Лабораторный блок питания на STM32F100
Сообщение serg1968-09 »
zmey71 Привет,когда ты успеваешь везде побывать? Тоже пристроился к Российским кольцам.На работе демонтировали ПЧ,а там на таких кольцах были намотаны трансформаторы тока,один трансформатор на трех кольцах намотан.Вот и набралось этих колец больше 200-сот сотен и выкидывать жалко.Попробую пустить их в дело.
Сообщение zmey71 »
serg1968-09Привет!Успеваю много где побывать,у меня тёща из под Пскова(Изборск)но уже давно живёт в моём городе.
Сообщение JEKA-B »
port122 Здравствуйте.
Интересный у вас блок питания получился .
Хотелось бы узнать доделали вы прошивку с новой графикой .
Очень хотелось бы собрать.Особенно понравились функции управления. :beer:
У меня есть на подобие вашего. Но ваш интересней.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60862
Сообщение Hustas »
Извините, что влезаю. В этой ветке Port122 выкладывал библиотеку для работы с LS022 (MC2PA8201). Нет ли у кого font.h к этой библиотеке. Или если автор Port122 появится. Выложите font.h пожалуйста.
Сообщение port122 »
Hustas Для генерации шрифта использовал TheDotFactory. Пробуйте.
TheDotFactory.rar
(33.75 КБ) 381 скачивание
Сообщение tobiko1 »
Здравствуйте port122, планируете ли вы доделывать ваш второй вариант блока питания ?
Сообщение port122 »
Да планирую, но заниматься разработкой блока питания у меня получается не так часто как хотелось бы, всё как-то урывками.
Пока мои достижения следующие:
На основе демо борды http://www.ebay.com/itm/STM32-STM32F103 ... 2eb50e7242 освоил GUI EmWin 5 и RTOS Keil RTX
Написал графическую оболочку пользовательского интерфейса для БП.
Дело встало как бы за разработкой железа.
Прикупил год назад ЦАП(DAC7512N) и АЦП(ads1100) для БП. И вот не знаю теперь стоит ли усложнять и удорожать БП применением внешнего ЦАП и АЦП, применением оптронов для их управления а заодно и двухканальный вариант БП напрашивается, либо делать без внешних ЦАП/АЦП в угоду повторяемости и дешевизны (но естественно с потерей точности)? что посоветуете?
Может кто хочет помочь в разработке БП (железной части), так я всегда рад.
Сообщение tobiko1 »
Смотрится солидно, хотелось чтобы был бы еще и английский вариант меню.
Сообщение Леонид Иванович »
port122 писал(а):И вот не знаю теперь стоит ли усложнять и удорожать БП применением внешнего ЦАП и АЦП
Возможен и тот, и другой вариант. Для любительских целей точности встроенных в STM32 ЦАП и АЦП вполне хватает. Лично я если бы делал следующий БП, то применил бы внешние ЦАП и АЦП, ну и саму схемотехнику сделал бы более прецизионной. Это, конечно, значительно дороже, требуются прецизионные ОУ и много точных резисторов (что тоже недешевое удовольствие, примерно 30 центов за штучку). Схемотехнику можно подсмотреть в БП Agilent, схемы которых легко найти в сети.
Сообщение hosturik »
port122 Я считаю что стоит разрабатывать блок питания тот, что по проще. Так больше кого заинтересует этот проект. Да и смысла нет в такой точности. При применении оверсемплинга разрядность будет 13-14 бит, что более чем достаточно. Чтобы было и дешево и точно, еще измерения можно разбить на диапазоны, например, до 3 ампер, шаг установки 1 ма, а после 3 ампер, шаг можно сделать 10 миллиампер. Ну и с напряжением так же, только пределы другие. Диапазоны естественно должны меняться автоматически.
На каком принципе хотите схему, устройство выдает опорные напряжения или как-то по другому? Схему силового источника хотите импульсную или на железном трансформаторе?
Я готов вам помочь со схемой настолько, насколько хватит моих знаний. Очень уж заинтересовал данный проект.
P.S. Рад что вы вернулись на форум, а то я думал вы уже все забросили проект и вам по тем или иным причинам это стало не интересно.
Последний раз редактировалось hosturik Вт фев 03, 2015 17:51:49, всего редактировалось 1 раз.
hosturik писал(а):Я считаю что стоит разрабатывать блок питания тот, что по проще.
Это с точки зрения повторяющего. С точки зрения автора нужно разрабатывать любую конструкцию настолько сложной, насколько позволяет опыт. Иначе не будет интересно.
Сообщение stmnvm »
интересно а какой контроллер дисплея, интересуюсь для возможности повторения
Сообщение amv2000 »
stmnvm писал(а):интересно а какой контроллер дисплея
SSD1289
Сообщение stmnvm »
SSD1289
жаль, валяется у меня два ssd1963 хотел сделать на нем
Сообщение amv2000 »
stmnvm писал(а):у меня два ssd1963 хотел сделать на нем
Так в чём проблема исходники на этот драйвер в интернете есть.
Сообщение stmnvm »
если бы я умел писать программы и не спрашивал бы
Сообщение stmnvm »
есть дисплей 4,3" на ssd1963 и желание сделать на нем красивый блок питания, весь инет излазил ничего не нашёл
Сообщение amv2000 »
stmnvm писал(а):весь инет излазил ничего не нашёл
А что искали то? Примеры работы с дисплеем, готовый блок питания на нём или ещё чего.
Сообщение stmnvm »
искал какое не будь полезное устройство на этом дисплее, а то валяется жалко
Сообщение port122 »
stmnvm У меня тоже есть дисплей на контроллере SSD1963. Давненько выкладывал фото с ним
Думаю, когда наконец дойдёт до рабочей версии можно будет сделать и на нём (в прошивке несколько строчек кода поменять).
А вообще в данный момент разрабатываю программу клиент на ПК для работы с блоком питания в C++ Builder 6.
Связь микроконтроллера с ПК будет осуществляться по USB (hid device), без установки драйверов и применений USB->COM адаптеров.
