Простой FM приемник с часами и будильником
Re: Простой FM приемник с часами и будильником
сделал еще 2 прошивки на мега8
без часов, без дисплея, без спикера
5 кнопок, модуль и контроллер
кнопки
UP - громкость +
DOWN - громкость -
LEFT - станция -
RIGHT станция +
SET - муте он офф
первая прошивка при переключении берет значение из ЕЕПРОМ, ранее прописанных там станций, как в тестовой прошивке
всего 25 станций с адреса 0х20
вторая прошивка при переключении станций делает автопоиск
микро приемник получился
надо такую? выложу
кнопки
UP - громкость +
DOWN - громкость -
LEFT - станция -
RIGHT станция +
SET - муте он офф
надо такую? выложу
небольшое обновление прошивки версии 2.0 для мега328
валкодер более четко работает и с отображением дня недели были проблеммы
- FM_mega328_set_v20.rar
- (13.4 КБ) 261 скачивание
Здравствуйте Андрей! Очень понравился Ваш приемник Fm. Спасибо! Если можно выложите прошивки на мега 8 без часов, дисплея. Микроприемник то же хочется попробовать
killrill
- Нашел транзистор. Понюхал.
дико извиняюсь плата под смд почти готова, но на руках нет энкодера поделитесь размерами или лучше макросом по спринта
- Hichkok
- Мучитель микросхем
Дык в архиве всё есть.
Пока коты едины они непобедимы
killrill
вот я лентяй))) спасибо и правда есть)))
ну вот в первом приближении плата готова, пока еще не чего не подписано(номиналы) и совсем без перемычек не получилось, будет два провода от энкодера до атмеги, за размер 0402 сильно не пинать))) +5 на плате нет т.к будет питатся от импульсника с уже готовыми +5 вольтами
- smd_kill.rar
- (59.87 КБ) 240 скачиваний
Добрый вечер. Возможно ли сделать большее количество запоминаемых станций?
Нет проблем - 2 мин работы - поменять константу, компильнуть, за архивировать и выложить
указывайте версию
мега8
мега328
какое количество станций
указывайте версию
мега8
мега328
станций 30
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 22:28:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
понятно - сделаем
- slavector
Вопрос к автору Андрею!
Хочу заказать RDA5807M. Интересует расширенный диапазон. У неё 50-115 мГц.
Возможно будет доработать для неё прошивку?
Спасибо.
Спасибо.
да переделать не проблема
там все регистрами настройки определяется, то есть саму программу править не надо
проблема в другом
я тут сам подцепил модуль 5807М, все работает, но не так как хотелось
больше шумов, автопоиск вообще 2 станции находит
ручная настройка все четко
по регистрам то все вроде схожи Р и М но надо разбираться
модуль М под скетчем ардуино играет чисто без шума
вобщем начну разбираться плотно с М, а потом сделаем и расширенный
проблема в другом
killrill
вопрос 8.2килоома вместо 10 кило в цепях подтяжки сильно критично?
вообще не критично от 4.7К до 10К
dream088
- Вымогатель припоя
по линиям обмена данными вообще 3,3к получается
просто есть модули часов и приемника где подтяжка не установлена вообще
если стоят то да лучше 10К ставить
Cheal
- Грызет канифоль
Попробывал свою плату приёмника и тестовую прошивку на меге8 и внутреннем генераторе на 8 мгц.
Плата как и у S90, фотография есть в форуме.
Работает непонятно как, хотя кратковременно и заиграло хорошо.
А потом создаётся такое ощущение, что идёт поиск станции, шум-тишина и.т.д.
Программировал на 100.9 а играло 100.5.
Позанимаюсь ещё, пока не надоест ,но честно говоря разочарован.
все там нормально работает
чето неправильно сделали
да и плата у S90 не самая удачная в плане разводки
добавлю что код для 8 меги и 328 вер2 обсолютно одинаков
в 8 просто нет часов
Последний раз редактировалось dt_andrew Вт янв 27, 2015 12:51:20, всего редактировалось 1 раз.
