Простой FM приемник с часами и будильником
Прошил V.2 Все в норме , только энкодер долго надо вращать в ручной настройке. Хотя есть подозрение на сам энкодер, работает с пропусками. Спасибо за работу.
для этого и сделал автопоискyuriy1963 писал(а): только энкодер долго надо вращать в ручной настройке.
Здравствуйте dt_andrew.
Извините что надоедаю, но не могу найти кварц на 16Мгц.
Можно ли сделать тестовую прошивку на тактовую частоту 8 Мгц от внутренного генератора.
С уважением.
С уважением.
ATmega8.
Не везёт:
кварц не могу найти, но обещали привезти.
МК 328 потерялся, выслали по новой - жду.
Успехов.
Не везёт:
Успехов.
прошивка под мега8 работающую от внутреннего генератора на 8 Мгц
в архиве прошивка и фузы для CodeVisiona и AVR Studio
- fm_mega8_8mhz.rar
- (45.9 КБ) 315 скачиваний
dt_andrew, а чем отличается работа с внешним кварцем от работы с внутренним кварцем(в данной схеме, какие плюсы и минусы)? почему изначально Вы использовали внешний кварц, да еще на частоту 16мгц, если например можно было использовать внутренний генератор?
ничем, просто первоначально я все подключал к плате ардуино и отлаживал на ней, а она с кварцем 16
в итоге все без разницы
а по сути, я автор, я так решил и все, не нравится делайте свое, без обид, левые наезды достали
критикуйте по сути работы прошивки, но желание что либо улучшать становится все меньше
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 22:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Уважаемый dt_andrew а на TEA5767 прошивочку запилить реально? для 328, а то у нас в украине RDA5807 не сыскать)) а 5767 как грязи))))
вопросы не по делу, не ужели не понятно, человек попросил сделать под внутренний генератор 8Мгц - я сделал
при изменении констант в таймерах разницы нет и так и так работает
почему первоначально было сделано на кварце я обьяснил
главная регулировка громкости
просто на 5767 проектов в сети полно, зачем делать еще один похожий
а смысл, многие функции 5767 не поддерживаетkillrill писал(а):Уважаемый dt_andrew а на TEA5767 прошивочку запилить реально? для 328, а то у нас в украине RDA5807 не сыскать)) а 5767 как грязи))))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 22:27:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Подредактировал!
ну все что я нашел это микруху в 16 соике RDA5807FP если на най самому модуль собрать пойдет?
самое то, только модуль надо будет развести свой
делал я такой работает как часики, но найти - выложу если найду
вот такой делал
вот такой делал
- rda5807fp.rar
- (9.45 КБ) 342 скачивания
почему не по делу, мне то откуда знать, я в написании программ 0, просто интересно стало, думал раз используется кварц именно на 16мгц, значит именно эта частота там требуется для каких то целей, и именно внешний кварц использовался для какой то там необходимой точности...а оказывается можно и совсем без кварца обойтисьdt_andrew писал(а):вопросы не по делу, не ужели не понятно, человек попросил сделать под внутренний генератор 8Мгц - я сделал
Доброго времени суток, засел за разведение платы под smd, вопрос по схеме автору, vcc дисплея таки ж на +5 вольт должно идти, соберу на rda5807fp все на одной плате будет, как оттестирую выложу платку общественности, да еще вопросик по поводу 5807 дроссель 100наногенри))) (всегда обожал намоточные детали) как выкрутится из положения? заказывать в нашу глубинку единственный смд дроссель ценой в 1 грн с доставкой 25 грн не вариант))) мысли?
еще в догонку, вход антенны и обший наушников так и надо?(в случае наушников это понятно) буду делать с усилителем для динамиков, антенны отдельно выход микрухи приемника на вход усилка (tda2822) относительно массы, нормально будет?
Последний раз редактировалось killrill Сб янв 24, 2015 11:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Пока коты едины они непобедимы
еще вопрос, могу ли я без кварца на rda5807 завести 32кГц с ds3231?
