База дисплеев мобильных устройств
Re: База дисплеев мобильных устройств
Ножки обозначены: CLK1, VCC, M, DL, CLK2 GND
Chettuser
Не знаю куда вопрос задать, если что переместите.
Кто пользовался дисплеем от Samsung S5230, расскажите про отличия во внешнем виде дисплеев, которые реагируют на параметры MADCTR 0x36 по развороту изображения и тех которые этого сделать не могут.
Chettuser
В продолжение вопроса:
Имею 2 дисплея типа "S5230", ниже представлена их фотография (прошу прощения за качество).
Тот что слева, без крестиков и гладкой подложкой реагирует на 0x36 (MADCTR), а тот что справа, с крестиками на подложке - вообще никаким образом не реагирует ни на один из битов. Информацию из этого регистра пока не считывал.
Crtel X10 - одна из китайских копий Sony Ericson Experia Х10. Шлейф 44 пиновый с шагом 0.8мм, распайка как в осциллографе NeilScope-3. На шлейфе надпись WD666AFG - чип ILI9327. В телефоне обмен по 8-битной шине - проверил, работает.
infinity19891
- Встал на лапы
Народ, я по-ходу нуб в плане дисплеев от 3310.
Дело в том, что имеется как минимум 3 драйвера на С под этот дисплей, и ни с одним не могу справиться, постоянно ошибки при компиляции, когда пытаюсь написать просто демку типа, проверить дисплей хочу так как в телефон всунуть нет возможности, нет его. Короче, есть у кого тест-прошивка под мегу8 на 3310? Поделитесь исходником для изучения.
P.S. попытки написать провожу в AVRStudio 4.
Пополню инфу по дисплеям.
Дисплей от китайского iPhone 16GB C9000Y - FPC-TS0036N320P0-A: 37 пин, распайка как у DMT 0295 FPC / TFT8K1358FPC-A1-E на http://master-electrix.at.ua/publ/opisanie_lcd/displei_ot_kitajskikh_n95_tv_phone_i_t_d/2-1-0-15, чип ILI9325. Проверен.
- Balzercvua
- Потрогал лапой паяльник
infinity19891
- Встал на лапы
Balzercvua, спасибо.
- s987654321
- Мучитель микросхем
Доброго здравия присутствующим.
достал из нерабочего китайского "s-tell s02-01" дисплейчик, на шлейфе маркировка t-177b64. Шлейф 20пиновый.
Гугление полезных результатов не принесло.
Может есть у кого распиновка, система команд, инициализация на данный дисплей?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
У кого есть информация о дисплее Samsung Win i8552?
Назначение ножек, контроллер и еще ...
- Paguo-86PK
- Опытный кот
Попался дисплей от такого Ноута. Задался вопросом поиска контроллера к нему.
Реально ли к компу подключить его и как?
Спасибо.
Спасибо.
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
тут есть информация о подключении дисплея от nokia n73. дисплей большой и как раз для осциллографического пробника подошел бы в самый раз
http://bascom.at.ua/publ/podkljuchaem_d ... /1-1-0-107
Chettuser
mixon46 писал(а): и как раз для осциллографического пробника подошел бы в самый раз
320*240. У Samsung S5230 400*240 - для пробника-показомера ещё лучше. Вот только подорожали они зверски, мать их.
Таких же длинных я пока не находил.
Следующий дисплей S5830i 480х320 16бит шина. Есть примеры подключения и цена не плохая,около 10$.
Виноват,исправил модель.Цена от i, не i еще дешевле.
Последний раз редактировалось Sergi Пн окт 05, 2015 16:55:03, всего редактировалось 1 раз.
srg320
- Встал на лапы
S5830i !!!
Chettuser
S5830 - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 5erasir6l1
S5830i - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 5erasir6l1
Внешне очень похожи - разница внутри?
Примеры бы в эту тему в начало. А то там только 5230 висит.
srg320
- Встал на лапы
S5830 - интерфейс RGB
S5830i - интерфейс 8080 16бит
выводы питания и тачскрина у них совпадают
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Не думал, что в таком простом вопросе попрошу помощи.
Подключил дисплей Nokia1616 к STM8S в качестве замены LED индикатору с четырмя цифрами.
Прочитал всю информацию, которая доступна по этому дисплею, и даташит на контроллер тоже.
Дисплей не стартует. Подсветка 3,3В. Экран светится белым цветом.
Пошагово, дисплей на экране не реагирует ни на какие команды. Осциллографом смотрел шину, всё в порядке.
Написал команды чтения регистров из дисплея, если мёртвый - не отзовётся. Думал выкинуть.
Отозвался, собака.
После сброса выдаёт ID: 7B937C
байты статуса ST: 00 00 61 08
байт режима питания PM: 08
PM совпадает с дефолтным для контроллера SPFD54124B, ST вроде бы похоже на правду, ID - нет. Сдвиги, инверсия битов не помогли.
Гугление по ID не помогло.
На дисплее тип WD-F1216XZ, гугл посылает на тот же радиокот и изиэлектроникс.
Может кто помочь, подсказать, куда рыть?
Отозвался, собака.
Chettuser
У меня так работает, только я с него ничего не читал.
/******************* ЗАПУСКАЕМ ДИСПЛЕЙ *****************************/
GPIO_SetBits(GPIOA, nCS); // Аппаратный сброс дисплея
GPIO_ResetBits(GPIOA, RES);
Delay(0x7FFF); // Ждём
GPIO_SetBits(GPIOA, RES);
Delay(0x7FFF);
GPIO_ResetBits(GPIOA, nCS); // Выставляем Chip Select дисплея
SPI_Tx(cmd,0x11); // Здесь упрощенная инициализация дисплея Nokia 1616
SPI_Tx(cmd,0x13);
SPI_Tx(cmd,0x37);
SPI_Tx(data,0x00);
SPI_Tx(cmd,0x3A);
SPI_Tx(data,0x05);
SPI_Tx(cmd,0x36);
SPI_Tx(data,0b10100000); // Разворот поля дисплея, установка (0;0) в верхний правый угол
SPI_Tx(cmd,0x29);
SPI_Tx(cmd,0x20);
SPI_Tx(cmd,0x13); // Закончили упрощенную инициализацию 1616
LCD_Fill_all(Color_Fon); // Заливаем весь дисплей черным цветом- GARMIN
Обязательно вечером проверю.
Не выходит каменный цветок.
В переводе на мои команды ваша инициализация:
Пока также белый экран.
У меня было вот так:
Думаю, где-то очень простая загвоздка.
Например, бит команды = 0, а данных = 1, это так?
SLPOUT, // Здесь упрощенная инициализация дисплея Nokia 1616
NORON,
VSCSAD, 0x100,
COLMOD, 0x105,
MADCTR, 0x1A0, // Разворот поля дисплея, установка (0;0) в верхний правый угол
DISPON,
INVOFF,
NORON // Закончили упрощенную инициализацию 1616Пока также белый экран.
SWRESET,
SLPOUT, // Sleep Out
NORON, // Display Normal mode
PWCTR1, 0x110, 0x105, // Power Control 1 GVDD = 4.0V VCI1 = 2.5V
PWCTR2, 0x100, // Power Control 2 VGH = 4*VDDIO, VGL = 3*VDDIO
VSCSAD, 0x100, // VSCROLL ADDR
COLMOD, 0x175, // COLMOD pixel format 4 = 12, 5 = 16, 6 = 18
DISPON, // DISPON
INVOFF, // INVOFF
INVON,Думаю, где-то очень простая загвоздка.
