Умер "вежливый свет"
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Delph »
Доброго времени суток!
После замыкания центрального плафона, в блоке "вежливого света" сгорел транзистор (выяснил почитав ниссановские форумы).
Транзистор имеет маркировку R4383
Но смущает маркировка сверху, рядом с буквой F. У меня маркировка N607AB, на всех что нашел верхняя строка отличается. Имеет ли это значение?
И где можно достать такой транзистор, кроме Ebay? Возможно подскажите какой-либо аналог!?
Заранее спасибо!
Сообщение Андрей_Р »
Наверное не имеет. Вот на али есть http://ru.aliexpress.com/premium/r4383. ... Text=r4383
Сообщение const1105 »
Точно умер? Или
, тестером то надежней, может только предохранитель.
Замен море, N типа, Vdss => 25v , Ron как можно меньше <=0.023 Om. Ключевая фраза logic level управление от 5 вольт/
С тех же форумов - IRL R2905
Сообщение Delph »
Андрей_Р писал(а):Наверное не имеет. Вот на али есть http://ru.aliexpress.com/premium/r4383. ... Text=r4383
На али находил, жадные они блин(
const1105 писал(а):Точно умер? Или
Пред тоже успел выскочить, поменял, но вежливый свет не вернулся
Подумываю всё таки родной заказать, 300р не так и страшно дорого
pcb
Сообщение pcb »
берите любые на 25 и выше вольт.
если не загорается, то это явно не транзисторы виноваты.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Вернуться в «АвтоМотоВело»
