как быстро разрядить конденсатор?
Сообщение IRMADE »
TTT355 писал(а):Здравствуйте. Пытаюсь подобрать сопротивление разряжающего резистора для конденсатора в 220uF 50v
Сама формула известна - постоянная RC, но при расчетах получается что-то странное.
Время разряда 1с(Тау 3) тогда Т=0,3с
R=0.3/220*10^-6=1363Om
Но если емкость конденсатора больше то сопротивление уменьшится!!!
R=0.3/470*10^-6=638Om
Что уже само по себе показывает на мою ошибку.
Как правильно посчитать разряжающий резистор для конденсатора?
Хочу на будущее, чтобы не было ошибок. Тау это время ПЕРЕХОДНОГО процесса, равно произведению RC и считается от уровня 0,37 до уровня 0,63, а есть время УСТАНОВИВШЕГОСЯ процесса, считается от уровня 0,1 до уровня 0,9 и равно трём тау. В этом может крыться Ваша ошибка при расчёте.
Хочу напомнить определение: постоянная времени (тау) это время в течение которого напряжение на ёмкости увеличивается (уменьшается) в Е раз (в 2,7).
Сообщение mickbell »
IRMADE писал(а):Хочу на будущее, чтобы не было ошибок. Тау это время ПЕРЕХОДНОГО процесса, равно произведению RC и считается от уровня 0,37 до уровня 0,63
"Абрам Иванович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте." (ц) Или разряд от 1 до 0.37, или заряд от 0 до 0.63. Ибо:
IRMADE писал(а):Хочу напомнить определение: постоянная времени (тау) это время в течение которого напряжение на ёмкости увеличивается (уменьшается) в Е раз (в 2,7).
Ага, а 1/e = 0.3678...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
Тау это время разряда от уровня 0,63 до уровня 0,37 или заряда от уровня 0,37 до уровня 0,63. Что не понятно?
IRMADE писал(а):Что не понятно?
Не непонятно, а неправильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Carso2015 »
Здравствуйте! Как разрядить конденсатор 400В- 470 МКФ(Как подобрать нужный резистор)?
P.S Отверткой не хочу
Сюда перенес.
Сообщение Андрей Бедов »
М47х0,25
Андрей Бедов писал(а):М47х0,25
Вы это кому?
P.S Всех с праздником!!!
Это я Вам. Это ответ на Ваш вопрос. :tea:
Андрей Бедов писал(а):Это я Вам. Это ответ на Ваш вопрос. :tea:
Спасибо. 0,25вт не маловато будет?
В самый раз. Посчитайте ток через резистор, и время его протекания.
Он даже потеплеть не успеет.
Андрей Бедов писал(а):В самый раз. Посчитайте ток через резистор, и время его протекания.
Здравствуйте! Для разрядки конденсатора 400В- 560 МКФ подойдет резистор M56-1/4w?
Carso2015 писал(а):Для разрядки конденсатора 400В- 560 МКФ подойдет резистор M56-1/4w?
Это- смотря за какое время вы хотите этот конденсатор разрядить..
До 20мс
Андрей Бедов писал(а):Изображение
Это резистор 2 Ватта 10кОм?
:facepalm:
100 Ω. Буква обозначает десятичную запятую. Стоит слева от цифр.
К10 = 0,10 kΩ
Андрей Бедов писал(а)::facepalm:
К10 = 0,10 kΩ
В наличии есть резисторы(Какой из них подойдет для разрядки конденсатора 400В- 560 МКФ):
1) 1 ватт 100ом,
2) 560кОм-0,25ватт
Сообщение Victor_CCCP »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, безопасно ли для конденсаторов разрядить их мощным паяльником на 100 Ватт?
Есть батарея электролитических кондеров, соединенных параллельно, 200мкФ 450В (стоят для усиления 3-фазного двигателя, включаемого от 220В по схеме треугольник с рабочим кондером), китайские, вроде таких, но CBB60 и емкостью по 50 мкФ:
Подключил к мотору, проверил, а снять теперь боюсь, ударит током :)))
Резисторов под рукой, кроме слабеньких пленочных, нет.
Но ведь паяльник (советский, нихромовый, с деревянной рукояткой, на 100 Ватт) - он ведь, получается, сам как резистор может быть, можно ли им разрядить заряд с кондеров?
Большое спасибо!
Сообщение Ivanoff-iv »
подключая как нагрузку - правильно, замыкая жалом - нет :))
Добавлено after 57 seconds:
а вообще он через мотор давно разрядился ( если мотор исправен и если они напрямую к мотору (без выключателей каких) подключены)
Ivanoff-iv, большое спасибо!
Да, напрямую подключен к одной из обмоток по схеме "треугольник".
Тогда пойду снимать их, переделывать станок.
Вернуться в «Практика»
