серенада отдыхает...
Да,такие темы поднимают настроение,цирк Шапито.
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
Re: Как вам звучание: Триод 6И1П и 6П18П!! (обсуждаем обе лампы)
На ОРТ 20 века тоже похожий комедиант был,правда давно его не слышно,может тот самый.
