Усилитель от МАЯК М-249С-1
Сообщение demmakxa »
Всем привет! Помогите с проблемой не знаю как запустить этот усилок. Подскажите а лучше нарисуйте как он подключается, как считаются выводы на этом разъёме :) Я новичок.
У Маяков я нашёл две схемы этого усилка 468731009 и 468731014 у меня 468731009, они сильно отличаются
Вот схема http://hard-wired.org/attachments/artic ... m249c1.png
Сообщение kEDot »
К этой плате ещё вот такой огород привязан
Плюс питание на однополярное переведено (24 вольта).
Я бы чесно говоря переделал на оригинальную .
К174УН19 это аналог TDA2030 если что :tea:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kEDot писал(а):К этой плате ещё вот такой огород привязан
Этот огород я так пониманию темброблок (крутилки одни) Можно как нибудь без него запустить или они (категорически связаны)
У меня на плате одна К174УН19 а другая TDA2030.
Ни чего не понимаю :o объясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 18, 2015 09:29:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение kEDot »
demmakxa писал(а):категорически связаны
Да , темброблок тут намертво привязан к усилителю.
Если из этого усилителя выкинуть 80% деталей то получится классическая схема на тда2030.
Сообщение -serg- »
Если Маяк потрачен, и кроме оконечника ничего нет, пожалуй стоит привести усилитель к виду из data sheet.
Придётся решить ряд задач:
Удалить с платы "лишние" детали.
Заменить исходные компоненты на рекомендованные в data sheet.
Оставшиеся детали проверить на пригодность (особенно электролиты).
Собрать источник питания на 20 - 25 вольт (трансформатор, выпрямитель, фильтр).
Усилитель похоже "паханный" (со следами ремонта), нужно проявлять деликатность при работе с "прокажённым" советским гетинаксом печатной платы.
При сохранении "неукротимого" желания собрать усилитель, могу по черкать на принципиальной схеме Маяка, что ликвидировать и куда "прикошачить".
TDA2030 включение с одно полярным питанием.
(25.08 КБ) 1659 скачиваний
Спасибо огромное за ответ! Если вас не затруднит нарисуйте и куда чё подключать я не бельмеса. Очень благодарен!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 18, 2015 09:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Я для всего этого дела уже коробочку нарыл, индикатор похоже тож от Маяка надо ещё с ним разобраться как подключить и темброблок не знаю от чего но явно не от Маяка. Надо всё это дело объединить в не плохой усилок :)))
Сообщение -serg- »
468731014 версия схемы гораздо лучше, классический вариант из data sheetа с двух полярным питанием, полностью годный в работу оконечник.
468731009 дитя тяжких компромиссов (грехов) советских разработчиков (не повезло :( ).
Одно полярное питание, с силовой землёй подтянутой к плюсу питания (не желание изолировать радиатор?).
Какой-то безумный наворот с сигнальной землёй.
Пожалуй стоит запустить как есть, при положительном исходе, можно будет двигаться дальше.
На первом этапе нужно подать питание, вольт 12, от надёжного источника питания (лабораторный блок питания, аккумулятор), в качестве защиты можно использовать автомобильную лампочку. Распиновку разъёма на плате желательно проверить, буквально пальцем, 5 вывод микросхем должен придти на 6 вывод X1, помечаем маркером плюс, 3 вывод на 3 и 4, помечаем минус.
Подаём питание, если лампочка в цепи питания загорелась - проблема. Выпаиваем какую-нибудь микросхему (самую подозрительную), проверяем.
Снова горит - выпаиваем вторую.
Горит - проверяем конденсатор C11, диоды VD2, VD3, VD4, VD5.
Меняем неисправные детали.
Ничего не горит, не греется и не пахнет :) - подключаем динамики.
Выводы 2 и 9 X1, к минусу динамиков, общий на 6, как на прилагаемом рисуночке.
Если при прикосновении пальцем (лапой) к выводам 5 и 7 X1, из динамиков раздаётся шум фона - оконечник живой! Повод для оптимизма и продолжения работ.
Схема подключения.
(18.6 КБ) 2062 скачивания
Схема усилителя.
(89.65 КБ) 1959 скачиваний
Спасибо! Сейчас буду подключать о результатах отпишу.
Ура всё заработало :music: спасибо огромное за схему! Только динамики немного гудят чуть слышно это нормально? И каким напряжением его лучше питать чтоб выжать из него 15 Ватт?
Сообщение -serg- »
Я дополнил схемку регулятором громкости, в готовой конструкции провода к переменному резистору и от него к входным разъёмам должны быть экранированными.
Блок питания может быть совсем простым и невзыскательным:
трансформатор мощностью 40 - 50 ватт, с напряжением на вторичной обмотке 16 - 17 вольт переменного напряжения (на выходе фильтра питания получим 24 - 27 вольт постоянного напряжения),
диодный мост на 5 - 8 ампер,
два электролитических конденсатора 4700 микрофарад на 35 вольт, пара плёночных конденсатора 0,1 - 0,47 микрофарад,
не забываем предохранитель в питающей цепи первичной обмотки трансформатора.
Пожалуй следует удалить конденсаторы C9, C10 и резисторы R1, R2.
Если звук понравится, можно начать процесс рафинирования схемы.
Схема подключения усилителя.
(21.32 КБ) 1358 скачиваний
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У него плюс общий? :shock:
Сообщение -serg- »
Да! в блоке 468731009 земля на плюсе (как в старых схемах на pnp транзисторах). Зачем??? :dont_know:
Это стало камнем преткновения для многих кто пытался его куда-нибудь употребить.
На Радиокоте уже заглохла такая тема без ответа. С блоком 468731014 никаких проблем, типовая схема с двух полярным питанием.
Сообщение -serg- »
Нашёл вменяемого качества фотографию платы усилителя вариант 468731009, подрисовал нумерацию и назначение выводов разъёма X1.
Присовокупляю схему блока питания.
Подключение усилителя 468731009.zip
Изображение платы усилителя.
Схема блока питания.
Схема соединений.
(383.17 КБ) 1143 скачивания
Сообщение kEDot »
Меня таки удивляет что он без темброблока нормально работает. Он явно в цепи обратной связи стоит :dont_know:
Сообщение -serg- »
Я тоже полагаю, что усилитель нормально не работает (наверняка ощутимо покривела АЧХ).
Лучший вариант, распаять плату, снять микросхемы, Цобеля и защитные диоды, а остальное почётно захоронить.
Сбережённые детальки, распаять на новой, печатной платке, по схеме из datasheetа, :solder: к вящей славе Маяка.
-serg- писал(а):Нашёл вменяемого качества фотографию платы усилителя вариант 468731009, подрисовал нумерацию и назначение выводов разъёма X1.
Спасибо -serg- но я так уже загорелся что по новой собираю усилок связка TDA2030A+КТ818,819 http://kak-sdelat.ucoz.ru/_pu/0/22152178.jpg один канал собрал вроде как работает и второй уже почти и трансформатор для этого всего перемотал ТС-180-2 а усь от маяка пока отложил
Сообщение Gigavolt »
Оралка и кричалка.Ни какого кач-ства,хотя если медвед по ухам прогулялся,терпимо :)))
Действительно качественную схему собрать в лом,зато эрзаца это да,догоним и перегоним,а потом будем плеваться.Мыши плакали и кололись,но продолжали жрать кактус :)))
VX-80 собери http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88608&st=260 почуствуй как говорится,разницу :))) :beer:
Сообщение Treicer »
Всем привет! Вот вы тут писали про маяк про усилитель, досатлся мне такой же маяк изначально сгорел пред на узч узч не работал я кинул перемычку узч задымился,Ю ну поменял микрухи на тда2030а теперь картина тиакая что при включении на выходе усилка именно переменка около 2х вольт при включении кассеты еле еле слышно поет но переменка не пропадает, куда копать ребята? или микрухи эти не будут работать? изначально стояли к174ун19.
Может быть кондеры в бп поменять? или кондеры самого узч?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение kentgaryk »
Не надо менять кондеры. Менять надо неисправные детали!!! :tea:
