подключил, и заметил что транзисторы поют(слишна частота шим), даже при токе около 2-3 ампер
их на выходе 3, спареных irf3205, купленых с китая(вот только пока не установил на каждий затвор свое соопративление, пока они соеденены вмести, но ето временно)
и заметил что даже на чисто активную нагрузку 20А греетса защитный диод(который защищаетот всплесков напряжения индуктивной нагрузки)
диод из комп"ютерного блока питания 30 ампер на плечо, два плеча соеденил вместе, и того 60А
единственное что приходит на ум так ето то что шины делал из статорной обмотки стартера
возможно ли что там медь какая то особенная?
или же читал что могут гудет конденсатры
там какраз установил один паралельно защитному диоду
керамика...но кажись ето не он
звук иде со стророны радиатора и транзисторов
грузил 30а
полет нормальный
даже намьока нет на нагрев
большыми токами пока нету возможности проверить
изза чего ето может быть?
или они и должны петь?
фото конструкции:
http://firepic.org/images/2015-01/30/lupsv8nrmq0f.jpg
http://firepic.org/images/2015-01/30/dnenabnz7xix.jpg
http://firepic.org/images/2015-01/30/pi8j2h6uic4c.jpg
- Схема
- (106.79 КБ) 8462 скачивания
