Материнка Gigabyte и USB-кабель
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение AL.EX »
MrLeo писал(а):AL.EX
Нет никакого шнура ЮСБ. Он отключен от материнки. Совсем.
А это что ? :
MrLeo писал(а):Беру кабель USB-microUSB, длиной метра полтора, от телефона. Касаюсь металлическим экраном разъема, корпуса фронтального разъема на компе. Кабель не вставляю, только касаюсь корпуса корпусом. На другой стороне кабеля ничего нет.
Совершенно не важно, вставлен провод или нет.
Главное что он есть.
Так как любой кусок проводящего материала, является антенной.
Человек кстати тоже. :)
Когда попадётся мать, "блямкающая" от прикосновения пальца к разъёму, вот тогда и ..... :facepalm:
Семь бед, один Reset.
Сообщение MrLeo »
AL.EX
Да, все правильно. Изначально заметил этот эффект именно на подключении кабеля к фронтальному разъему. Но все последние эксперименты производил уже при всех отключенных кабелях и периферии.
Собственно, тему можно считать закрытой. Ковырять материнку я точно не полезу, чтобы "пациент не умер от вскрытия". :)))
Сообщение AL.EX »
Кстати по поводу фронтальных разъёмов :
Насколько помню, с ними всегда были проблемы в виде сильных щелчков, фона и непоняток с флешками.
Причина => на плате с разъёмами, единая "земля" для звука и USB
Это не допустимо.
Их надо разделять (прорезать фольгу)
Сообщение Андрей Бедов »
Никогда не замечал. :dont_know: Подключаю наушники - шума нет. Внешние USB работают нормально, даже с удлинителями.
Видимо и правда от платы зависит.
Сообщение AL.EX »
У некоторых разделено от рождения, у некоторых нет.
Причём что характерно, вообще не зависит от бренда и цены корпуса. :(
А так, действительно многое зависит от топологии мат-платы, а так же от расположения проводов, земли, питальника, и разумеется лунных фаз. :roll:
Сообщение MrLeo »
Эта плата относится к семейству так называемых 2-унциевых. У них, типа, увеличена толщина внутренних токопроводящих слоев. Может быть, это создает что-то типа эффекта конденсатора между слоями платы? Или еще что-нибудь в этом роде...
Сообщение AL.EX »
Дык кто их там знает. :dont_know:
Они иногда видимо такое курят,... что и найти то смертному человеку невозможно.
Особенно инженегры от интела этим отличаются.
Такой бредятины что они иногда в топологии творят, ещё поискать надо. :facepalm:
А мне наоборот нравятся референсные платы от Intel. Солидно так сделаны, красиво. Детальки все по линеечке. Смотреть приятно. :roll:
До сих пор не решаюсь раздраконить брендовый рабочий системник Compaq с платой Intel и Pentium-3, 866/133.
Поставил в зал в качестве медиаприставки к телеку. Фильмы/музыка/фото...
Сообщение AL.EX »
Вот кстати один из примеров интеловского топологического идиотизма :
http://www.amazon.co.uk/Intel-Desktop-B ... B00006BBS3
Недавно такую отправил Данилу, типа "для коллекции". :)))
Ну и ещё "любимое дело" у них - дороги вкруголя мостить. :facepalm:
А в чём у неё идиотизм? :o У меня, кстати, точно такая-же в том Compaq, только с тремя слотами PCI. Учитывая, что ей 13 лет отроду, ни одного электролита не поменяно!
Работает, причём - стабильно, на самой высокой шине (что редкость для i815).
И почему-то всю дорогу референсным считался именно дизайн плат от Intel. Другие фирмы брали его за основу.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):А в чём у неё идиотизм?
Левую сторону смотрим.
Причём всё остальное забито до невозможности.
А если ещё и померить - будет видно, что некоторые участки ещё и ужаты меньше стандарта.
Маразм старый, и для них "стандартный" :
Прессовали, прессовали топологию, что бы вписать в обозначенные размеры, да фиг вам.
В итоге просто прицепили полупустой кусок, а переделывать всё заново не стали.
Про подобную хрень, они даже в своё время каялись в инете. Только про более старую материнку.
Андрей Бедов писал(а):И почему-то всю дорогу референсным считался именно дизайн плат от Intel. Другие фирмы брали его за основу.
А у кого патенты на стандарты, как думаешь ? :wink: :)))
Если есть желание, можешь сам узнать кто имеет право изготавливать первичный дизайн, а кто должен покупать право изменять его впоследствии, под свои нужды.
Прессовали, прессовали топологию, чтобы вписать в обозначенные размеры, да фиг вам.
Я про то и говорю, что изначально проектировали плату с тремя слотами, а когда возникла потребность в пяти, ещё два просто пристегнули ниже. Зачем для этого заново делать абсолютно новые маски?
Тем более, их уже согласовали на электромагнитную совместимость.
У меня как-раз плата без этого пустого куска, и смотрится законченно.
Сообщение MrLeo »
Поскольку тема ушла в офф, добавлю и свои 5 копеек. Интеловские платы мне никогда не нравились тем, что они, как бы это сказать, не юзер френдли. Никаких обозначений, свои стандарты. Подключить незнакомую плату без мануала весьма проблематично.
Сообщение AL.EX »
Особенно старые. :)))
Зато качество комплектующих идеальное. Они ставили SMD уже тогда, когда другие фирмы ещё ставили выводные детали. И ни одного пустого посадочного места. Не экономили на "якобы незначительных" конденсаторах и резисторах, как любят азиаты.
Сообщение AL.EX »
Думаешь интел не в "азии" делают ? :)))
А "недопайка" деталей обычно зависит от опциональности ревизии.
Intel делает в Азии. Но компания - не азиатская.
В отличие от ACorp, Microstar, PCPartner, Zida и прочих Gigabyte. Не матери, а уёбища. Половина развязок и терминаторов не распаяна (даже на чипсете).
Про опциональность я речь не заводил. Я как-раз имел ввиду то, что должно быть по референсу.
Сообщение mastercom »
Меня вчера флешка ёбом токнула :) . Никогда такого с флешками у меня не случалось. Сама флешка на 64 гб, в металлическом корпусе.
А случилось это так:
Одевшись для того что бы выйти по делам, я в обуви (обувь новая...буквально только куплена, с мехом изнутри и резиновой подошвой) подошёл к выключенному ПК (но включенный в розетку...то есть ПК находился под напряжением)... к которому через 30 см удлинитель была подключена флешка. И только дотронувшись до корпуса флешки - флешка токнула ёбом (даже искра вроде была...но не уверен). Это был просто разряд, так как после разряда я спокойно вынул флешку из разъёма удлинителя.
С уважением, Дмитрий.
1. Это не флешка Вас токнула, а Вы её :)
2. Если бы флешка была в пластиковом корпусе - последствия могли быть серьёзнее.
Её спас именно металлический корпус, который отвёл Ваш заряд статики на общий провод компьютера.
Поэтому я, прежде чем дотрогаться до периферии, перед этим дотрогаюсь до корпуса компьютера (в квартире синтетическое ковровое покрытие у нас).
Усугубляет: у нас крайне статический кот (видимо с шерстью что-то).
Спасает: я хожу по квартире босиком.
Андрей Бедов писал(а):1. Это не флешка Вас токнула, а Вы её :)
Я тоже думаю также :) (специально выделил главные моменты жирным шрифтом).
Андрей Бедов писал(а):2. Если бы флешка была в пластиковом корпусе - последствия могли быть серьёзнее.
Согласен с Вами.
Вернуться в «Ничего не работает»
