Раствор соляной кислоты и перекиси водорода.
Любая пластиковая ванночка. При каждом травлении добавляю таблетки(растертые в порошок) гидроперита. Можете вместо гидроперита применять перекись водорода(это одно и тоже по свойствам: эти вещества активно окисляют медь, а солянка растворяет окись меди, чистую медь не растворяет). Кстати хлорное железо тоже изготовлено на основе соляной кислоты.
Да, совершенно верно! Работает гидроперит, а солянка почти вечная. В смысле, солянка чуть позеленела, но раствор чист и прозрачен, никаких осадков. Но гидроперит(или перекись водорода) вырабатывается. Если побольше добавить таблеток(я их толку и растворяю) раствор саморазогревается. Кладу на глазок: чуть плату "прикрыл" раствором(плата горизонтальна, вверх рисунком) и достаточно. 3-4 таблетки на 0,5 дм/кв. примерно норма. Запаха практически нет, но нос вплотную лучше не суй(кислота все таки)
А поболтать?
Вчера травил третью плату в этом растворе. Скорость травления сильно снизилась, где-то полчаса, а раньше минут 10 максимум. Но самое главное, вымыв плату и вытерев ее ацетоном от тонера, а после залудив, обнаружил на некоторых местах меди, которая не залудилась налет цвета как при травке! Да и залудилась плата, если присмотреться, не очень. Неужели это остатки кислоты? Выходит, что плату нужно еще и в соде промывать?
Медные дорожки при травлении были закрыты тонером, так? Так!. Кислота туда не добралась.Зачем на кислоту грешить, не понимаю. Грешить надо на тонер, ацетон, но не кислоту. А то, что дольше стало травиться, есть две причины: 1) не доложил нужного количества таблеток. 2) Слишком много таблеток.
А поболтать?
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Когда я раньше пользовался таким составом для травления, то наблюдалрось такое...
На свежем растворе травилось просто и быстро, причем раствор еще и саморазогревался (градусов до 40)...
А вот постоит с недельку и скорость падает..., решалось добавлением 2-4 таблетки гидроперита (хотя уже было не то и саморазогрева не наблюдал).
Насчет подтравов, то это скорее всего тоннер плохо прилег к плате, либо на полигоне был подтрав (это и беда ЛУТ и одна из причин, почему я перешел на фоторезист)...
Раствор тут не причем...
Я вообще предпочитаю травить в медленых растворах...
Т. к. я изготовляю платы на заказ, то качество у меня на первом месте!!!, а затем уже скорость...
Если уж так нужна скорость, то есть еще азотка..., говорят 3-5 минут и готово...
Только лапы и усы главное не обожги!!!
- sputnic1436
У меня сложитась такая традиция...
После протравки платы ОБЯЗАТЕЛЬНО кидаю хотябы на часок в слабый водный раствор соды...
Может покажется это странным (ведь вроде все смывается водой да еще и растворителем), но особенно после ЛУТ наблюдал быстрое потемнение дорожек.
А вот после ввода такой технологии дорожки то темнеют, но уже позже...
Натуха Гбур
- Родился
Re: Раствор соляной кислоты и перекиси водорода.
найкраще купити хлорне залізо
- Nakoiher
- Прорезались зубы
По самому первому посту: А если добавить ацетона и поставить в морозилку, то выпадет белый кристаллический осадок - перекись ацетона. В сыром виде быстро горит, а в сухом детонирует даже от вспышки света. Ну, это так - для общего образования...
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Ты чему малолеток учишь, террорист,блин
А поболтать?
Травлю перекись (30-35%) + солянка (концентрированная)+ вода. 1:1:0,2. Много не разводитьте. Травит за 10-15сек. Очень агрессивный р-р. В конце нагревается и вскипает. Травит очень жёстко. Перчатки, вытяжка и т.д. Советую попорбовать на кусочках. Развожу обычно 30мл+30мл+10мл воды. Короче, травит отлично, быстро, но быть крайне осторожным- опасны даже пары!
Могу лишь подтвердить, что жидкая перекись из аптеки может быть паршивого качества - смотрите дату изготовления. Я так угробил около 1 дм кв текстолита. Процесс затянулся на 10 часов. При таком количестве времени травление стало неравномерным и появились серьезные боковые подтравы. Дороги 0.3 мм хоть и сохранились, но поотлетали уже при слабой струе воды, когда промывал.
Уже потом заметил, что пузырьки с перекисью по 100мл находились под серьезным давлением, т. е. перекись разложилась давным давно. С гидроперитом конечно легче, но нужно ждать пока он растворится...
Есть еще способ травления - лимонная кислота + перекись (или гидроперит) + соль. О нем тут тема есть. Все хорошо, но опять-таки раствор не хранится абсолютно, но главное - реакция на меди идет с серьезным газообразованием и снова актуален боковой подтрав. Раствор как бы "приподнимает" края дорожек. И наконец, неравномерное травление: хорошо видно, что медь стравливается местами, а когда стравилось последнее, уже виден подтрав во многих других местах. Всего этого удается избежать только чистотой меди и оптимальной концентрацией раствора.
В итоге, солянка + перекись рулят однозначно, особенно если свежий раствор!
- mial
- Друг Кота
vladi552 писал(а):В итоге, солянка + перекись рулят однозначно, особенно если свежий раствор!
Травлю солянкой уже больше полугода. Раствор один и тот же. Перед каждым травлением добавляю немного перекиси 35%. Добавляю на глазок. Если переборщить - травит с большим выделением водорода, и очень быстро. Скорость травления за эти полгода не изменилась. Травит качественно, боковой подтрав минимальный. Перетравить это надо сильно постараться. Практически вечный раствор. Только перекись надо 35% добавлять, с аптечной не пойдет, так как сильно разбавится водой. Ну или гидроперит использовать. Сам гидроперитом ни разу не пользовался, утверждать не буду. А так перекись в химмагазине стоит копейки.
это кислород выделяется.mial писал(а):травит с большим выделением водорода
когда в растворе закончится солянка, начнутся проблемы. поработавший раствор можно регенерировать продувкой воздухом.mial писал(а):Практически вечный раствор.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Предположим, продули, дальше что? Медь как извлечь из раствора?Murlock писал(а):поработавший раствор можно регенерировать продувкой воздухом.
- mial
- Друг Кота
Ruzik писал(а): Предположим, продули, дальше что? Медь как извлечь из раствора?
Я думаю потом слить половину, добавить солянки и воды - травить дальше. Раствор реально долгоиграющий Уже довольно много плат в нем вытравил.
