Имитация Звука Подпрыгивающего Шарика
sergeynur
Сообщение sergeynur »
Здравствуйте.
Решил собрать простенькую схему имитатора звука падающего шарика, в итоге ни чего хорошего не получилось, одно радует плохого тоже ни чего не вышло :-)
Во общем все по порядку:
1.Нашел схему
2.Понял принцип работы
При нажатии кнопки SB1, заряжается конденсатор С1 который после отпускания кнопки, становится источником питания схемы, С1 питает схему до тех пор пока его напряжение достаточно для открытия транзисторов.
3.Начал паять
Так как схема очень старая транзисторы указанные на схеме давно уже сняты с производства и не где больше не применяются, решил их заменить на современные аналоги:
А733 (p-n-p) = VT1 (p-n-p) — транзисторы прямой проводимости, и С945 (n-p-n) = VT2 (n-p-n) - транзисторы обратной проводимости, нашел описание этих транзисторов (порядок ножек на обоих транзисторах едентичный):
С1 - остался таким же как указан на схеме 100 мкф
С2 — 0,33 мкф
Вот что вышло:
То что получилось не издало не единого звука :-(
Подскажите почему не работает? И вообще должна ли работать такая схема?
Очень хочу сделать такой дверной звонок, хочу чтобы было именно имитация звука подпрыгивающего шарика, подскажите где взять работающую схему такого имитатора, только с использованием современных транзисторов, а не на транзисторах двадцати летней давности????!!! у меня есть такие транзисторы: A733, C945, C1815, 2N 5401, 2N 5551
(18.76 КБ) 1890 скачиваний
(17.15 КБ) 1863 скачивания
(15.36 КБ) 1855 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeynur Ср май 20, 2009 08:54:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Я на старых транзисторах делал в качестве звонка. Здорово похоже было. Все сразу на пол смотрели и искали шарик. :)))
Схема в старом ж. Радио была.
Вот здесь ещё есть.
http://www.texnic.ru/shems/ungrad/04.htm
Вот, нашёл. Этот делал.
(96.86 КБ) 1783 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
Ой, прелесть какая :) У меня до сих пор лежит синяя мыльница с торчащими из нее проводами, а в мыльнице - этот самый девайс :)
sergeynur
aen писал(а):Я на старых транзисторах делал в качестве звонка. Здорово похоже было. Все сразу на пол смотрели и искали шарик. :)))
Вот здесь ещё есть.
Пожалуйста прочтите внимательно мою тему и посмотрите на прикрепленные файлы. Моя схема апсольтно идентично вашей только вот не работает она, я думаю что ее неработа способность связана с применением новых транзистров А733 и С954. Я бы хотель собрать такую схему но с применением новых транзисторов, т.к. опыта и знаний в сборки схем у меня нет я обратился в форум за советом.
З.Ы. Итог: Хочу собрать имитатор звука подскакивающего шарика с применением транзисторов которые у меня ест в наличии: A733, C945, C1815, 2N 5401, 2N 5551 и самое главное чтобы эта схема работала :-)
Описания этих транзисторов можно посмотреть по ссылкам
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=A733
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=C945
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=C1815
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N5401
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N5551
sergeynur
Max писал(а):Ой, прелесть какая :) У меня до сих пор лежит синяя мыльница с торчащими из нее проводами, а в мыльнице - этот самый девайс :)
На счет мыльницы это клево придуманно если получится сделать имитатор, я планируэ поместить его в корпус от маленьких компьютерных динамиком и повесить его над дверью :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, во-первых, эти транзисторы с производства не сняты - по крайней мере, КТ315 живее всех живых и достать его можно везде.
С МП25, может и по-сложнее, но тоже проблем нет, по большому счету.
Возможно, Вы ставите транзисторы с очень большим коэфф. передачи, возможно, просто неверно спаяли - так сложно сказать.
GP1
Сообщение GP1 »
Max писал(а):С МП25, может и по-сложнее, но тоже проблем нет, по большому счету.
Возможно потому что он германиевый, там другие токи/напряжения
зы: тоже собирал такую штуковину, только у меня вместо КТ315 МП38 стоял точно помню. (на ураках баловались) :))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
sergeynur
Посмотри на свою схему, при таком включении транзисторов ни один из них не откроется. Хотя бы для одного из транзисторов нужен начальный минимальный ток смещения в базу. В оригинале этим током являлся ток утечки германиевого транзистора. Ты же перешёл на современные кремниевые. У них ток утечки мизерный!
Либо поставь на место германиевый транзистор или в параллель эмиттер-коллектор VT1 кинь резистор несколько мегаом, подобрать экспериментально.
Кто Как думает, этот вариант может быть решением моей проблемы?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот я об этом, в принципе и говорил.
Да, можно попробовать с резистором.
sergeynur
После работы сегодня попробую завтра напишу как получилось :idea:
sergeynur
Max писал(а):Ну, во-первых, эти транзисторы с производства не сняты - по крайней мере, КТ315 живее всех живых и достать его можно везде.
Я же говорю что один-единственный магазин в котором все эти дела продавались закрылся давно, нет у меня таких транзисторов и купить негде :cry:
sergeynur
Нашел транзистор
1) КТ940А,
2) еще один какойто зеленого цвета на немнаписано "Б9309"
3) и нашел транзистор черный с синей точкой с верху и белой точкой с боку больше ни какой маркировки нет, можно использовать эти транзисторы, и в каком месте схемы?
И еще может я не туда пишу, но может кто нить сказать что это за транзисторы и какой тип n-p-n или p-n-p?
Maks
Сообщение Maks »
Нужны два транзистора разной проводимости и при этом один должен быть германиевым. Если германиевый будет n-p-n, то питание перевернете и электролиты перевернёте. Германиевый сейчас трудно найти. Купить вряд ли удастся.
КТ940 - это высоковольтный транзистор средней мощности n-p-n, в видеоусилителях обычно ставят. Вам не пойдет. Он кремниевый.
sergeynur
Я его в старом домашнем телефоне нашел :-) зачем он там такой нужен........ :)
А с остальными транзисторами что, нет мыслей ни каких? может один окажется германевым?
Maks
Сообщение Maks »
Свойство такое у германиевых транзисторов. При нулевом смещении на базе они не полностью закрываются, а кремниевые полностью. Здесь вероятно это играет роль. Первый транзистор в схеме гераниевый и работает в режиме оторванной базы по постоянному току.
sergeynur
Форумчане, я же знаю вы сдесь оч. умные уже давно с электрикой на ТЫ, неужели не у кого нет мыслей как этот самый имитатор на кремневых транзисторах сделать, должен же быть еще ввыход, не одна же старая схема у этого имитатора. Придумайте что нить, а????
Maks
Сообщение Maks »
Это же надо брать паяльник и пробовать. Вот берём "В помощь радиолюбителю 106" и читаем про такие мультивибраторы. Я подчеркнул.
VT2 там, это VT1 у Вас. Попробуйте на базу VT1 смещение подать с базы на минус килоом 500 или больше.
(9.69 КБ) 1295 скачиваний
(57.93 КБ) 1201 скачивание
sergeynur
ни чего не вышло.
Такое ощущение что транзисторы слишком быстро открываются и закрываются в динамики теперь звук есть какойто типа шипение, но это не то что мне надо
sergeynur
Думаю старую схему на новых транзисторах собрать нельзя
надо принципиально новую схеме придумывать на новых транзисторах.
Может кто нить придумать?
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Собрал по этой схеме - всё сразу заработало....Собирай.
Желательно оставь транзистор МП25А....
Вернуться в «Практика»
