Форум РадиоКот • Просмотр темы - Исходник часов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ]
Автор
Сообщение
В_и_к_т_о_р
Заголовок сообщения: Исходник часов
Добавлено: Вт май 19, 2009 22:34:45
Ну помогите пожалуйста чайнику. Как переделать прошивку для индикаторов с общим анодом?
Спасибо.
Комментарий к файлу: исходник
1.asm [7.29 KiB]
GP1
Добавлено: Вт май 19, 2009 22:41:29
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 19:32:22Сообщений: 2401Откуда: Россия, Волгоград
нужна и схема подключения.
_________________ Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
В_и_к_т_о_р
Заголовок сообщения: исходник часов
Добавлено: Вт май 19, 2009 22:56:16
Схема здесь же на сайте в раздле схемы/цифровые/бытовая электроника/простые часы на микроконтроллере
GP1
Добавлено: Вт май 19, 2009 23:07:37
1. Заменить 0 на 1 и наоборот в массиве MATRIX
2. Проинвертировать разряды 6,5,3,2 в инструкциях
Код:
ldi Temp1, 0b00101100 out PortD,Temp1
п/программы Display
В_и_к_т_о_р
Добавлено: Вт май 19, 2009 23:47:29
Все сделал. Индикаторы засветились, мигает как положено точка и почему то вместе с ней сегменты D и E второго индикатора.
В_и_к_т_о_р
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:38:24
Никак не получается разобраться. Мигает точка и два разряда в единицах минут D и E. Причем моргает постоянно разряд D а при высвечивании некоторых цифр мигают оба. Наверное что то еще надо изменить в исходике? Все это настраиваю в "ПРОТЕУСЕ".
Pippeytz
Добавлено: Ср май 20, 2009 13:34:15
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 19:30:31Сообщений: 396Откуда: Донецк
Юзай аноуты (примеры програм ) от производителя
_________________ Полный пипеутз.
В_и_к_т_о_р
Добавлено: Ср май 20, 2009 14:14:09
А почему когда загружаю исходник для индикаторов с общим катодом и в схему тоже индикаторы с общм катодом, все прекрасно раблтает(в протеусе)?
GP1
Добавлено: Ср май 20, 2009 14:50:16
там есть еще пару строк которые надо поменять, но разбираться смогу только вечером
Alex72
Добавлено: Ср май 20, 2009 16:47:03
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 11:21:11Сообщений: 201Откуда: Пермь
В пп "Display" при выводе третьего знакоместа надо изменить строчки, касающиеся зажигания запятой. Вообще выложи проект протеуса, так лучше будет
В_и_к_т_о_р
Добавлено: Ср май 20, 2009 16:57:45
Файл протеуса и исходник уже переделанный под индикаторы с общим анодом
3.RAR [15.58 KiB]
Pippeytz
Добавлено: Ср май 20, 2009 17:36:15
Незнаю чего там не работает, у меня все работало. Хотя делал я их сам, а уж потом только открыл тот апноут. Но алгоритмы работы те же
Alex72
Добавлено: Ср май 20, 2009 17:37:18
В_и_к_т_о_р
Добавлено: Ср май 20, 2009 19:25:17
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ]
