- Walking.rar
- (108.22 КБ) 175 скачиваний
Помогите подкорректировать прошивку pic16f628a
Прошу помощи с переделкой прошивки МК PIC16F628a. Собран таймер для управления оборудованием в аквариуме.МК прошито, работает,но наоборот т.е.при включении ндикации на дисплее 1 должен включиться допустим компрессор,а он отключается, при отключении-включается.
Если долго сидеть на берегу реки,то можно увидеть,как мимо проплывет труп твоего врага.
Перепаяйте светодиод оптрона так, чтобы управлялся не минусом, а плюсом.
upd. Посмотрел асм. Горько улыбнулся. Укажите хоть, куда подцеплен компрессор.
Docendo discimus
Asm из Hex .
Три выхода по 12в (КТ817-свет), три выхода 220(ВТ136-фильтр,компрессор,кипятильник)
Как в печатке. По другому не работает.otest писал(а):ВТ136 правильно впаял ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 16:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Не хотите перепаивать меняйте
BTFSS LRAM_0x78,5
GOTO LADR_0x0546
BCF PORTB,5 ; !!Bank!! PORTB - TRISB - PORTB - TRISB
GOTO LADR_0x0547
LADR_0x0546
BSF PORTB,5 ; !!Bank!! PORTB - TRISB - PORTB - TRISBDocendo discimus
По всем выходам менять?pyzhman писал(а):Не хотите перепаивать меняйтеКод: Выделить всё
BTFSS LRAM_0x78,5 GOTO LADR_0x0546 BCF PORTB,5 ; !!Bank!! PORTB - TRISB - PORTB - TRISB GOTO LADR_0x0547 LADR_0x0546 BSF PORTB,5 ; !!Bank!! PORTB - TRISB - PORTB - TRISB
Контроль управления
Ну и помощничек
Силовая часть будет отдельно, пока на макетке.
Какие работают наоборот, такие и поменять.
Docendo discimus
BTFSS LRAM_0x78,5
GOTO LADR_0x0546
GOTO LADR_0x0547
LADR_0x0546
BCF PORTB,5 ; !!Bank!! PORTB - TRISB - PORTB - TRISBЕсли долго сидеть на берегу реки,то можно увидеть,как мимо проплывет труп твоего врага.
Правильно для инверсной работы портаВ.5. Какой вывод работает на компрессор вы так и не указали.
Docendo discimus
У меня все выходы работают наоборот. Выходы РВ.5, РВ.7, РА.6(вывод мк 11,13,15) - 220v,компрессор может работать от любого.
Значит находим подобные конструкции в программе и меняем. Проверить по всей программе обращения к этим портам тоже не помешает. Мало ли, вдруг еще где-то есть сэт/рэсэт. Или чтение.
Docendo discimus
pyzhman Огромное спасибо!
Пожалуйста.
Docendo discimus
