Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение wigw »
Финальне версии схем прикрепил.
А какой типо размер SND? Пора собирать комплектацию
Сообщение Victor_P. »
SNDшек там только 2 штуки: L1 - SND0705, L3 - SND0504. И то их можно выводными заменить.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение wigw »
Victor_P. писал(а):SNDшек там только 2 штуки: L1 - SND0705, L3 - SND0504. И то их можно выводными заменить.
Не понял, а это не то
[url=http://img.radiokot.ru/files/101341/medium/k0tiva7l3.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/101341
[url=http://img.radiokot.ru/files/101341/medium/k0tiuvc6g.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/101341
Сообщение ZЁма »
Victor_P
С моим вопросом не поможете, или всё же читать тему посоветуете?
Кто сказал МЯУ?
wigw, это (кстати, ссылки можно было и по-человечески вставить) скрины с размещением элементов на моих платах. Что Вы имеете в виду под словом "то" яне знаю.
И также я не понял что непонятного было в моем ответе на Ваш предидущий вопрос. В SND исполнении у меня только 2 элемета, это индуктивности L1 и L3.
ZЁма, а чем Вам помочь? Я предложил определиться с тем, что Вы хотите от станции (какой индикатор, управление, БП, поддерживаемые паяльники). Вы определились с паяльником, прекрасно, такие паяльники поддерживают все станции из этой темы.
Сообщение Yuri 62 »
Может wigw под SND подразумевает SMD. Скорее всего его интересует размеры чип резисторов и конденсаторов.
Хм, ну может и так. Только как тогда мне определить когда человек спрашивает о SND но подразумевает SMD, а когда о SND и подразумевает SND?
Вобщем SMDшки почти все 0805, есть некоторыйе 1206 и несколько футпринтов допускающих установку как тех так и других. Чуть позже сгенерирую BOM.
upd:
BOM
DSSuT12_MB_BOM97_v1.1x.xls
(38 КБ) 606 скачиваний
DSSuT12_CB_BOM97_v1.1x.xls
(33 КБ) 383 скачивания
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт янв 23, 2015 10:03:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение trafukas69 »
Victor_P. писал(а):Хм, ну может и так. Только как тогда мне определить когда человек спрашивает о SND но подразумевает SMD, а когда о SND и подразумевает SND?
лучше продайте
"Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером" проэкт, ведь не за безплатно. Объявите цену, но не молчите.
страшно экономный trafukas
trafukas69, Вы что-то перепутали, Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером это проект BV-Dial. При чем тут я?
Сообщение wigw »
Yuri 62 писал(а):Может wigw под SND подразумевает SMD.
Прошу прощения за неграмотность, я не писатель.
По поводу скринов я и не понял как вставлять.
В обчем я накасяил прошу прощения :beer:
С меня пиво я сегодня захалтурил.
Сообщение serg_svd »
Victor_P. писал(а): Финальне версии схем прикрепил.
Я смотрю (и параллельно переделываю свои ПП), что буззер теперь подключен через транзистор n-p-n. Значит будет и измененная прошивка? Ведь теперь управление буззером идет лог. 1
Я посмотрю, если проблема будет только с бузером, то скорее всего попрошу первых 10 человек, которые преобрели платы, просто перепаять бузер наоборот. Если же будут еще нюансы, то значит будет 2 прошивки, но так делать не очень хочется, и так прошивок и схем целый зоопарк уже.
Сообщение alexvn »
Ребята, а BOM файлы только у меня не открываються? EXCEL выдает ошибку неизвестный тип файла.
alexvn, у меня вылазит предупреждение безопасности, но открывается нормально.
Сообщение alexvn »
[quote="Victor_P."]alexvn, у меня вылазит предупреждение безопасности, но открывается нормально.
У меня если открыть то видно одни кракрзябры.
Можете выложить BOM.txt файлы.
Пересохранил в формате 97-2003 и заменил в сообщении. Пробуйте.
Сообщение alexvn »
Спасибо Victor_P, всё открылось нормально.
Victor_P. писал(а): просто перепаять бузер наоборот.
А что это даст? Питание то не поменяется
А чем вариант без транзистора не устроил? Большая нагрузка на порт или тихое звучание с резистором 100 Ом?
serg_svd писал(а):А что это даст? Питание то не поменяется
Блин, вот протупил, так протупил :oops:
Да, нужно будет отрезать 5В от R5 и запаять эту ногу резистора на корпус (благо, копус там везде). И пищалку перепаять. Видимо проще таки прошивку отдельно делать, посмотрим.
Вариант без транзистора устраивал до тех пор, пока были мелкие пищалки на 5В. Сейчас их нету, я затарился 3х вольтовыми, им чтоб нормально свистеть необходим ток в 25мА, это много для порта меги.
Victor_P. писал(а): это много для порта меги.
Это да. Я замерял ток своего буззера 0905FXP с резистором 100 Ом. Было 10 мА.
Но в своих немногочисленных конструкциях на МК я все равно предпочитаю подключать такие нагрузки как буззеры и общие сегменты индикаторов через ключи на транзисторах. Мне просто так спокойнее :)
А прошивку, наверное, можно и одну, но с настройкой как у индикатора. Вначале настройка типа индикатора, потом лог уровень управления буззером.
