Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Леонид Иванович »
Это на Avrfreaks спрашивали у Atmel и получили ответ: "i have got an email from atmel-norway. they told me 1mA". Потом эту цитату приводили на многих форумах.
Сообщение HHIMERA »
КРАМ писал(а):Если бы ты, Стас, прочел мою тутошнюю писанину несколько более внимательно и удосужился найти в ней ПРОТИВОРЕЧИЯ с даташитами СТМ и Микрочипа
Ещё чего...мал ты и слаб...и уровнем не вышел...
Со мной по даташитам спорить бесполезно... я их наизусть помню... сам же это знаешь... но почему-то споришь...
Леонид Иванович писал(а):Это на Avrfreaks спрашивали у Atmel
Может быть... помню что на сахаре было...
Последний раз редактировалось HHIMERA Пт янв 02, 2015 13:57:49, всего редактировалось 1 раз.
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение КРАМ »
HHIMERA писал(а): Ещё чего...
Щеки сдуй, Стас...
Лопнешь от натуги. Вон как покраснел.
:music:
Леонид Иванович писал(а):Это на Avrfreaks спрашивали у Atmel и получили ответ: "i have got an email from atmel-norway. they told me 1mA". Потом эту цитату приводили на многих форумах.
Леонид Иванович, а можно точную ссылку на сабж?
А то я не нашел... :dont_know:
http://www.avrfreaks.net/search/site/i% ... 20me%201mA
ЗЫ сорри, нашел,
http://www.avrfreaks.net/forum/max-clamp-diode-current
однако как то странно звучит когда админу сайта на мыло присылают ответ из атмела, а он его озвучивает даже не как прямую речь.
Все это происходит в 2003 году и после этого не фиксится ни в одном даташите...
Сообщение АСУ »
HHIMERA писал(а):На сахаре
На сахаре нашёл только одну статью «Помехоустойчивые устройства»… статья полезная, но не о том…
http://caxapa.ru/lib/
Сообщение sphincs »
ребят, подскажите есть ли AVR'ка типа Attiny13 больше чем с 1 КБ памяти? нужны стоимость поменьше, минимальное кол-во ног, PDIP корпус, 2 ножки АЦП, 2 рабочих ножки-выхода, хотя бы 2 КБ флеш памяти. буду благодарен за подсказку
Сообщение Gudd-Head »
sphincs писал(а):буду благодарен за подсказку
http://www.efo.ru/components/atmel/tables/avr.htm
Сообщение АСУ »
sphincs писал(а):хотя бы 2 КБ флеш памяти.
Attiny25
Сообщение sphincs »
спасибо, отличная таблица!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Что то нигде не могу найти как устроен модуль PLL в микроконтроллерах.
Сообщение Jack_A »
Интересно - а в каких МК он есть ? В АВРах его точно нет, но можно организовать программно.
Chettuser
PIC18/24/32, dsPIC30/33, STM32...
Сообщение oleg110592 »
Jack_A писал(а):В АВРах его точно нет...
Сообщение КРАМ »
Jack_A писал(а):В АВРах его точно нет, но можно организовать программно.
PLL программно? :shock:
Chettuser
Разделяю весёлое настроение предыдущих форумчан, но всё же...
Так где можно подсмотреть как реализована PLL в микроконтроллерах?
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Так где можно подсмотреть?
В даташите в разделе "Осциллятор" тех контроллеров, которые имеют в PLL ДПКД (делитель с переменным коэффициентом деления).
Например в dsPIC33.
Собственно там что смотреть? Весь PLL - это ГУН (VCO), ДПКД (PLLDIV или может быть просто делитель на 4 для случаев простого учетверения частоты), ФД (PhD на рисунке обозначен перемножителем, поскольку им и является) и ФНЧ (LPF на рисунке не показан, но имеется после ФД на входе ГУН).
Chettuser писал(а):Так где можно подсмотреть как реализована PLL в микроконтроллерах?
Собственно, да. Также как и в синтезаторах частот на основе ФАПЧ. Единственное что с ГУНом там попроще — синусоида не нужна, т.е. не будет L и C — цифровой ГУН на инверторах (вроде).
Сообщение misterkuk »
Никак не разберусь с библиотекой из статьи http://radiokot.ru/articles/29/ У кого есть примеры использования функций? Инициализация вроде проходит, но ничего не выводится. Кто может помочь примером или советом в СЛ?
Сообщение Jack_A »
КРАМ писал(а): PLL программно? :shock:
Да, давно дело было, уже подзабыл. Мне когда-то нужно было сихронизировать измерение с сетью 50Гц, менял динамически OCR в таймере. Но это, конечно, не PLL . Хотя как сказать... Частота работы МК не менялась, конечно ; менялась частота опроса АЦП.
Прошу тапками не кидать. Склероз, экология :) :(
Почему же не PLL? Во всяких инверторах на основе DSP это обычное дело - Software PLL для привязки к сети. С сетью синхронизируют программный NCO. У меня в паяльной станции на AVR тоже так реализована привязка, программно синхронизируется один из таймеров.
Chettuser
Добрался до документации по PIC18F2520. Понять не могу: в PIC16 частота резонатора делилась на 4. А здесь я так и не нашёл намёка на это. Значит ли это, что деления тактовой частоты нет?
