Улучшаем звук на магнитоле supra, mistery и т.п.
Купил я как-то дешевую usb магнитолу фирмы SUPRA. В принципе неплохая магнитола: есть укв, USB и кард ридер для sd карточек, даже выходная мощность не плохая. Только качество звука не устраивало: басов почти нет, при включении loud получаем бубнежку, а не бас. Решил разобрать с этой проблемой, заготовил тестовые записи с синусоидой разных частот и проверил прохождение сигнала с процессора до выхода усилителя. Собственно никаких искажений я не наблюдал. Выяснил что звуковой тракт адекватно пропускает синус с 20гц до 20кгц без изменения уровня сигнала, что меня сильно порадовало. В общем наткнулся на то что регулятор тембров ведет себя не совсем адекватно, при включении loud усиливается полоса практически до 1 кгц, думаю, что это не совсем нормально. Регулятор сделан на микрухе sc7313, это аналог tda7313. Проверил схему включения, вдруг китайцы что-то напутали с подключением. Нет, все подключено строго по даташиту, все номиналы соответствуют. Тогда стал увеличивать емкости в цепи loud и регулятора НЧ. Удалось немного сдвинуть полосу усиления, звук стал чуть лучше. Потом наткнулся на форум, где обсуждалась сборка усилителя с использованием tda7313, оказывается есть куча аналогов и большинство из них работают хреново. Как раз как в моем случае. Только хотел отправиться в магазин за оригинальной микрухой, вспомнил что есть вразборе старая кассетная магнитола, разбираю ее, а там стоит PT2313, тоже аналог TDA7313. Поменял sc на pt, снял дополнительные емкости, которые напаивал. Включаю, вроде ничего не изменилось. Включаю loud - приятный мягкий бас вместо прежней бубнежки, прибавляю НЧ - тоже все четко. Собственно удалось улучшить звук магнитолы заменой на оригинальную микруху. Также в процессе чтения форумов наткнулся на инфу о замене усилителей tda 7389* на tda7560 и pal007. Данные усилки ставятся в пионеры, имеют выход на мосфетах. В общем народ меняет и тоже получает улучшение звука. В моей стоит опять же какой-то аналог tda7388. На днях куплю tda7560, послушаю. pal007 стоит в районе 1000 руб, да и то есть огромный шанс нарваться на перепил с 7560, которая стоит около 300р.
А не проще будет (читай геморроя меньше) покупать что то более приличное.
Из собственного опыта вывел что лично мне нравится звук этих аппаратов
Хотя ежели предпочтения Ваши находятся под влиянием
УМПЦА...УМПЦА...УМПЦА...УМПЦА...
или
ТЫНЦ...ТЫНЦ...ТЫНЦ...ТЫНЦ...
а может и
УМПЦА...ТЫНЦ...БУМ...УМПЦА...ТЫНЦ...БУМ...
то как говорят
На вкус и цвет ... все ёлки зелёные.
или
а может и
то как говорят
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя Вовамогу продать pal007 б.у но рабочая и оригинальная.выпаивал с штатной магнитолы ниссан.
дэу внури от супры и пр. дешевок не особо отличается.МП 42 Б писал(а):А не проще будет (читай геморроя меньше) покупать что то более приличное.
Сколько стоит блау? Супра стоила 1000 руб. Собственно этим все сказано.
Плюс затраты на инет\поиск + цена микросхем + стоимость проезда до места их покупки + цена эл-энергии затраченная на пайку и т.д. и т.п.NiX писал(а):... 1000 руб. Собственно этим все сказано ...
А деу Вам наверное поддельные попадались , настоящие по качеству деталей и изготовления железяк брендам не в чём не уступает.
... плохо кончится дядя Вова- Реклама
Мне тоже несколько раз попадалась такая шляпа.Выяснил, что возникет из-за более низкого сопротивления TDA7313 по выв. 9-15, реально измеренное по принципу "последовательно добавляемого резистора" оно оказалось около 5 кОм!!Вылечил заменой кондесаторов по указанным выводам на электролиты 22мкФ/16В.
Возможно так и было.МП 42 Б писал(а):Плюс затраты на инет\поиск + цена микросхем + стоимость проезда до места их покупки + цена эл-энергии затраченная на пайку и т.д. и т.п.NiX писал(а):... 1000 руб. Собственно этим все сказано ...
Супра тоже не особо по качеству сборки отличается от брендов. Отличается только использованием китайского проца и каких-то подвальных аналогов тда.
так-то жалею теперь, когда брал эту супру, можно было на 500 руб. дороже взять соньку. Но тогда денег в обрез было.
Я с вас поражаюсь! ))
Хотя в принципе, если купить дешевую технику и разобрать ее, там видно, что не хватает процентов 70 радиодеталей, домонтировать их, то я думаю звук будет лучше... Еще цветной дисплей впаять, GPS, GSM, и 3Г ))... Шутки-шутками, ответ по теме: съел кучу собак, пока не купил нормальную технику (магнитола + усилок), остальное уходящее - приходящее... отдал деньги, пользуюсь долго, доволен, машину поменяю - это оставлю! А с Вашими руками на магнитолу можно за неделю заработать! Удачи!
Даа, с этими магнитолами вообще атас, сколько же я этих "чудес" переслушал из разряда бюджетных. купил машину, в ней стояла какая то Blaupunkt с usb, sd, cd, пультом и прочей приблудой, послушал и выкинул, поменял думаете на что? на pioneer deh-2820 читающая только CD-mp3 диски, но звук!!! Сравнивал с sony explood - sony хрипит при той же громкости и бас сухой, жесткий; Есть еще deh-5000 - вообще конфетка: звук, usb до 160GB, CD, AUX. Kenwood ни плохо звучит, но суховато. Ну а о LG, mystery, prology, supra, hyunday я вообще молчу, попадали экземпляры зависающие и хрипяшие от плохой промывки флюса :shock
а внешний усилок в А классе на германии со стабилизированным питанием? в машине же питания вагоне и тележка, да и тепло лишним не будет
rom-zecs писал(а):а внешний усилок в А классе на германии со стабилизированным питанием?
Было дело в прошлом году магнитола накрылась штатная, пришлось брать китайскую mistery 660 вроде буквы уж не помню. в ней было 2 проблемы плохое качество звука, и при включении дворников, или поворотов зависала. с качеством звука решилось так в схеме нашел выходы до микросхемы, и подвел на дополнительный усь НЧ 4х40 Вт на базеTDA7386 который установил внутри же магнитолы. саму родную микруху обесточил. А с зависаниями решилось с установкой на входе питания электролита на 35в 6800мкф
сейчас стоит в машине pioneer mhv1500ub не дорогая и по качеству с мистери рядом не стоит.
Подниму тему.
Полтора года назад купил магнитолу с этой же серии, китай ЮСБ без диска.
Как и положенно звук паршивый, включение LOUD и получаю бубнение на достаточно малой громкости.
Взял осциллограф, начал смотреть.
Что на входе PT7313, что на выходе сигнал одинаков (синуноидальный подавал).
А вот выходная микросхема дала такой результат:
При нулевых настройках басов, и откл. LOUD , искажения начинались при громкости: TDA7388 - 25 TDA7560 - 32
При низах +5, и откл. LOUD , искажения начинались при громкости: TDA7388 - 23 TDA7560 - 32
При низах 0, и вкл LOUD , искажения начинались при громкости: TDA7388 - 13 TDA7560 - 30
При низах +3, и вкл LOUD , искажения начинались при громкости: TDA7388 - 11 TDA7560 - 26
Тут данные для родной микросхемы, и установленной позже TDA7560.
Разница на лицо
На живом звуке разница такая же, искажения пропали, запираний нет.
Но все равно, звук какой-то сухой, без изюминки.
Ставлю сместо нее старенькую LG - то же трек (копирую, что бы исключить разницу в качестве самого MP3 трека), и звук другой. При том, что этой магниотле я поставил на выход TDA7388, такую же как и в китайской магнитолле, но она не дает никаких запираний.
Выходит, что китайцы хоть и написали TDA7388, но что внутри остается только гадать.
В общем, остаются или PT7313 или сам MP3 декодер.
Если по синусоидальному сигналу искажений нет, то как например PT может влиять на качество звука? Возожно ли это?
Да, при регулировке звука, есть щелчки в так вращения энкодера ТОЛЬКО при функции регулирования громкости.
Если вращаю энкодер используется другая функция - щелчков нет. Можно ли по этому сказать, что таки кривая PT7313, раз она щелкает при регулировке громкости?
Огромная просьба, сообщения на тему "выброси", и т.д. не писать, или прикладывать к ним денежную сумму соизмеримую с новой, хорошей магнитолой.
Разница на лицо
А с TDA7313 насколько лучше обстоят дела?
Главное, на слух заметна ли разница?
еще есть TDA7303 они все одинаковые вроде, склоняюсь что TDA73** должна быть лучше, но на слух этого не понять.
Нагрузите самую дешевую магнитолу на стационарные колонки хорошего качества и вы в корне измените своё мнение. Современная электроника находится на таком уровне, что сделать плохой аппарат гораздо сложнее и затратнее чем хороший. Главное акустика, а в автомобиле еще и оформление салона. Если дверные карты дребезжат и бубнят, то хоть космические технологии применяй музыка звучать не будет!
Из доработок оправдано лишь увеличение входного кондёра питания до 6- 10 т. мкф.
Вы пост выше о сравнении двух микросхем читали? Измеряо осциллографом, без всякой акустики.
[uquote="Valentin44",url="/forum/viewtopic.php?p=3246335#p3246335"]Измеряо осциллографом, без всякой акустики.[/uquote]
Охотно верю, но считаю, что дело тут в браке конкретной детали. Это бывает. Впаяйте другую микросхему и радуйтесь.
Декодер МР3 в дешевых "магнитолах" самый примитивный, он и ограничивает возможность получения качественного звука... Сколько не меняйте темброблоки и оконечники - качества хорошего не получить!
