Мне(как и всем думаю) довольно часто приходится сталкиваться с разными устройствами, которые раньше в пользовании не попадались. И чтобы не ломать голову копая тонны разношерстной информации в сети решил создать эту тему(ув. модераторы, помогите определиться с веткой), где можно было бы спросить совета у того кто подобное устройство уже освоил.
Задача: !полноценно! проверить его на работоспособность.
Ну и пока лазиил) в интернетах стало интересно как это вообще работает? Зачем? И действительно ли в нем есть необходимость? Он полностью погружается в воду?
Всем спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось mrbot Пт янв 30, 2015 12:48:36, всего редактировалось 1 раз.
Он действительно погружается в воду. Конструкция герметичная. Насос устроен ровно также, как сливной насос стиральной машины. Проверка - просто включить в сеть - он станет крутиться, при снятом корпусе фильтра и трубках видна крыльчатка, которую также можно снять с вала. При работе несколько вибрирует, но это некритично. Полноценная проверка - это несколько лет эксплуатации.
Не проблема его опустить в тазик или ведро с водой. Сам корпус с фильтром-губкой можно отцепить, пока он не в аквариуме.
Данное устройство обеспечивает циркуляцию (перемешивание) воды в аквариуме, её фильтрацию от плавающих частиц (не очень хорошо, но тем не менее), и аэрацию. Работает круглосуточно. С течением времени как правило изнашивается ось (керамика) и он начинает греметь, но это год-два-три круглосуточной эксплуатации.
Спасибо за столь развернутый ответ. Засунул в банку все работает, регулятор мощности тоже. Там же проверил за одно аэратор с компрессором.
А вот такой вот фильтр http://www.arowana-im.com.ua/product_in ... ts_id=1337 как мне проверить? Можно в холостую(без воды включать), а то мне почему то сказали, что нельзя...В описании, что то про аэрацию написано, не понятно как, если он тоже вроде как подводный(как происходит забор воздуха)...И вот тоже ли он полностью погружается?
Это ровно то же самое, только другой фирмы и (вроде) побольше.
Вот в тех цилиндриках/камешках, что внутри (если мои источники не врут) заселена микрофлора, поэтому до эксплуатации их мыть (и вообще мочить) не нужно. Заменять на новые раз в полгода.
Регулировка потока что в одном, что в другом обеспечивается обыкновенной шторкой, перекрывающей отверстие выходной трубки насоса. От скорости потока и глубины погружения насоса и количество увлекаемого воздуха зависит (привет старине Бернулли)
Засунул мотоблок во все ту же банку) Этот по мощнее будет. Все работает. Спасибо за вашу помощь, со своим трусливым отношением к технике я бы ещё 2 дня акуратничал и разбирался)
Вот ещё у меня тут на проверке модем(или бог его знает как это правильно называется). С сетевой техникой дела не имел вообще. Устройство называется D-Link DSL-2500U.
В принципе все разъемы у него совпадают с моим, если я просто поменяю их мне придется, ещё что то перенастраивать? Или я сразу на выходе получи ответ: рабочее устройство(интернет есть), не рабочее устройство(нет интернета)?
Это ADSL модем. Для ввода в эксплуатацию необходима настройка. Параметры настройки можно подсмотреть у того модема, который эксплуатируется. Важны параметры соединения с провайдером (честно говоря, не помню, как оно там всё называется, т.к. под рукой ничего такого нет), ну и локальной сети (он же Ethernet разъём на стороне клиента имеет).
А разбираться надо не только в интернет залезть, а и в меню конфигурации модема, что сейчас работает. Вот тут и надо понять, что к чему относится, и записать все данные, если в договоре с провайдером этого нет (ну, или есть, но не всё, или договора нет и т.п.)...
Спасибо за ваши ответы. В договоре из полезной информации только логин и пароль. Сейчас проверю горит ли индикатор Power хотя бы, а то этот чудо бп вышепостом был на 9в, а модем на 5в.
Дополняю:
Не дрогнула рука нападающего...модемка не заводится, вопрос снимается.
Древняя материнка, шина ISA+VLB, память SIMM (30 pin и 72pin), установить туда более 32МБ проблема (нету и не умеет), запустить что-либо кроме Win98 не получится, и даже MP3 на играть не сможет по недостатку вычислительных ресурсов. Практического интереса не представляет, разве что чисто академически поставить на неё DOS и заняться программированием на ассемблере ради прикола...
Единственное ценное для практического применения в качестве органов - микросхемы кэш-памяти, ну, может какие резисторные сборки и т.п... 30-пиновая память также легко используется в любительских разработках, только кому оно сейчас надо...
Если работает - можно попробовать продать именно как раритет. Честно говоря, у меня даже рабочая XT с огромными 40МБ MFM винчестерами есть. Но практического толку от неё ровно ноль - только место занимает на потеху самолюбию...
Ну, и я уже упоминал академический интерес, т.е. интерес ради познания. Такая плата удобна (точнее, её шина ISA) для создания с нуля самодельной периферии. Дело в том, что на ISA очень легко сажать внешние устройства, а программирование на ассемблере в DOS достаточно неплохое времяпрепровождение... Такой навороченный и легкомасштабируемый микроконтроллер с 13-ю аппаратными прерываниями...
Никогда даже рядом с проекторами не стоял, по этому сложно определится. Цена второго конечно радует, а так же насколько я успел понять он светодиодный и геморроя с износом лампы не будет...Но в чем подвох? Почему дешевле? Ясно же что в изображении...но так ли велика разница, чтобы платить на 1000грн. больше...?
