прошивка avr
Сообщение camecadze333 »
всем котам привет ! у меня вопрос такой у меня есть код программы hex только в текстовом документе word т.е. в 16-и ричном коде. вопрос состоит в том как его переделать в hex файл avr studio не компилирует,
как быть подскажите. заранее спасибо!
Сообщение Mishany »
поменять расширение на .hex и подредактировать при необходимости в текстовом редакторе.
http://cxem.net/mc/book26.php
http://usbsergdev.narod.ru/DOC/Hex_files.pdf
Сообщение Jack_A »
Ничего не понятно. Если файл в формате Ворда ( doc или rtf ), просто скопировать его в буфер обмена и затем вставить в Блокноте, тот сохранит только текст безо всякого форматирования. Раз он уже hex, в Студии ничего компилировать не надо, можно отлаживать и прошивать. Или в Ворде только коды в 16-ричном представлении без контрольных сумм, адресов и прочей начинки Intel-формата ? Тогда сложнее .
Сильно подозреваю, что значение слова "компилировать" ТС-у неведомо :)
Сообщение Sergo1992 »
нужна помощь! помогите выставить фьюз-биты в экстрим бюрнер авр или в сина прог вот с этих картинок
(прошиваю две ATtiny2313A-SU) вот это чудо собираю http://www.joyta.ru/6198-prostaya-16-ka ... mment-2065
(27.14 КБ) 354 скачивания
Последний раз редактировалось Sergo1992 Чт янв 29, 2015 10:15:44, всего редактировалось 2 раза.
вот еще одна
(9.23 КБ) 344 скачивания
Сообщение Valina »
Привет! "Процессор работает от внутреннего RC осциллятора на частоте 1 МГц." В синапроге по моему такое по умолчанию стоит и ничего с фьюзами делать не надо. Или я что то не понимаю?
Valina писал(а):Привет! "Процессор работает от внутреннего RC осциллятора на частоте 1 МГц." В синапроге по моему такое по умолчанию стоит и ничего с фьюзами делать не надо. Или я что то не понимаю?
вообще непонимаю никаково сходства в установке ф/б, на картинке просто отметить то что нужно, а в этих прогах непонятно что и как...
нууууууу, думаю попробую синой прог, оставлю как есть, и прошью. но если кто сможет разобраться с этой проблемой-пишите! заранее благодарен!
Сообщение koms48 »
В extreme ручками прописываем Hbyte DF, Lbyte 62. И все.
Вернуться в «AVR»
