3уцт строчная развертка
nimf
Сообщение nimf »
доброе время суток . подскажите сколько ампер протекает через 12 вывод твс 110-пц15 на кт838
Enman
Re: 3уцт строчная развертка
Сообщение Enman »
эти данные ещё не рассекречены, поэтому кому попало не разглашаются...Умные товарищи туда амперметр не совали...
loop
Сообщение loop »
А кто совал, тот уже не расскажет... :cry:
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
АлександрЛ
Реально- АМПЕР там не много, если я правильно помню- там одна из методик проверки- поставить лампочку на 220 вольт 40 ватт в цепь питания строчки- и она должна чуть- чуть светиться.. - то есть, ток МЕНЬШЕ 100 миллиампер.. (но я не на 100% в этом уверен)
Чумак
Сообщение Чумак »
А зачем это знать надо? Какая цель преследуется?
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Если чем-то поможет сориентироваться.. из "инструкции", для проверки питальника МП-403:
на 2 и 3 пины разъёма (125В) подключить реостат на 1000 Ом, выставить реостатом ток Iн=0,4А
стало быть по питанию 125В, примерно 0,4А
upd. Цветные телевизоры 3УСЦТ - Ельяшкевич С.А. стр.64
Ток потребления МСР при токе лучей 900 мкА:
по источнику 130В для МС-3 - 0,46А
по источнику 28В - 0,1А
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
