Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Текущее время: Пт авг 29, 2025 12:29:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2636 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 06:21:08
DiGiCat писал(а):
Работает же? :))
теперь работает ...
только вот проблемка с RESET выползла - приходится вручную цеплять на плюс ...
понятно, что джампером решить можно, но в теме писали, что можно подтянуть к плюсу резистором и тогда шить и работать можно будет без ручных манипуляций ... а номинал резистора не нашёл ...
НАШЁЛ ...
методом научного тыка (подумавши над схемой) воткнул 1К ... с первой ноги (RESET) на +5В (20 нога) ... теперь всё работает так как надо ...
всем спасибо за внимание ..
переползаю в тему про ЖКИ
ЗЫ: кстати, а как узнать, МК раотает сейчас от кварца или от внутреннего генератора?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:44:16
Рейтинг сообщений: 6
На плате кварц если не установлен и внешнее тактирование не подведено, а работает - значит фьюзы под внутренний генератор прошиты, иначе ATtiny не запустилась бы.
Прочитать фьюзы программатором и сравнить с даташитом или по онлайн калькулятору (ссылки на него были в теме) посмотреть чему соостветствует установленные и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:07:07
я лох, но не до такой степени :) ... кварц стоит, есссно ... вот только вопрос - МК может работать от внутреннего генератора, когда подключен внешний кварц?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:45:41
Конечно может, все зависит от того как выставленны фъюзы.
 Заголовок сообщения: attiny через zif chiprog phyton
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:37:08
по случаю достался choprog phyton и надо срочно прошить attiny 2313 прямо в zif-панели под автоадаптер
помогите правильно нажать на клавиши с выбороим зоны flash и eeprom и fuse.раньше кроме простых епромок ничего не шил надеюсь на помощь.bin для прошивки имеется
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:06:43
В софте программатора при выборе нужной микросхемы обычно автоматом зона flash и eeprom выставиться или в даташите посмотреть адреса..
Fuse какие ставить - нужно знать как в этой конкретно схеме должна работать ATTtiny ( с кварцем или нет, на какой частоте и проч.)
По choprog phyton должен хелп быть на сайте поддержки.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:05:43
работать будет с кварцем (11,0592)
Последний раз редактировалось serges Ср май 20, 2009 15:23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:54:39
Так можно например на кварц от 8,0МГц выше выставить SUT1 =0 , CKSEL0 =0
Прочитать сначала чистую - посмотреть конектиться как, потом уже записать .. Phyton не пробовал, на их сайте проще Руководство пользователя посмотреть.
ЗЫ. при прошивке бинарником разве сами установки не устанавлиаються?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:05:06
блин,ну ни хрена не получается
1.загоняю бинарник в промежуточный буфер для прошивки
2. стираю кристалл и читаю,показывает все FFFFF.
3.программирую область FLASH...
(пишет не соответствие инфы в промежуточном буфере и на кристалле)
я уже запарился...как это разрулить...ау обладатели PHYTON HELP....
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:12:08
В настройках программатора может еще что не выставлено, после изменения фьюзов при программировании под кварц, чтение ATTtiny будет нормальным только при наличии кварца на ее выводах или поданых тактирующих внешних импульсах, иначе читаться она уже небудет. Из руководства на ChipProg:
Все микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel программируется в режиме низковольтового
программирования (т.е. при напряжении питания). Практически все микроконтроллеры в этом режиме требуют наличия тактового генератора. Если в устройстве пользователя такой генератор уже присутствует, то тактовый сигнал, поступающий с программатора, не должен быть соединен с платой пользователя. В противном случае, он должен быть подсоединен к соответствующему выводу микросхемы. В поле 'Programming Options' диалога Program необходимо указать значение тактовой частоты. Программатор генерирует тактовую последовательность частотой 3 МГц.
Какая модель самого программатора - LPT, USB, его полное название ? а то их тоже несколько.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:12:25
программатор просто LPT
программирование идёт в ZIF панели без всяких кварцев
проблема какая то в кодировке скорее всего,может кто разберётся ...так как ругается на несоответсвие буфера и кристала примерно так 14с0-1480,15с1-1581,
d2d6-9296
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:59:24
serges писал(а):
проблема какая то в кодировке скорее всего,может кто разберётся ...так как ругается на несоответсвие буфера и кристала примерно так 14с0-1480,15с1-1581, d2d6-9296
Прошивку выложил бы тогда, может что и подсказали бы.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:20:02
вот
Комментарий к файлу: 2313
2313.rar [1.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 16:03:36
Странная прошивка, похоже она не под ATtiny2313. Попробовал в AVR Studio ей прошить - ругается, что файл не соответствует выбраному чипу, другие прошивки пишутся без проблем (проверил на всяк случ.).
Для проверки самого ChipProg и ATtiny можно попробовать прошивку залить от Тестовая плата, они точно нормально должны залится в ATtiny2313 если все исправно ( потом стереть можно после проверки), а от чего эта прошивка пока не ясно. Что за схема и точно ли там такая Тини должна быть? что то не так точно..
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:02:18
читай личку
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:42:08
ОК! получил.
Ну а другая прошивка шьется в Тини этим программатором? в работоспособности железа чтоб удостовериться.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 19:24:20
to serges, Попробовал залить эту прошивку Пони Прогом от LPT - шьется в нем на ура. :shock: :))
Прошивка слитая из ATtini в HEX формате:
2313.rar [2.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:52:26
ok,завтра попробую сегодня уже принял :shock: и в гостях
а вообще смотрю у тебя прошива в HEX моя BIN, а контроллеры вообще чем шить или пофиг прогер сам поймёт я всё время путаюсь
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:33:45
сделал я его через ISP
так и не вдаваясь в проблему дальше,похоже при параллельной прошивке не работает какой то порт ввода в программаторе почему и ругается на отличие дампа и кристала,а при последовательной прошивке всё влилось как надо
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 16:23:17
Как вообще у тиньки2313 включить(инициализировать в проге) SPI ?
В CodeWizard такая закладка вообще отсутствует, если выбирать чип 2313 :shock: В AtMega8-нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
