TB2904HQ фонит при подключении источника
kaws03
Сообщение kaws03 »
Доброго вечера
Проблема следующая:
Когда включено питание и ко входу не подключен источник на выходе почти тишина (есть еле заметный фон, прям очень тихий, подозреваю что просто наводки на свободный вход), однако если подключить источник (источник с собственным питанием) то сразу начинает вполне ощутимо фонить.
Более того- звук оставляет желать лучшего
Не могу точно выразить что именно не так.
Прежде всего- совсем нет низа. И в остальном что-то вот не так явно.
Сначала было уж подумал на конденсаторы (керамика стояла), на пленку заменил- разницы не почувствовал.
По подключению- s-gnd и p-gnd соеденены, на входе два пленочных кондера по 0.22 в параллель.
По питанию- 3300м электролит, дроссель и 0.1 керамика
Подключено к ATX бп
Возбуд ли это?
Объяснило бы отвратный звук и фон. Я прав?
Если да то как побороть?
Спасибо!
dr.doc
Re: TB2904HQ фонит при подключении источника
Сообщение dr.doc »
Подключено к ATX бп
Возможно это помеха по питанию. У меня усилитель свистел, пока я не отстроил БП.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
kaws03
Сообщение kaws03 »
Строю магнитолу в авто, подозреваю что там по питанию обстановка еще хуже
Так что хотелось бы в любом случае эту проблему решить...
К тому же если замкнуть вход на землю- тишина вообще
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Попробуйте подключить на аккумулятор или у другому источнику. В авто не хуже. ВВ провода на свечи имеют большое сопротивление, что уменьшает энергетику ВЧ помех. Период их следования тоже не большой - всего 100 Гц при 6000 об/мин. А вот неправильно отстроенный импульсный БП может иметь несколько "пораженных" зон в ВЧ диапазоне. Мой первый импульсник (от которого УМЗЧ свистел) при включении давал тонкую белую полосу на на экране на частоте первого канала телевидения. После отстройки цепей ООС помехи исчезли.
PS для устранения этого вопроса все-же нужно запитать усилитель от аккумулятора.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Схемку и разводку платы - на "пальцах" плохо видно. Разделительный конденсатор на входе имеется? Фильтры по питанию по описанию вроде есть?
ЗЫ: встраивал TDA8560Q прямо в бп ат, входной подавал хоть от компа, хоть с другого источника сигнала - фона не слышно было
kaws03
Сообщение kaws03 »
Схему чуть позже нарисую обязательно
Разделительные- 0.44 мкф (2 по 0.22 в параллель, пленка CL11)
Да, по питанию 3300 и 0.1
А генератор не сильно портит картину?
Попробую от аккумулятора в ближайшее время
А пока может быть попробовать подрезать вход сверху? Стоит ли пробовать?
Какой номинал кондеров подойдет для этого?
Как-то вот так Изображение
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Для подрезки верхов (а именно возможных мегагерцовых ВЧ-помех) используют RC-фильтры (на схеме построены на R1-R4 и C2-C5) с номиналами в районе 470 Ом-1 кОм и 330-1000пф. Я обычно ставлю 1к + 470пик.
kaws03
Сообщение kaws03 »
Ну да, про фильтр так и понял, спасибо за номиналы, буду пробовать
Еще завтра подключу через аудио проц, может возимеет эффект, и может там уже и так сверху подрезано
Проц- pt2313
Правильно понимаю, что частота среза при 1к и 470 пик будет 330 кГц?
kaws03
Сообщение kaws03 »
Построил фильтр
Помогло, фон ушел, забасило.
Однако теперь очень не хватает громкости
Насколько понимаю, предуселитель ему не нужен, и стандартных двух вольт ему должно хватать на входе
Сейчас подключена колонка от домашнего 2.1, ватт на 10, не больше
По хорошему даже при громкости куда меньше половины он должен уже раскачивать ее так что она будет люто запираться
А этого не происходит даже на максимальной громкости
С саунд процем пока нет возможности проверить, ибо по видимому он издох :(
AcousticManiac
А откуда известно, что источник даёт два вольта? Усиление у микрухи маленькое, 26дБ, так что слабый источник вполне вероятен.
kaws03
Сообщение kaws03 »
Почему то думал это стандартное напряжение аудио выхода
В данный момент источником выступает айпад
В таком случае какой преамп корректно будет использовать? Подсоветуйте пожалуйста :)
Кстати аудио проц даст еще +11.25 db
Будет ли этого достаточно?
А то я не ориентируюсь :dont_know:
AcousticManiac
Странно, 26дБ-это 20 раз, при 12 вольтах питания максимальное выходное напряжение, ну, скажем грубо, 10в., значит, на вход надо дать 0,5в., что для планшетника не должно быть проблемой, у него столько примерно и должно быть на выходе на полной громкости.. 11дБ аудиопроца дадут усиление ещё в 3,5 раза. Просто предусилитель на ОУ тоже вполне можно сделать. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1547241 только там надо бы R2 уменьшить, а то усиление выходит аж 11 раз.
kaws03
Сообщение kaws03 »
Большое спасибо, если не хватит проца соберу
