Частотный преобразователь
Сообщение lexx_l »
fga25...
Сообщение 111284 »
Я Тоже на них глаз положил
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Сообщение DC-AC »
Как однажды сделал, так ещё и работает, питание 5 и 12 с компа прям подаю, через тумблер и резисторы ом по 10.
Схема программатора.rar
(3.22 КБ) 855 скачиваний
Сообщение lexx_l »
а как в софте он зовется? кт315 и 361 пойдут?
Сообщение DC-AC »
JDM зовётся, да они самые 315 и 361. В ICprog у меня стоит прямой доступ к портам и надо включить инверсию данных вывода
Сообщение lexx_l »
имеется ввиду DATAOUT? Завтра попробую
Сообщение lexx_l »
Мля - на 3 пине сом порта нет сигнала... похоже сом дохлый...
Сообщение vetalkp »
Всем добрый день. У меня также была проблема с перешивкой контроллера.
Первый раз прошился без проблем.Второй и последующие разы выдавал ошибку памяти.
Програматор (микропро к128).Решил проблему так , положил контроллер и програматор в холодильник на пару минут (охладить)
и тогда прошиваеться сколько угодно раз пока не прогреется до комнатной температуры.
Сообщение alex-551 »
Я так понял, что R73 ставится непосредственно на силовые транзисторы? По мощности 1-2вт?
Сообщение 111284 »
vetalkp писал(а):Решил проблему так , положил контроллер и програматор в холодильник на пару минут (охладить)
Интересный способ :) , на всякий случай проверьте разъем на панельки. У меня была такая ситуация, как оказалось не подходила ножка в панельки.
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):R73 ставится непосредственно на силовые транзисторы?
Можно на транзисторы, можно на плате управления подпаять, как удобнее, 1Вт достаточно, ток там мизер
vetalkp писал(а):положил контроллер и програматор в холодильник
Контроллеры должны программироваться в нормалных условиях и без ошибок. Если с ними чего-то делать приходится (морозить, греть), где-то явно косяк с программатором.
lexx_l писал(а):на 3 пине сом порта нет сигнала... похоже сом дохлый...
можно какой-нить старый комп с ком портом подогнать под дела программирования, материнка винт и питальник, поставить ХРюшу и ICprog
Сообщение olegators68 »
не забывайте про качество питания МКР и типо пленка с ими, выбросы ужасные бывают, снаббируйте по ножкам, все будет хорошо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Джучи »
Закончил набирать плату управления . Есть вопрос выключатель реверса , должен быть с фиксацией или без . ( ""тумблер"" или ""кнопка"") . И какой алгоритм реверса : нажать кнопку стоп- дождаться остановки- нажать реверс- нажать кнопку пуск,
или можно нажимать реверс ""на ходу"" - торможение выбегом , и реверс будет осуществлен автоматически?. И еще вопрос- на реверсе обороты остаются теми , же что и были заданны на прямом ходу?
Сообщение DC-AC »
Джучи писал(а):выключатель реверса
тумблер, можно щёлкать на ходу, но реверс будет осуществлён только после остановки, автоматики тут нету.
Джучи писал(а):нажать кнопку стоп- дождаться остановки- нажать реверс- нажать кнопку пуск
да, вот так. Запустится на разгонную частоту, в последних прошивках, на ту, которую утановите как разгонную
Сообщение 111284 »
Сегодня решил по тестировать исходники пока в симуляторе, и возникло такое предложение может есть смысл сделать кнопку стоп отдельной?
Сообщение DC-AC »
А зачем? На отключение выбегом есть кнопка сброс
Сообщение acdc2011 »
Закончил свой конструктив ЧП: Транзисторы FGA25N120ANTD, PIC16F648A SMD, последнее ПО "50-75Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа", БП переделан из спутникового тюнера, все работает :)) . Большое спасибо автору. :beer: :beer:
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось acdc2011 Вс фев 01, 2015 16:10:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 111284 »
DC-AC писал(а):А зачем? На отключение выбегом есть кнопка сброс
Что то про это не подумал :) , действительно нажал и все.
Сообщение DC-AC »
acdc2011 писал(а):Закончил свой конструктив ЧП
Отлично! Вижу на индикации точка не светится, 170 это видно 17,0.
