И снова про ШИМ
Карась
И снова про ШИМ
Сообщение Карась »
Всем привет!
На STM32F4Discovery запускаю вот такую программку:
#include "stm32f4xx.h"
#include "system_stm32f4xx.h"
#define TAB_SIZE 10
uint16_t SinusTable[TAB_SIZE] = {
3000,
4763,
5853,
5853,
4763,
3000,
1237,
147,
147,
1237,
void InitGPIO(void)
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
    GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1;
    GPIOC->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6;
    GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6;
    GPIOC->AFR[0] = 0x03000000; // TIM8 CH1 connected to pin PC6 (AF3)
void InitTIM(void)
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM8EN;
    TIM8->ARR = 6000;
    TIM8->CNT = 0;
    TIM8->PSC = 0;
    TIM8->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
    TIM8->CCMR1 |= (TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1);
    TIM8->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
    TIM8->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
void InitAll(void)
    InitGPIO();
    InitTIM();
int main(void)
    uint16_t i = 0;
    InitAll();
    for (;;) {
        if (TIM8->SR & TIM_SR_CC1IF) {
            TIM8->SR &= ~TIM_SR_CC1IF;
            TIM8->CCR1 = SinusTable[i];
            i++;
            i %= TAB_SIZE;
На ножку PC6 повесил RC-фильтр нч: 1к, 100нф. На выходе наблюдается что-то более-менее похожее на синусоиду. Потом в массив SinusTable, вместо таблицы синусов, записываю линейно нарастающую последовательность чисел, в надежде увидеть пилу, но вместо пилы вижу постоянку 2.5 вольта с мелким шумом. На самой ножке, до фильтра, присутствует ШИМ сигнал с изменяющимся по линейному закону коэффициентом заполнения. Правильно ли я понимаю, что это происходит потому что конденсатор не успевает разряжаться?
optima
Re: И снова про ШИМ
Сообщение optima »
Так и должно быть! и напряжение будет зависеть от скважности импульсов.
Я б лучше DAC заюзал!
amv2000
Re: И снова про ШИМ
Сообщение amv2000 »
А чем предыдущая тема не понравиась? Или следующая будет ШИМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ :)
Это я к тому что, модератор за нарушения пункта 1.3 может наказать.
Карась
Re: И снова про ШИМ
Сообщение Карась »
optima писал(а):Так и должно быть! и напряжение будет зависеть от скважности импульсов.
Так скважность меняется по линейному закону.
IfoR
Re: И снова про ШИМ
Сообщение IfoR »
Если постоянка, значит у тебя фильтр настроен не на ту частоту. С твоими параметрами частота среза составляет 1600 Гц. Судя по всему, ты пытаешься воспроизвести сигнал со значительно большей частотой. Частота среза должна быть на порядок (желательно) меньше частоты ШИМ, но и генерируемый сигнал должен быть частотой меньше, чем частота среза.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Вернуться в «ARM»
