Опознание SMD радиоэлементов
- valik1979
- Мучитель микросхем
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Али777 На них чего написано?
Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста опознать микросхемы
Стоят в Портативном аккумуляторе FinePower Модель: RMP-110
Корпус микросхем: SOT-23
Надпись на корпусе:
1. UQGX - 6 ножек
2. C2KX - 5 ножек
Надпись на корпусе:
1. UQGX - 6 ножек
2. C2KX - 5 ножек
Спасибо Вам большое это она и есть.
А 1-ю микросхему я нашёл сам. Это оказалась S-8365AABBA-M6T1y2 фирмы SEIKO S-8365/8366 Series
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Коллеги, помогите с опознанием. Транзистор в SOT-23, крупная надпись 0114, больше ничего нет. Стоит в управлении светодиодного индикатора.
- valik1979
TheTERMINATOR может это? http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/t/stp7401_stanson.pdf
- valik1979
Ismalik В 9435 5,6,7,8 нога вместе?
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
valik1979 писал(а):TheTERMINATOR может это? http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/t/stp7401_stanson.pdf
В принципе похоже, если считать последнюю цифру номером недели, о чем напрямую в даташите не сказано.
Помогите определить смд
Пять ножек и написано 15Z2
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (9.73 КБ) 618 скачиваний
- black_cat57
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте, помогите опознать детали
Здравствуйте всем!
Помогите опознать smd элемент корпус sot23-3 стоит в цепи питания 3,3V lcd матрицы
- (90.66 КБ) 676 скачиваний
- valik1979
kerik55 посмотри тут-
http://www.s-manuals.com/smd/df
Спасибо, то что надо
Здравствуйте Товарищи.
Необходима Ваша помощь, на фотке 3-ри элемента с обозначениями FL1,FL2,FL3 - имеют 4-ре контакта, торцевые и боковые, торцевые 0,4 Ом, боковые 0,3 Ом, подскажите что это может быть, торцевые с боковыми не звонятся. Если есть светлые мысли, подскажите что за хрень и если не затруднит маркировку, чтоб найти в инете и купить.
- (226.63 КБ) 838 скачиваний
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Stupid писал(а):обозначения на печатной плате FL
Большое Спасибо. Что это определились,
masterlego
- Первый раз сказал Мяу!
Пожалуйста помогите опознать элемент. 4 вывода, корпус похож на SOT143, SOT343, длина 2.5 мм, маркировка D10 с подчеркиванием. В автомобильной сигнализации вывод питания на антенный модуль. Если смотреть на маркировку, то снизу слева +12В, снизу справа управление от процессора +5В через 4.7кОм, сверху справа широкая ножка GND, сверху слева выход 12В питание на антенный модуль. За два вечера в интернете сам не смог найти((
При подключении программатора и отсутствии питания схемы от сети +12В проходит через элемент в обратном направлении и запитывает схему.
- (9.99 КБ) 643 скачивания
