Stachki Invertamp
Сообщение RA83 »
Сей девайс был найден здесь: http://forum.cxem.net/index.php?s=5d162 ... 29951&st=0
Автор заявил, что:
КГИ при 10ти вольтах амплитудного значения на нагрузку 7,2 Ома
на 1кГц - 0.0008%
на 20кГц - 0.0006%
при 20ти вольтах амплитудного на нагрузку 7,2 Ома
на 1кГц - 0.0013%
на 20кГц - 0.0012%
Отзывы собравших его людей о звуке очень положительные.
Есть проблема из за которой усилитель был заброшен: ток покоя сильно меняется при изменении напряжения питания, но она вполне решаемая.
На мой взгляд странно запитаны ДК, думаю было бы правильнее запитать их не перед R12 и R13, а после них. В термостабилизации C1 включен как то странно и транзистор - термодатчик не лучше ли выбрать такой, чтобы без лишнего гемора прикрутить к радиатору.
Схема чемто похожа на ланзар, быть может если сделать питание ДК как в ланзаре, то проблема с током покоя разрешится, или есть идеи по лучше?
(71.17 КБ) 644 скачивания
Сообщение Zuul »
Перечитал весь форум о нём на cxem.net очень заманчивый усилок, хочу попробовать собрать как научный эксперимент, очень отзывы о качестве привлекают, может что порекомендуете по устранению недостатков?
