Удобные часы со столетним календарем
Закрыто
Сообщение BV-Dial »
Удобные часы со столетним календарем. Дни будут автоматически переключается в зависимости от месяца и года. Комплект оснащен двумя датчиками температуры. Результат отображается в цифровом формате. Благодаря диапазону измерений, датчики возможно разместить как в закрытых, так и открытых помещениях до 30 метров от прибора.
Характеристики:
- стандартные временные измерения
- столетний календарь (в том числе високосные)
- режим измерения температуры
- -25C...+125C диапазон измерений; шаг 0,1C
- Сохранение минимальных/максимальных значений температуры
- текстовый LCD индикатор с подсветкой
- десятиступенчатое регулирование яркости подсветки
- дополнительный источник питания
- напряжение питания 12В.
Схема взята оттуда http://shemopay.do.am/publ/33-1-0-174
Вопрос будет ли корректно работать датчики DS18B20 вместо DS18B20.Или же надо переделывать прошивку.
flash.rar
Прошивка
(4.14 КБ) 191 скачивание
Сообщение Danko »
BV-Dial писал(а): Вопрос будет ли корректно работать датчики DS18B20 вместо DS18B20...
Датчики DS1820, DS18S20, DS18B20 НЕвзаимозаменяемые
Сообщение BV-Dial »
Danko спасибо за ответ,тогда следующий вопрос - что надо сделать для того чтобы подключить DS18B20 и увеличить диапазон в сторону минуса. Неужеле переделать прошивку.
Сообщение Danko »
Однозначно :cry:
Сообщение eygen »
Теоретически думаю если в программе предусмотреть то можно и заменять...
Сообщение Alex72 »
Ещё не хватает функции коррекции времени, ибо идеального хода часов не бывает
Сообщение eygen »
Alex72 писал(а):Ещё не хватает функции коррекции времени, ибо идеального хода часов не бывает
Верно подмечено, в идеале через gps :)
Сообщение ibiza11 »
в каком смысле? это типа по часовым поясам? если часы уехали в другой часовой пояс, то менять показания? а секунды таким образом не подправишь))) если конечно это вы серьезно)))
Ставим плюсы: )
Сообщение Секретный кот »
Danko писал(а):Датчики DS1820, DS18S20, DS18B20 НЕвзаимозаменяемые
А разве DS1820 и DS18S20 не полностью совместимы? Хм...
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Rv
Сообщение Rv »
Да,DS1820 и DS18S20 полностью совместимы...
Сообщение eygen »
ibiza11 писал(а):
eygen писал(а): Верно подмечено, в идеале через gps :)
Ну почему же не подправишь, вот тут вот вроде как успешно реализоваи этот вариант http://eldigi.ru/site/house/22.php
Сообщение ibiza11 »
Прошу прощения, не знал, что в посылке присутствует дата и время. :idea:
Ставим плюсы: )
Закрыто
