Помогите с решением. Монитор LG flatiron w1943se
Сообщение Prizrak1001 »
Здравствуйте. есть монитор LG flatiron w1943se ничего не видно только горит красная кнопка. в итоге понял что проблема с инвертором, так как нет питания к лампам, на трансформатор инвертора 12В не подается. Подскажите какие еще ключевы евещи проверить чтобы определить проблему. схему прилагаю.
W1943SE.pdf
(7.23 МБ) 821 скачивание
Сообщение mikes357 »
Не открывая и не осматривая на наличие вздутых конденсаторов, или не подкидывая лампы для проверки, или не прозванивая подозрительные элементы, не проверяя режимы - это на http://vgadalka.ru/, или на http://ezoterik.org/gadanie_Angels.php
Сообщение pyzhman »
Prizrak1001 писал(а):...горит красная кнопка...
Может быть светит красный светодиод, подсвечивающий кнопку включения?
Docendo discimus
Извините, я уже все это сделал. конденсаторы не вздутые, лампы от этого монитора рабочие подключал их к другому монитору они горят. Да горит светодиод включения монитора немного не так выразился. Все что вы сказали я уже проделал. Сначала думал что красный светодиод это ждущий режим но нет на этой серии монитора это включение а ждущий режим мигает светодиод. Поэтому и спрашиваю у вас конкретно какой можно проверить главный элемент инвертора чтобы вьеать в чем дело.
Сообщение Martin76 »
Prizrak1001 писал(а):на трансформатор инвертора 12В не подается.
Они и не должны проходить на трансформатор, на него только переменный ток через конденсаторы с полумоста на U302 проходит.
Нужно проверить сигналы включения инвертора, регулировки яркости при включении монитора, опорное напряжение на 1й ноге ШИМ при включении.
В исправности сборки U302 до всего этого нужно убедиться. Высоковольтную обмотку у Т301 тоже нужно прозвонить на обрыв.
