Магнитола prology cmu-301
Сообщение andrey76 »
Добрый день уважаемые форумчане !!!
Прошу помощи у сведующих . Есть магнитола prology cmu-301. Включается , но звук на колонки не идет :cry: ...
Схему в инете не нашел ... высылаю фото -
Есть подозрения на этот кондер
Кто нибудь сталкивался с подобным ? что в этой магнитоле чаще всего ломается ? И как это определить ?
Заранее огромное спасибо за любую помощь !!! :beer:
Сообщение dream088 »
от этого кондера звук не зависит, к тому же он вроде норм, а вот многоножка которая рядом(справа), это есть выходной усилитель звука, вот в нем мб дело.
dream088 Спасибо братиш !!! Уважение !!! :beer:
dream088 писал(а):от этого кондера звук не зависит, к тому же он вроде норм, а вот многоножка которая рядом(справа), это есть выходной усилитель звука, вот в нем мб дело.
- как я понимаю понять я это смогу только поменяв его :solder: . Все верно ?
... если есть возможность можете посоветовать как он называется и где его возможно купить ? (я схему в интернете не смог найти ... :oops: )
Заранее огромное спасибо !!! :beer:
Еще раз приветствую !!!
выходной усилитель звука называется YD 7388 CTHcS ...
Многие пишут что можно использовать TDA7388 вместо него ... это так ???
Сообщение Martin76 »
YD 7388 китайская копия СТМовской TDA7388. Для начала напряжения у нее на ногах промерьте, чтобы быть полностью уверенным, что дело в ней, а например не в управлении.
Сообщение Dm7203 »
Прежде чем бездумно менять , можно и проверить .
Ноги 4 и 20 посадить на + питания( 6 и 20 ноги ) , если звука нет то подать свой сигнал на вход унч ( звук слушать на соответствующем выходе , их же 4 ) .
99 % что унч живой , просто на унч или аудио цп подается сигнал MUTE
andrey76 мультиметр есть?
если есть, замерь напряжения на ножках(7388) 4 и 22, на включенной и выключенной магнитоле(черный щуп мультика на корпус, красным на ножки)
Добрый вечер уважаемые форумчане !!!
Martin76 земляк спасибо за отзывчивость !!! Уважение !!!
Dm7203 Уважуха !!!
В общем прочитал сообщение dream088 с утра и не выдержал и купил TDA7388 и кондер большой.
И на работе перепаял (бездумно конечно, не спорю :oops: ) - но как говориться дуракам везет :)
думаю что дело в усилители было ... кондер так за компанию поменял (проверял мультиметром набирал сопротивление так же как новый)
dream088 - Братишка спасибо за помощь !!!
Всех благ по жизни - жену модель, денег полные карманы, колеса лексус , богатырского здоровья !!!
Уважение !!! Спасибо !!! :beer:
В связи с тем что пришлось выпаявать многожку - а с помощью обычного паяльника трудно конечно ...
возникает вопрос
не раз натыкался на подобные видео
http://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs
http://www.youtube.com/watch?v=u8K2IXcXxlo
где выпаявают с помощью паяльного фена - захотел приобрести что нибудь подобное (благо магнитолу покупать не надо :) )
я конечно не супер профессионал но говноинструмент покупать тоже не охота ...
чтобы вы посоветовали купить (какой фирмы , с какими характеристиками) ? но и не с заоблачной ценой конечно ...
Сообщение AlekseyEnergo »
Для этого вопроса есть тема в другом раздел, там даже писали уже что лучше. Кому как однако.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Андрей_Р »
Микросхема я думаю сама по себе не сгорает. Может где то в двери проводок на массу перетерся ?
Андрей_Р писал(а): сама по себе не сгорает.
Даже оригинальные разных производителей сами по себе дохнут, что уж про копии китайские говорить... Именно так и дохнут, все вроде хорошо, а звука нет, много раз попадалось. Либо на каком то выводе управления просадка напряжения по вине мс.
Сообщение Dimon35 »
Здравствуйте!Пропал звук левых каналов в режиме радио(на любой частоте).При воспроизведении с флешки или SD карты все работает в штатном режиме.Подскажите в чем трабл?Спасибо.
