Планирую к продаже наборы для самостоятельной сборки измерителя амплитудно-частотных характеристик NWT-7.
DDS - AD9850 тактируется генератором 125 МГц, соответственно максимальная частота прибора - 62,5 МГц, но рекомендуется использовать её до 40 МГц, выше сигнал становится грязноватым (я сам не видел, но знающие люди так говорят
Питания прибора от USB.
Размер платы - 100*72мм, плата "заезжает" в паз корпуса. На плате предусмотрены площадки без маски для пайки экранов из луженной жести. В планах добавление в набор порезанных лазером заготовок экранов.
Добавлено 24.01.2015:
Реле TQ2-5V б/у демонтированные, сделаю стенд и буду проверять на работоспособность при комплектации наборов. Вдруг кому попались реле с браком - пишите, я вышлю проверенные на замену за свой счёт без проблем.
В целом конструкция уже немолодая, но захотелось собрать самому и предложить бюджетный (насколько это возможно) набор. Информации по прибору очень много на форуме сqham.ru и не только. Гуглится очень легко.
Схема соответствующая ближайшей партии плат:
Список комплектующих прикрепил.
Корпус - UNI-S-BOX-100 с порезанными и гравированными панелями из нержавейки.
Несколько фото для затравочки:
Стоимость такого набора - $45, для Украины - эквивалент этой суммы в гривне по курсу продажи доллара Райффайзен банком Аваль.
Доставка. По Украине - Укрпочта около 10 грн, Новая почта - отправка за счёт получателя (около 25 грн оплачивает покупатель при получении), возможна отправка другими транспортными компаниями. За рубеж отправлю без проблем международным почтовым отправлением с трекинг-номером. Стоимость доставки за рубеж сообщу как только скомплектую первый набор. Ориентировочно от $6 до $10, зависит от массы посылки и типа доставки (наземным транспортом или авиа).
Оплата по Украине - на карту приватбанка или Райффайзен банка Аваль. Для остальных QiWi кошелёк или как договоримся.
В теме будет архив драйвера с отредактированными INF файлами и файл конфигурации FT232RL которым нужно будет "прошить" микросхему. Устройство будет определяться системой как NWT-7(COMx), что довольно удобно когда подключено несколько конвертеров на FT232. Под это дело компания FTDI закрепила за мной несколько уникальных PID которые мы будем использовать совместно с FTDI VID 0403.
Программа FT_prog - http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog
Ответы на заданные вопросы:
- заказ неполных наборов возможен с небольшим ограничением: пассивная мелочевка - или всё или ничего.
- наборы NWT200 и NWT500 пока не планируются.
- FT232_NWT-7_VID0403_PID789A_500mA_IOPullDown.zip
- Файл конфигурации FT232RL для программы FT_Prog
- (941 байт) 2242 скачивания
- ftdi_usb_driver_cdm_2.08.24_NWT-7(789A)_SW-2013(7898).rar
- Драйвер для FT232RL с отредактированными INF файлами для определения устройств с PID "789A" как NWT-7
- (967.92 КБ) 2655 скачиваний
- ComponentsList_Public.xls
- Список комплектующих
- (30.5 КБ) 1701 скачивание
