Нажмите клавишу (y/n) для продолжения прошивки
программатор ucGozilla от PROTTOSS отзывы
Вы выбрали прошивку номер 2
Спасибо. Оказалось надо было английскую раскладку клавиатуры.
Здравствуйте, собрал AVR910 работает хорошо но медленно. Хотел спросить ucGoZilla шьет быстрее, ели да то на сколько?
Существенно быстрее. На официальном сайте есть информация по скорости, которая несильно отличается от реальной - http://www.prottoss.com/projects/ucGoZi ... oZilla.htmgis писал(а):еcли да то на сколько?
В моём личном рейтинге это лучший программатор из доступных.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Добрый деньprottoss писал(а):В зависимости от того, какую прошивку Вы выбрали, будет работать как STK500 или JTAGICEmkII. CodeVisionAVR и AVRStudio 5.x/6.x могут работать только с прошивкой STK500. AVRStudio 4 и AVRDUDE могут работать с любой прошивкой.m.ix писал(а):как он будет определятся в CodevisionAVR и ином софте.
надеюсь вы увидите это сообщение
возникло несколько вопросов
- где онлайн можно купить последнию версию программера с доставкой СНГ ?
- шьет ли он тиньки 13А/13 ? просто заметил у многих недорогих программеров , хоть и заявленно, но их не шьет на самом деле. этакая ахилесова пята
- возможна ,без прошивки, работа программера и в авр ДУДЕ и в атмел СТУДИИ ? у многих не дорогих продуктов под каждую программу свои драйвера/прошивки
- надежно ли работает устройство в атмел студии 7 ?
- возможно ли в следующей прошивке добавить протокол TPI ? немцы кажется на уровне прошивки добавили эту возможность http://www.fischl.de/usbasp/
Здравствуйте.
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством!
-Заказать программатор можно по ссылкам, размещенным на станице программатора, в разделе "Продажа" внизу страницы.
-Tiny13(A) шьет.
-AVRDUDE работает с любыми вариантами прошивок. Пока их две - STK500 и JTAGICEmkII. Со студией посложнее. AVRStudio 4.xx работает с обоими прошивками без проблем. AVRStudio 5 или выше работает только с прошивкой STK500. Дело в том, что обе прошивки имитируются как виртуальный СОМ-порт. AVRStudio 5 или выше работает с JTAGICEmkII только по USB bulk, т.е. в пространстве имен СОМ-портов она программатор даже не пытается искать. Если кто то знает, как указать AVRStudio, чтобы она искала JTAGICEmkII среди СОМ-портов - подскажите, буду рад.
-Драйвер (INF-файл) для обоих вариантов прошивок один. Таким образом, указав ОС, при установке драйвера, путь к INF, и сменив прошивку, больше устанавливать ничего не нужно.
-Все работает надежно - проверено временем. С 2012 года обновлений я не делал. Т.е. не делал обновлений до тех пор, пока не появились стабильные версии.
-К сожалению ни протокол STK500 ни протокол JTAGICEmkII не поддерживают прошивку по интерфейсу TPI. Именно по этому он не реализован в программаторе. Его можно реализовать, но для этого нужно будет писать прошивку с протоколом STK600 или AVRISPmkII. В программаторе, в принципе, все это есть, но залочено. Я почему то не смог подружить программатор с драйверами, которые для этих протоколов устанавливает AVRStudio.
-Выход новых прошивок я не гарантирую. Просто не хватает времени на это.
-Tiny13(A) шьет.
Выложил исходники программатора. Смотрите страницу.
