Микрофон для громкой связи
Сообщение Scelikr »
Здравствуйте
Установил в авто магнитолу с функцией громкой связи. Микрофон у нее выносной (электретный, штекер 3.5) в общем обычный такой микрофон.
Позвонил - а меня не слышат..
Начал тестировать - в общем шуму много, голос тихий. Включаю шумоподавление и вместе с шумом уходит и без того неразборчивая речь.
Принес микрофон домой, подцепил к компу, начал тестить..
В общем шумит - ужас, не чувствительный.
Из горсти электретных, когда-то использованых мною микрофонов искал лучший (менее шумный, более чувствительный)
Лучшим оказался тот, который использую для скайпа. Ну я разобрал магнитолкин и компьютерный микрофоны, перепаял сам микрофон из компьютерного в магнитолкин.
В общем сейчас громкая связь работает не на двойку, а на твёрдую три :?
Шума значительно меньше, а вот голос не очень-то разборчивый, кажется как будто из далека. Микрофон приблизительно в метре от лица
Не о чем в общем громкая связь получилась..
Как быть? :dont_know: Должен же быть выход! На других машинах же как-то работает...
P.S.: вот дома в тишине тестировал микрофоны и так получается, что ни один микрофон на расстоянии вытянутой руки спокойным голосом не сравнится с качеством микрофона из мобильного телефона.. как так? там особенные что-ли какие??
Сообщение vem566 »
На электретный микрофон нужно подать напряжение. Посмотрите в гугле схемы включения.
Сообщение Scelikr »
Ну дык на микрофонном же входе есть. Там колхозить ничего не надо.
Вы же к компьютеру микрофон подключаете, больше никакого напряжения не подаёте :)
Там не линейный вход, а отдельно микрофонный.
Да собственно я же пишу на компьютере втыкаю - не лучше.
В тихой комнате спокойным голосом (как обычно говорю) на расстоянии вытянутой руки (ну да руки длинные) гугл голосовой ввод не распознаёт.. подносить микрофон ко рту надо. И это с максимальным усилиением в настройках звуковухи
Сообщение vem566 »
Однажды у звуковухи пришлось подрезать дорожку и подпаять +5 через сопротивление на микрофонный вход. Иначе точно так же было.
Сообщение Андрей Бедов »
...и все проблемы исчезнут. :tea:
Сообщение просто КОТ »
Появятся! Почему при +5В на красном проводе и земле на синем, нет звука на белом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Потому-что Вы его уже спалили:
Сообщение badr555 »
Я тоже мучился и в результате сделал вот так, применительно к компу.
Представленная схема микрофонного усилителя может усиливать сигнал, как электретного, так и динамического микрофона.
Величина резистора R4 определяет коэффициент усиления микросхемы DA1.
Максимальный коэффициент усиления достигается при R4 = 0.
Для оперативной регулировки и ограничения уровня входного сигнала при перегрузке используется потенциометр R3.
Резистор R2, диод VD2 и светодиод HL1 представляют собой делитель напряжения, на котором формируется 2,2В для питания электретного микрофона. Резистор R1 является нагрузкой электретного микрофона. Светодиод HL1 также осуществляет функцию индикатора питания.
Для питания применил элемент "18650", планировал от USB но оказалось слишком грязное питание, микросхема была найдена на работе в больших количествах. Качество звука отменное. На дешевых звуковых картах заворот присутствовал но проблема эта была решена установкой второй звуковухи, итог такой вывод звука - одно устройство, ввод другое, так как почти все мультимедийное ПО и игры позволяют этот вариант разделения реализовать.
Результатом доволен как я так и собеседники.
Мой канал на ТыТрубе
