Вопрос по сварочному аппарату
Сообщение Кроссовок »
Включили сварку в сеть и начали сваривать детали, на улице было около минус 10. Сварка новая. Через короткое время происходит внутреннее возгарание. Открыли крышку - сгорели резистор (проволочный) и кондер. На плате данных нет, в инете искал, там тоже ни чего толком не нашарил. Может кто сталкивался с таким случаем, или из личного опыта знает какие характеристики у этих деталей?!
P.S. Ваш клевый хостинг не захотел фотки загружать )) выложил на файлообменник.
http://fayloobmennik.com/casi912nke1w.html
http://fayloobmennik.com/wgt0ukrs94ua.html
Сообщение Телекот »
Для картинок есть вот что.
http://img.radiokot.ru/
Сообщение jonpim »
Ваш файлообменник блокируется спайдергейтом Dr. Web . И наверное не зря :)
Сообщение NEO2 »
Шикарный развод. Чтобы открыть фотку нужно просмотреть кучу рекламы, подождать в очереди, а в этоге ERROR
Сообщение Телекот »
Но автор копейку получил. :))) :))) :)))
Кое-как получилось, не хотели картинки грузиться. Не знаю, правильно сделал или нет!?
Сообщение Vasilii »
Скорее всего не в порядке узлы сетевого выпрямителя, емкостного фильтра или силовых ключей. Нужно проверять в таком-же порядке. Ваши сопротивление и конденсатор стоят до выпрямительного моста и участвуют в работе на время зарядки конденсаторов после включения (предотвращают выход из строя выпрямителей большим зарядным током). В дальнейшем они должны быть закорочены контактами реле (на фото видно).
Как-то так.
Не мешайте мешать!
Сообщение mikes357 »
Упрощенка существенная, возможно, некоторые элементы не рассчитаны на скачки перенапряжения сети, проверяйте элементы блока питания.
Сообщение Vasilii »
Кроссовок писал(а): Может кто --- знает какие характеристики у этих деталей?!
Сопротивление порядка 60- 160 Ом мощностью 10-15 Вт. , с конденсатором нужно смотреть как включен: если параллельно сети, то 0,1- 0,47 мкФ. * 400 В..
Похоже стоит только один выпрямительный мост. Возможен выход из строя именно его. Ну а дальше может быть целый "букет".
Ищите "козу" последовательно по цепям питания. Как советовали выше: включите в список подозрений вспомогательный БП.
Не мешайте мешать!
Сообщение Дмитрий М »
И на будущее... электрика и электроника не любит резких изменений температуры ни в какую сторону. Получается либо термоудар либо конденсация влаги. И то и то сжигает устройства очень эффективно...
Сообщение Vasilii »
mikes357 писал(а):Упрощенка существенная.
Да и маркировка... УШМ- угловая шлиф-машинка, 380- напряжение питания, сварочный ток?
Не мешайте мешать!
Сообщение Martin76 »
mikes357 писал(а):возможно, некоторые элементы не рассчитаны на скачки перенапряжения
Возможно некоторые элементы не рассчитаны на -10 градусов температуру, многие UC384х например, которые очень любят в них ставить. :)
Vasilii писал(а): УШМ- угловая шлиф-машинка,
Универсальная Шварочная МашЫна больше для этого агрегата подходит. Там ампер 120-130 хорошо если есть.
