Не стирается PIC16F873
Сообщение ale463 »
Не стирается PIC16F873.После записи остается то же самое.Что то не везет на 873.Другие мк без проблем.Можно как то исправить?Спасибо.
(243.96 КБ) 576 скачиваний
Сообщение otest »
Можно если поставить конфигурацию 3FFF
Сообщение Smen »
ale463 писал(а):После записи остается то же самое
Так записи, или стирания?
А что бы что-то прочесть из МК, необходимо снять защиту. :)
Сообщение ale463 »
После записи=все как на картинке-после стирания=все как на картинке.Очистить мк совсем от этой бяки не получается.
Сообщение Albert_V »
ale463, У вас, реально, PIC16F873 или PIC16F873A? /отличие в CONFIGURATION WORD/
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Сообщение Smen »
ale463 писал(а):После записи=все как на картинке
Что-то недопонял, Вы в него нули что ли зашиваете? :shock:
Сообщение КРАМ »
Smen писал(а):Вы в него нули что ли зашиваете? :shock:
Нули он не зашивает. Нули читаются если установлен CodeProtect в конфигурации.
Нужно принудительно стереть CP в кофигурации, кликнув по Configuration и далее ручками...
Сообщение HHIMERA »
otest писал(а):Можно если поставить конфигурацию 3FFF
КРАМ писал(а):Нужно принудительно стереть CP в кофигурации, кликнув по Configuration и далее ручками...
Подскажите... что вы курите???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение КРАМ »
HHIMERA писал(а): Подскажите...
Второй раз читайте по слогам предыдущее мое сообщение и после паузы в 30 секунд еще раз попытайтесь сформулировать вопрос.
Есть шанс, что вопрос не потребуется.
Сообщение HHIMERA »
Если написал бред... извинись... а не продолжай настаивать... Твоё самолюбие не пострадант от этого...
Угу... А что это за защита... если можно стереть CP... и получить доступ к прошивке??? :))) :)))
Явный разрыв шаблона...
Можно снять/убрать биты СР перед записью... а стереть их можно только полностью с прошивкой...
Сообщение КРАМ »
Не, СР не сбросить, тут я маху дал, признаю :))) :))) :))) , а вот LVP вполне можно... 8)
Извини, Стас, погорячился. Текучка на работе заела.
:beer:
Сообщение ale463 »
PIC16F873-20l/SP.Стирал-проверял=всё то же самое.В Tools стоят галки на защите CP и DP серого цвета=не снимаются.Пробовал прошить прошивкой из инета из готового проекта-уже который делал-этот мк не заработал-со старым мк всё работает.Считал с подопытного не стирая=картина осталась та же как на фото.
(225.07 КБ) 503 скачивания
(192.91 КБ) 506 скачиваний
(222.73 КБ) 305 скачиваний
Последний раз редактировалось ale463 Ср янв 28, 2015 17:39:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Как стер, когда Вы упорно показываете ЧТЕНИЕ?
Вы на какую клавишу давите? :dont_know:
Сообщение Smen »
КРАМ писал(а):Нули читаются
У ТС было написано "после ПРОШИВКИ".
А после прошивки там дамп должен быть.
ale463 писал(а):CP и DP серого цвета=не снимаются
Потому что сперва надо отключить залочивание МК в меню.
Но, вроде, при стирании это и так должно происходить, хотя утверждать не берусь, ибо никогда данной функцией не пользуюсь, а зашиваю сразу новую прошивку (стирание автоматически происходит).
Сообщение Enman »
9я нога контроллера (OSC1) в программаторе на общий (можно через 1К0) сидит ?
Сообщение КРАМ »
Smen писал(а):У ТС было написано "после ПРОШИВКИ".
Не важно что он говорит, важно что он ПОКАЗЫВАЕТ. А показывает он скриншот ЧТЕНИЯ.
Причем во всех случаях. И когда после записи и когда после стирания.
Сообщение Smen »
Enman писал(а):9я нога контроллера (OSC1) в программаторе на общий (можно через 1К0) сидит ?
Это зачем?
КРАМ писал(а):Не важно что он говорит
Спорное утверждение, т.к. перепутать можно как то, так и другое, но это уже оффтоп. :)
Сообщение HHIMERA »
Ничего спорного здесь нет... Либо ТС "не ведает что творит"... от непонимания или неумения выразить правильно свою мысль... либо "юзеров дурковали по чёрному"...
Если с кристаллом что-то не так... то хоть при стирании, хоть при записи... должны быть мессаги об ошибках... чего мы не наблюдаем...
Сообщение BOB51 »
Если поставлена защита - поможет только общее стирание на "высоковольтном" программаторе а-ля an589 (но смотреть внимательно насчет напряжения программирования!).
Есть подвох - для 873-го допустим режим lvp, может программатор/железо "по умолчанию" в том режиме работает...
:dont_know:
Вернуться в «PIC»
