Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Так все таки... За какую версию то??? .я уже скачал на всякий случай 4.19. Надо 6.2 качать нет?
Станислав
afz
Сообщение afz »
СКАЗОЧНИК писал(а):Так все таки... За какую версию то??? .я уже скачал на всякий случай 4.19. Надо 6.2 качать нет?
Если у Вас нет чипов, которые не поддерживаются студией 4.19 (то есть сильно новых), то 4.19 - самое то! Если же Вы соберетесь работать с этими суперновыми МК, которые студия 4.19 не поддерживает, тогда придется качать и ставить 6.х
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Опять хренота какая-то... Добился, чтобы работала программа. Решил еще один файлик вложить, в котором прописать макросы. Так вот, цепляю его на самом верху программного кода, где все библиотеки (инклуды), а потом в программе пишу макрос. сволочь жалуется, что для него это неизвестная команда...
Станислав
Сообщение Gudd-Head »
Может, ошибка синтаксическая в названии команды? :)))
Сообщение Engineer_Keen »
С инклудами бывает такой косяк когда что-то в нем поправил (добавил функцию), а в другом файле делаешь например ее вызов и при компиляции вылезает такая ошибка. Дело в том, что исправленный файл почему-то студией не сохранился на диск (приходится перед компиляцией сохранять все вручную). Почему такое иногда выскакивает пока не просек :dont_know:
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Engineer_Keen писал(а):ошибка синтаксическая
Уже мильон раз проверил... :)))
Engineer_Keen писал(а):файл почему-то студией не сохранился на диск
Как это так? Я же в папке его смотрел. Он там есть. Я просто создал новый файл, в нем сделал макрос. Дал файлу название в "Сохранить как...", потом подключил его в главной программе. И в главной же программе делаю вызов макроса, а он мне хрен.. :kill:
Ептить!!! :kill: :evil: :facepalm: Пару раз презагрузил студию, пару раз сохранил. Теперь все работает... :kill:
Короче. Совет. В любой непонятной ситуации, ПЕРЕЗАГРУЖАЙ СТУДИЮ!! :))) :))) :)))
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):Дал файлу название в "Сохранить как..."
Бывает что файл сохранил, потом что-то в нем подредактировал, а изменения перед компиляцией автоматически не сохранились, как результат вылезает ошибка при попытке задействовать измененную часть программы, вот я о чем. Но у вас скорее всего проблема не в этом.
Глюкавая студия у вас какая-то, то код жрет, то с сохранением проблемы :dont_know:
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт янв 16, 2015 12:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Все. все. Разобрался. СПасибо за поддержку. :beer:
Станислав
Сообщение *скрыто* »
Вот тут недавно у человека Flash.#13 была проблема с ацп. Так вот у меня тоже такая проблема появилась.
При быстром переключении каналов adc0 и adc1, с интервалом 80 мкс считывалось что то среднее между напряжениями на 1и0 входе, а так же оба входных напряжения влияли не на своих измерениях . Кварц 16м, тактирование ацп fclk/2.
Вот такая дурацкая конструкция решила проблему.
		sbi adcsra,6				;
			sbic adcsra,6				;
			rjmp pc-1					;
			sbi adcsra,6				;
			sbic adcsra,6
			rjmp pc-1
			sbi adcsra,6				;
			sbic adcsra,6
			rjmp pc-1                                  ; (все заняло 6мкс)
При убирании псоледних 3 строчек влияние каналов друг на друга остается, но становится чуть слабее.
В даташите сказано что после инструкци sbi adcsra,6 мультиплексор переключается и происходит измерение. Не успевает заряжаться емкость? у меня низкоомные цепи, с выхода операционников прям на вход контроллера через 680 ом.
Ладно в первый раз не дозарядилась, но на втором измерении почему опять пролезает помеха с соседнего канала. Что то скорее всего с мультиплексором.
(9.62 КБ) 385 скачиваний
как то заработало и ладно. Но неприятно тратить время на такую ерунду.
ARV
Сообщение ARV »
то есть вы запустили АЦП на частоте 8 МГц и удивляетесь, что получили не очень хороший результат?! это в то время, как даташит рекомендует не более 200 кГц для качества, ну и в крайнем случае до 1 МГц можно дотянуть...
говорите, жалко время тратить? не потратили его на чтение даташита - потратили на борьбу с тенью...
Коты! :) Небольшой вопрос по использованию директив условной компиляции...
.if R_Wport == 0
			rcall	DELAY_102
.endif
Вот, если такая конструкция, где условия не выполняется (R_Wport == 1), значит он не будет мне при компиляции вставлять вызов задержки?
Станислав
ARV
Сообщение ARV »
не будет. только R_Wport должно быть константой
А если у меня
.equ R_Wport = PORTD
Разобрался... ТАк не работает. :)))
Станислав
Попробую на 1 мгц. Мне нужно разрешение 8 бит и невысокая точность будет достаточна. Главное чтобы быстро,и с других каналов не было влияния.
afz
Сообщение afz »
Кстати, несколько раз скачивал из Сети разнообразные асмовые проекты и обратил внимание. Очень часто в асмовом тексте встречается строчка, допустим, для Меги-8:
.include "m8h.inc"
и в архивчике с проектом - сам файлик m8h.inc
А я, когда еще только осваивал АВР Студию и асм, в первой же програмке, не задумываясь, "пошел на поводу" у своего Сишного "автопилота" и написал .include <m8h.inc> и ни разу не удивился, когда Студия сама без вопросов нашла этот файлик в своиих библиотеках .inc- и .h-файлов. То есть, Студия работает с асмовскими .include точно так же, как и с Сишными #include - если аргумент в кавычках, файл ищется в папке проекта, если в угловых скобках - в библиотеках Студии.
Кто не знал - рекомендую, а такие, судя по скачанным проектам, встречаются...
сделал тактирование 1 мгц, выкинул дурацкую конструкцию с 3 стартами ацп, все работает но теперь ждать около 13-15 мкс завершния. Похоже ограничения в мультиплексоре, и быстрее 6 мкс не переключается .
Сообщение Flash.#13 »
*скрыто* писал(а):сделал тактирование 1 мгц, выкинул дурацкую конструкцию с 3 стартами ацп, все работает но теперь ждать около 13-15 мкс завершния. Похоже ограничения в мультиплексоре, и быстрее 6 мкс не переключается .
У меня была аналогичная проблема, и две страницы назад она описана)) Правда в моем случае минимальное время переключения составило около 160мкс. И задержка вводилась между вторым замером и реальным. Но товарищи говорили что может быть и конструкцией реальной партии камней завода изготовителя. Главное чтобы работало))
____________________
Ребята, теперь новая проблема, на сей раз с ШИМ. А точнее с "ОС2" на timer2. Полез в мануалы, написал вот так:
Устанавливаем PortB-3 на выход, ножка ШИМ
ldi R16, 0b00001000
out ddrB, R16
Включаем второй таймер, и биты работы "прямого" ШИМ'а, с COM21=1, COM20=0, WGM21 и WGM20 "0"
ldi R16, 0b00100011	;задержка 32,для 40кГц,+вкл прямой ШИМ
out TCCR2, R16 		;пуск таймера "ШИМ"
Затем задаю значение в регистр ШИМ'а OCR2:
ldi R16, 0x80	;128h половина скважности
out OCR2, R16 	;запись в регистр ШИМ
Вроде все готово, но при этом ШИМ не генерирует колебания на ножке "17" PB3(OC2) с амплитудой 5в...(( Ребята, чего не так?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Тоже вопрос...
А на АТМЕГА16 и выше работает команда rcall и rjmp?
Станислав
Сообщение Pink-Pank »
работают. только помимо них есть еще альтернативные команды с большим диапазоном охватываемых адресов.
Fucking static initialization order fiasco
Pink-Pank писал(а):команды с большим диапазоном охватываемых адресов.
Да, про них знаю, которые не относительные, а просто call и jmp. Просто хотелось быть уверенным, что эти тоже будут работать (для будущего переноса и универсальности кода).
Да ! Спасибо за консультацию.
Станислав
Вернуться в «AVR»
