Монитор acer AL1716 проблема подсветки
Prizrak1001
Сообщение Prizrak1001 »
Добрый день, у меня возникла такая проблема данный монитор включается видно картинку и через 1-2 секунды пропадает картинка светодиод продолжает гореть зеленым, если вытащить VGA или выключить и включить все повторяется. Конденсаторы меняные все вроде в норме. Поискал по форумам, пишут что принципиальная проблема у многих, но ответа дословного так и не нашел. Думаю что лампа подсветки возможно, но тогда возникают два вопроса:
1) Возможно ли что это лампа если монитор включается и все видно а потом только выключается?
2) Универсальные ли лампы подсветки могу ли я постаить лампу для проверки от монитора LG?
Поделитесь мыслями и ответьте на вопросы, спасибо большое за внимание.
Gigavolt
Re: Монитор acer AL1716 проблема подсветки
Сообщение Gigavolt »
На оба вопроса ответ да+если лампа виновата,изо будет с красноватым оттенком.И не надо сразу лезть разбирать матрицу-лампу для проверки можно просто подоткнуть.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Gigavolt писал(а):изо будет с красноватым оттенком.
Мог провод от лампы отвалиться, будет тоже самое, включается и выключается. С лопнувшей лампой так же будет.
Prizrak1001
а еще вот такой вопрос: Если написано +12 и -12 В а замеряешь получаешь 13,65В это допустимо или нет?
И еще, Я попробовал замерить напряжение на конекторах где подсоединяются лампы. выставил постоянное напряжение 1000В. как только включаю монитор и замеряю ток идет но лампочка постоянно выключается и сново включается, как только проходит одна две секунды уже ничего не замеряется и лампочка не мигает
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Запросто.. лежит сейчас 21.5" Samsung E2220 с таким же поведением: включается на пару сек, тест и сразу выкл. - верхняя лампа отвалилась.. а с подкинутой исправной лампой работает нормально
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Prizrak1001
Спасибо большое поменял лампы и все норм стало. А скажите еще, может ли монитор при включении не подавать никакх признаков кроме светодиода если одна лампа сломана?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Всё зависит от реализации схемы контроля инвертора.
