Использование MAX682
Сообщение failed »
Добрый день!
Немного предыстории:
Собрал адаптер для подключения джойстика от приставки ngc к приставке n64. Вот такой вот http://code.google.com/p/cube64-dx/
n64 выдает только 3.3V, а джойстику от ngc нужно 3.3V и 5V. Для этого использовалось доп. питание от usb. Все работало отлично, но я захотел избавиться от доппитания. Разработчик данной поделки писал, что для этого можно использовать MAX682.
Я набросал схему и собрал платку методом ЛУТ
Все работало исправно, пока не включался вибромотор в джойстике (он питается от 5V). В этот момент момент джойстик как будто отключался. В редких случаях микроконтроллер еще и "забывал" свое состояние, те выглядело как будто пропадало питание на микроконтроллере.
Конденсаторы первоначально ставил по таблице 3.
Потом попробовал по таблице 2. Только вместо тантала припаял временно электролит. Стало стабильнее, провал стал более коротким, но все же.
Пока пробовал разные конденсаторы, припаивал их проводками длиной сантиметров 5. Так вот если конденсатор CX (между 6 и 7 пином макса) висит на проводках, то лаги минимальны по длительности, а если припаять его на плату, увеличиваются.
Смотрел осцилографом выходы питания и данных. На входе 3.3V и на входе и выходе данных осцилограмма выглядела примерно так в момент работы вибромотора:
причем всегда одинаково, независимо от выбраных кондюков.
Выход 5V всегда ровный был
Подскажите, как можно заставить все это дело правильно работать)
Сообщение failed »
По ошибке создал тему не там где нужно... Так понимаю, место этой темы в разделе "Обучалка » Практика"
Админы, есть возможность перенести?..
перенес по твоей просьбе.
Starichok51.
Сообщение failed »
Ну что, не подскажите?..
Сообщение failed »
Заменил резистор с 120k на 1M, тем самым изменил частоту осциллятора с 1MHz на 120KHz. Схема стала на порядок стабильнее. В течение получаса только один раз получилось воспроизвести ситуацию, когда приставка пропустила комманду ввода с контроллера. Ранее баг воспроизводился стабильно.
Подскажите, как влияет частота импульсного преобразователя на стабильность работы схемы? Может еще понизить частоту? В даташите указана минимально допустимая 50kHz
Сообщение kalobyte »
эта мелкасхема не предназначена для питания мощных нагрузок типа движков
там напряжение проседает, т.к. выходной ток получается за счет емкостей и их нельзя увеличивать сильно
тебе нужен повышающий конвертер с током около ампера или движок на 3в от телефонов
Сообщение failed »
Неужели нужен такой мощный конвертор? Потребление с вибромотором 0.09A, в пике самый максимум 0.15A
вот как раз 100ма и не тянет
конвертеры на переключаемых конденсаторах нужны для очень слабых токов
например так работает мах232, которая из 5в дает +-12 для интерфейса рс232 и там нагрузка от силы пару милиампер
поэтому энергию заряды для более мощных нагрузок запасают в сердечнике дросселя
Сообщение failed »
Типа такого нужен http://www.ebay.com/itm/DC-DC-3V-to-5V- ... 58bc1c8fac ?
1A мне кажется очень большой ток, в бп приставки стоит предохранитель на 2,7A на линии 3,3V. Данный преобразователь будет потреблять столько сколько нужно, те примерно 0,25A в момент работы вибромотора?Или он может потреблять до 1A допустим в момент накопления заряда? Боюсь как бы эта штука не спалила мне порт на приставке)
Спасибо за советы)
такой как раз и нужен
failed писал(а):Боюсь как бы эта штука не спалила мне порт на приставке)
с чего бы ей палить? ампер она будет тянуть, если ты будеш нагружать его сильно, а движок твой только в момент старта может дернуть ампер на пару милисекунд
для этого конвертора такое нормально
Сообщение failed »
Спасибо, попробую)
Вернуться в «Практика»
