- (80 КБ) 798 скачиваний
Плата управления фена. Подключение
Здравствуйте, досталась плата управления температурой от фена, но без схемы подключения. Хочу приспособить под паяльник. Срисовал схему, подскажите, пожалуйста, будет ли работать, и не спалю ли ее. Диод D1 в стеклянном корпусе, возможно стабилитрон, конденсаторы на 16 вольт, FAN соответственно нагрузка. Конкретно, интересует питание микросхемы, не мало ли сопротивление R13? И интересует назначение Q3
да, с R13 ты сильно ошибся, так мало там не должно быть.
D1 - точно стабилитрон.
на Q3 сделан источник стабильного тока для заряда конденсатора С2.
на конденсаторе С2 формируется пилообразное напряжение для работы компаратора U1:A.
Спасибо! Номинал резистора R13 меня тоже смущал, но сожалению, это точные номиналы, так как написаны на плате, ну и по цветовому коду проверял, и омметром. Все детали на схеме, кроме D2, находятся на печатке, D2 стоял на выключателе фена. Единственно, я с подключением мог напутать, может, схема подключалась через двигатель, или через нагреватель, так как в самом фене, кроме диода D2, больше деталей нету. Как тогда изменить схему , чтобы безболезненно использовать? Достаточно ли будет увеличить R13 до, к примеру, 50К? Но все же интересно, как было подключено изначально...
50 кОм будет слишком много. я ставил резистор 10 кОм, 2 Вт.
Фены разные бывают (для волос , строительные ) , модель бы добавили . Например есть у меня ручной китайский фен (8032) для пайки смд , так он с трансформатором для питания управления .плата управления температурой от фена
Фен обычный, строительный IVT HG-2000R. На 2 кВт, вроде как клон DWT. Якобы сделано в Швейцарии, но мы то знаем. Попробую подключить, спасибо. Только плату из фена выкусывал я сам, просто давно, и потому не помню как было, но дополнительных деталей там точно не было. Собственно, почему и заинтересовался
- (75.02 КБ) 804 скачивания
- (72.23 КБ) 691 скачивание
