сдох Б5-49
Сообщение Professor_X-16 »
Заряжал аккумулятор и забыл, вспомнил когда появился запах. Сгорел R5 - 4 млт2 по 24 Ом, Пробило 2т808а, заменил сразу пару (2т808 и 1т813). Дальше не проверял, разбирать его :kill: При включении все так же сгорают предохранители.... Есть у кого-нибудь опыт ремонта ?:(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ass20 »
вот тут методика ремонта
http://ru-radio-electr.livejournal.com/816722.html
Сообщение Дмитрий М »
Да и у нас была многостраничная тема по ремонту. Раз горят входные предохранители то как минимум помер инвертор на КТ809 или в более новых КТ840. Ну и трансы ВЧ там любят гореть при долгом использовании, но тогда сразу на помойку. А транзисторы в выходном ключе могли и быть исправны..
Скудновато по ссылке, но подумаю, что из этого выйдет. Заменил кт840а*2, лампочки не горят, при включении щелкает какими-то релюшками. Выпрямитель на 200 В не отключал пока, для этого есть завтра :)) . Транс инвертора.... если придется, то перемотка :))
Сообщение charchyard »
со мной такое тоже было. первый раз в 1999г поднимал из могилы данный девайс. долго не получалось. ругался матами. ну и этой осенью сгорела козлина в очередной раз точно на заряде акума. сейчас зарядок предостаточно. мысль закрадывается :))) просто кувалдометром его починить в этот раз :wink: чтоб матами не ругатся
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение eduard74291 »
А мое мнение такое- выкинуть все из корпуса (корпус там хороший) и всунуть туда нормальный блок питания. Я за всю свою практику не видел не одного человека которому понадобились вольты + сотые вольта. Это же относится и к току. Тем более ЭТО ЧУДО -ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!!!!! Я в свое время работал регулировщиком но одном почтовом ящике, так могу с уверенностью сказать когда у тебя на расстояние вытянутой руки пищит целый день штук 6 этих монстров то к вечеру тебе просто ж---а. После этого поставили ТЕС и все проблемы отпали. Кроме всего сказанного в ремонте эта гадость может весь мозг вынести( чего стоит один монтаж) а я их сотни отремонтировал!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145585
Вот тебе ссылка сделай это и забудь свой Б5 как страшный сон
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Такая модернизация интересна для низковольтных блоков, 49 и особенно 50 есть смысл восстанавливать ибо именно они удобны для ремонта импульсных БП. Именно так я их и использую. А 45..47 лежит куча в углу и особого смысла возиться с ними я не вижу. Ничего особого в них нет
Сообщение Starichok51 »
тут есть тема про Б5-47. там есть моя схема, моя плата и мой фотоотчет по замене древнего, визжащего (на частоте 5 кГц), преобразователя на современный преобразователь. блок в результате этой замены стал легче примерно на 2 кг...
Сообщение pcb432 »
Уважаемый Starichok51 по теме Б5-47 здесь на форуме что-то поиск не рулит, пробовал в разных вариантах.
Киньте пожалйста сылку.
По сылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111560&st=40 схема высоковольтного
преобразователя с полевиками. И соответственно добавляется драйвер IR2110.
А если оставить стандартную схему как в ATX блоках на биполярных транзисторах, схема и сборка упрощается.
p.s. По программе Flyback-Invert_5.0. Прошу прощения не совсем ясно, что является начальными данными.
ссылка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256 на тему про Б5-47.
по этой ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111560&st=40, которую ты дал, точно такая же полная информация по сделанной мною переделке Б5-47.
по программе Flyback-Invert_5.0 - исходные данные - те, которые можно задать в полях ввода.
Сообщение SokolMount »
Starichok51 писал(а):ссылка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256 на тему про Б5-47.
Уважаемые коллеги!
Есть вопрос - переделать Б5-50 похоже, возможности нет, только низковольтные?
Хотелось бы побольше вольтов...
А то вот вскрыл пациента, но что-то подсказывает, что лапы он откинул капитально, да и другие ветеринары тоже постарались...
Starichok51,
из этой темы и темы про переделку Б5-47 я не смог понять (квалификация невысока, но починить хочется) возможно ли переделать Б5-50 по Вашей методике?
Насколько понял - этого никто не делал в железе, но возможно ли это теоретически - непонятно, может кто объяснит?
П.С. У моего Б5-50 платы называются совсем по-другому, нежели в документации и схема не во всем совпадает с реальностью, опыта с такими не имел, на других форумах чаще советуют их выбросить, нежели отвечают по делу, так что прошу помочь, тут ведь не все технари, попадаются и гуманитарии.
теоретически - можно.
но если не можешь разобраться в схеме - то проще выбросить.
Сообщение ass20 »
вы хотите из Б5-50 сделать Б5-47/48 ? естественно выкинув писклявый импульсник, заменив его на блок питания, что предложил "старичок" ?
Нет, хочу восстановить Б5-50, ибо он на 300 вольт и 0,3 А.
А ИИП - конечно "Старичка", чтобы не пищал, если получится.
Но БП оказался нерабочий, сгорели транзисторы импульсника, и похоже плата управления неисправна.
Так что вначале придется чинить.
Пациент оживлен с помощью участников форума.
Теперь требуется помощь по расчету транса для модулятора от Starichok51 .
Опыта в таких конструкциях нет совсем, поэтому прошу указать на ошибки.
Напомню, речь о Б5-50 (300 вольт 0,3А на выходе).
(224.84 КБ) 396 скачиваний
формально ошибок нет.
и замечу, что очень желательно пользоваться последними версиями моих программ, которые можно взять здесь в моей теме. а не пользоваться такой "древностью"...
Про транс стало понятно, но вот стал подписывать компоненты на плате (Б5-47 ETD34 + ТТ), и появились вопросы:
(Напомню, речь о Б5-50) -
1.Как и на чем мотать трансформатор тока - есть кольца М2000 (38,32,27,24, 20,20,10), есть Ш-образные ферриты разные (парные)
2.Что поставить вместо сборки суперфастов SF3004PT или на какие параметры ориентироваться ?
3.Правильные ли я взял файлы (см. вложения) - на схеме у ТТ четыре вывода, на плате - 5, а компоненты, обведенные на плате синим прямоугольником, на схеме как-то по-другому расположены. Распознать их не смог.
Может печатка не та?
(132.56 КБ) 610 скачиваний
(220.52 КБ) 598 скачиваний
