прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
При поддержке компании ПРИСТ
vova130912
Сообщение vova130912 »
Всем привет)решил собрать вольтамперметр на кр572пв2.. перерыл массу схем, и прочитал множество форумов.приглянулась вот такая схемка
(86.06 КБ) 1389 скачиваний
понравилась тем, что тут можно переключаться между амперметром и вольтметром. Не могу понять одного, что и куда на этой схеме подключать(разобрался только с питанием микросхемы) а куда подключать бп?может кто то собирал по этой схеме, рабочая ли она? или посоветуете собрать по другой схеме. я уже запутался, схем в инете масса и все разные.хееелп!! :o
akl
Re: прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
Сообщение akl »
У этой схемы есть недостатки
- опорного напряжения практически нет
- она не показывает полярность
Почитайте лучше DS производителей http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 07-07s.pdf http://datasheets.maximintegrated.com/e ... CL7107.pdf
АлександрЛ
akl писал(а):У этой схемы есть недостатки
Ну, ПОЛЯРНОСТЬ здесь особо не нужна, а измерять напряжение на входе АЦП и показывать эти цифру данная схема умеет.. Я только не увидел ничего не понятного в "как подключить"- всё расписано.. Я УТОЧНИЛ, надеюсь, понятно.. :)))
(28.39 КБ) 897 скачиваний
Когда- то попадалась подобная схема.. :))) хорошо, что опять нашлась.. Надо будет попробовать .. Только без переключения- у меня достаточно уже собранных "индикаторов"
vova130912
с включением все ясно :oops: спасибо большое
буду наверное начинать разводить печатку, так как других схем внушающих доверия не нашел :roll:
еще вопрос, можно ли этот девай запитать от 12 вольт через кренки 7805 и 7905?
akl
Сообщение akl »
vova130912 писал(а):...решил собрать вольтамперметр на кр572пв2...
Про блок питания разговора не было. Значит, определение полярности нужно.
Ещё один недостаток - схема не различает 5.00 и 15.00 :cry:
АлександрЛ
Можно, только через 7805 , 7905 это стабилизатор ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения..
Если будет интересно, то вот мои "вариации на тему"... Схема - даташитовская..
7107_.lay
(57.59 КБ) 840 скачиваний
7107.lay
(30.6 КБ) 562 скачивания
vova130912
просто я так понял судя по схеме ее нужно питать от двуполярного источника? у меня на трансе есть обмотка на 15 в , и с помощь кренок 7805 и 7905 я хотел сделать +-5в. получается я чтот не правильно понял???
АлександрЛ
vova130912 писал(а): судя по схеме ее нужно питать от двуполярного источника?
Ну, вообще ICL7107 должна питаться от + - 5 вольт, отрицательное напряжение (имхо) используется, в основном, для того, чтобы АЦП работал и при положительных, и при отрицательных напряжениях, основное потребление идёт по +5 вольт (светодиодные индикаторы)
vova130912 писал(а): у меня на трансе есть обмотка на 15 в , и с помощь кренок 7805 и 7905 я хотел сделать +-5в.
Трудно сказать.. Это пробовать надо, таким "извратом" кажется, никто не занимался.. У меня ещё была сделана плата, где для получения -5вольт использоваласm ADM660.. Вообще в даташите была схема получения отрицательного напряжения.
зы.. Если вы хотите использовать этот "индикатор" в БП, то тогда (имхо) можно и от одного источника в 5 вольт запитаться..
Enman
Сообщение Enman »
кашу маслом......В идеале просится так
АлександрЛ
Enman писал(а):...В идеале просится так
Попытка сделать из давно устаревшей микросхемы "показометра" измерительный прибор, который будет "показывать" точнее "первоисточника" на 0,1%? :)))
Имхо, эта микросхема достаточно неплоха сама по себе, и вполне достаточна для работы в качестве "показометра" в том же блоке питания..
vova130912
АлександрЛ писал(а): можно и от одного источника в 5 вольт запитаться..
да планируется для блока питания. тоесть как от одного источника?
АлександрЛ
vova130912 писал(а): тоесть как от одного источника?
А вы что, разве не обратили внимание на то, что в схеме, которую вы в своем первом сообщении выложили,питание вольтамперметра (индикатора) сделано только от ОДНОГО ИСТОЧНИКА + 5 вольт? И в вашем БП совершенно не обязательно использовать дополнительную обмотку на 15 вольт для питания индикатора- можно ВСЁ запитать от одного источника- входного напряжения БП, надо только его понизить до +5 вольт.. Можно использовать LM317 - у неё входное напряжение до 40 вольт (в отличии от 25 вольт для 7805)
зы.. а обмотку на 15 вольт я бы дополнительно использовал бы для дополнительного маломощного источника питания- иногда в конструкциях бывает необходимость и в ДВУХ источниках- у меня ЛБП "DANGEZ PS-1302D" (он у меня - основной, который, к тому же, поместился НАД рабочим столом) - у него ещё есть слабенький выход 5 вольт- иногда пригождается.. :)))
vova130912
упс... :oops: я подумал что на той схеме которую я выложил, "-" стабил. это есть средняя точка. то есть получается, если подключить схему через стабилизированные +5 вольт то должна работать?
Enman
Сообщение Enman »
Нет, схема никому ничего не должна....Пока ты сам не поймёшь как она ДОЛЖНА работать, то ничего у тебя не выйдет....См. В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ №100, там достаточно понятно описан принцип работы.
Если бы не было датчика тока в общем проводе, то общее питание подошло бы, а так - делай отдельное питание индикатора и потом подсоединяй к БП...
Последний раз редактировалось Enman Пн янв 26, 2015 19:57:27, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
vova130912 писал(а): если подключить схему через стабилизированные +5 вольт то должна работать?
Даже если её подключить и к не очень стабилизированным + 5 вольт, она всё равно будет работать.. В даташите на ICL7107 - 7106 yнаписано:
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage
ICL7106, V+ to V- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15V
ICL7107, V+ to GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V
ICL7107, V- to GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-9V
На сколько я понимаю, эта схема работоспособна от 4- х до 6-ти вольт.. :dont_know:
АлександрЛ
Enman писал(а):Если бы не было датчика тока в общем проводе, то общее питание подошло бы, а так - .
а ЧЕМ ДАТЧИК ТОКА ПОМЕШАТЬ ДОЛЖЕН? Ничего такого в схеме нет.. Если вы думаете, что на резисторе в 0,1 ома упадёт много напряжения? При токе в 1 ампер "упадёт" 0,1 вольта...
Enman
Сообщение Enman »
Через 0,1 Ом будет гулять ток самого индикатора...
АлександрЛ
Да ничего там гулять не будет.. Показометр- то "цепляется" ДО измерительного резистора.
зы.. Китайцы свои ампервольтметры делают по тому же принципу, и как- то "не заморачиваются" над этим..
vova130912
возник еще вопрос :)) имеется семисегментный четырехразрядный индикатор с общим анодом. но вот беда, у него 12 ног. получается что подключить его не получится?
akl
Сообщение akl »
Совершенно верно, не получится.
Вернуться в «Измерения»
