Замена китайского кислотного акумулятора на Li-ion 18650
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток, уважаемие коти!Есть уменя светодиодний аварийний светильник, но беда!сдох акумулятор, возможно ли его заменить на литиеву бочку 18650 без переделки цепи зарядки ( она там на гасячем конденсаторе сделана, ну впрочем как и у всех китайских фонарях такого типа)???подскажите верний путь!!!
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение Valdis »
Ну во первых, контроллер заряда для Li-Ion обязателен! Забей в гугле TP4056. При превышении напряжения на литие до 4,2В ему настает быстрая смерть, при разряде ниже 3В - аналогично.
ну если все таки заряжать бортовой схемой фонаря, долго он проживет?
Сообщение Valdis »
Если аккумулятор с платой защиты, то проживет немного дольше, если нет, то зависит от того, какое напряжение сможет выдать зарядка. Производитель заявляет про допуски напряжения зарядки 4,2 +/- 0,05В! Превышение этого предела приводит к неизбежной потери емкости, вздутия и возможного возгорания аккума!
