Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4ом
Предназначен для открытой акустики, вместо лампового, для динамиков 5ГД1 РРЗ, 4ГД4 РРЗ.
Удачной сборки, и прослушивания.
- Макет
- (179.77 КБ) 2560 скачиваний
- Схема
- (112.62 КБ) 4070 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Re: Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4о
А почему выход работает в классе С?
Выходной каскад работает в режиме AB
Ток покоя примерно 20 ма
Через Д310 идет порядка 50мА. Падение при таком токе около 350мВ. Это напряжение должно открыть ГТ705 (при 20мА более 400мВ) + ГТ703 (при 20мА более 750мВ) + 2*0,02*0,75. Или справочники врут или схема неполная.
Последний раз редактировалось Бурцев Вс фев 01, 2015 15:58:00, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams
- Друг Кота
jean, тема - то не новА.
Давно всё разжёвано.
http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzi ... o/2-1-0-12
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3237&st=21
Схема кривая и бестолковая...
Работать (кое-как...) она, конечно, может - но собирать исказитель на таких раритетных деталях может себе позволить только упертый гитарист...
Не факт. Встречаются персоны категории "флудливый маньячок", наподобие такого -As писал(а):... может себе позволить только упертый гитарист...
http://www.audioportal.com/showthread.p ... ми-входами.
А как же теплый ламповый звук?вместо лампового
sergeisams
- Друг Кота
А для теплоты - пристраиваем рядышком любую электронную лампочку, подаём на неё напряжени накала (обычно 6,3 Вольта), ждём пока она нагреется и после этого, как уже где-то раньше советовали, кладём на неё руки.mzw писал(а):теплый ламповый звук?
И вот тут появляется - ВНИМАНИЕ ! -
mzw писал(а): теплый ламповый звук
Проблемы безусловно есть, при такой простейшей схемотехнике. Но все не так уж и плохо.
Главная ценность такого усилителя в том, что нет гармоник с высокими номерами, что перекрывает все недостатки.
Не понимать этого могут только дикари)))
- (100.43 КБ) 1507 скачиваний
- (141.76 КБ) 1091 скачивание
- U вых 3V
- (138.83 КБ) 1149 скачиваний
Спектр где, цывилизованный наш?
Сигнальчик-то кривенький, по первой картинке, как говорится, и без стетоскопа понятно...
полная чушь,это не лампа и даже не полевик,а лишь германиевый тпанзистор с примерно такой же вах но требующий меньшего напряжения смещенияГлавная ценность такого усилителя в том, что нет гармоник с высокими номерами
jean,зачем синус нам показывать?ты спектр покажи и меандр 20кгц чтобы все увидели отстойность этого проекта
Ба! Все "Радиоoльгино" в сборе!
Видно сильно наступил на больную мозоль)))
да просто новичков жалко,могут повестись на этот бред)
Новичкам эта книга была бы весьма полезна: http://sezador.radioscanner.ru/pages/li ... ykina.html
Спектр гармоник зависит исключительно от схемотехники, неважно на чем сделан усилитель, на лампах,германиевых транзисторах,кремниевых транзисторах,либо полевых.
Простейшие схемы дают наилучший спектр, но искажений не избежать.
В сложных схемах спектр ужасен, искажения практически сводятся к нулю.
Решения этих двух взаимоисключающих проблем не существует.
В рамках простой схемотехники, этот усилитель можно сделать и лучше, немного увеличить ток покоя,поднять питание до 30V,сделать питание первого транзистора 40V от отдельного источника,таким образом линейность можно повысить,да и для новичков это хорошая практика,может разберутся как работают элементарные транзисторные каскады,а так припаял несколько деталей к TDA2030,работает,а как и почему,неизвестно)
PS. Тем более, что собрать макет этого усилителя можно за 15 минут,как впрочем и на TDA2030.
спектр зависит от порядка нелинейности усилительных элементов и схемотехники,ламповые триоды имеют квадратичную нелинейность и дают наилучший спектр при одинаковой схемотехнике,из схемотехники хороший спектр дают однотакты в классе А,а вообще кто бы что не писал в книгах ,а как говорится" венус коронат опус"-результат венчает дело, покажи спектр и меандр и тебе поверят люди)))но чудес не произойдет, проект на отстойных транзисторах да еще с трансформатором обречен
да и еще, комплектуха в 1968г на порядок хуже была(бэтта,частота транзисторов итд) сейчас эта схема пережиток прошлого
сейчас глянул на схему в первом посте ,я думал это тоже с трансформатором,но это обычный двухтакт на комплиментарной паре,кстати в схеме неточность -нет резистора последовательно входному кондеру,поэтому ООС практически равна нулю и искажения очень большие
спектр ничего выдающегося тк подавлены четные гармоники а быстродействие не очень велико из за низкой граничной частоты выходных транзисторов,соберите эту схему на современной компектухе и получите на порядок лучшие характеристики
- Муркиз
- Друг Кота
Вот интересно - ведь в 70 годах в полупроводниковых схемах безраздельно главенствовал германий, и в усилителях тоже.
Схемы, подобные тем, что вытащил из тех времен jean, использовались массово в усилителях, приемниках, радиолах и магнитофонах тех лет.
Но тем не менее, как только в серию вошел кремний, от германия все сразу отказались.
И уж конечно, не без причин. И главная из них - улучшения качества и ТХ , в данном случае, тех же самых усилителей. Именно с появлением кремния удалось ликвидировать так называемый эффект транзисторного звука, который как раз и начался с германия.
И что же? Теперь в умы забрался эффект лампового звука и опять сдули пыль с германия?
История всегда идет по кругу --- если память плохая...
Ну, положим, утверждать, что звучание всех усилителей на "германии" - полный отстой, я бы поостерёгся...
Как уже отмечалось - звучание определяет схемотехника! Не нужно увлекаться глубиной обратной связи, искать среди кучи транзисторов комплементарные... Это не для германия! Схемка с трансформаторным фазоинвертором, кстати, интересная... Но, однотакты на германии мне нравятся больше! Может, кто слышал звучание контрольного усилителя приёмника "Ишим"? Ей-ей, ничем не хуже всеми любимой 6П14П!
(хотя мощность, конечно, поменьше...
) Кстати, там нет обратной связи, охватывающей выходной трансформатор, вроде, по теории, это должно просто безнадёжно испортить звук - ан нет, нормально звучит...
(а вот в "СранойНаде" сделано похоже - но не тоже, звук много хуже... Если кому интересно - сравните схемы, сделайте выводы...
кремний не решил проблему лампового звука,при хорошем выходном трансформаторе ламповые усилители звучат приятнее,хоть и имеют большие искажения,вторая гармоника доминирующая в спектре украшает звук маскируя неприятные для слуха звуки высших порядков(интермоды,гармоники)
Сплавные германиевые транзисторы, подобно лампам, имеют довольно малую кривизну характеристик, и без обратной связи обеспечивают сравнимый уровень искажений...
Так зачем же все норовят впихнуть ОООС максимальной глубины, никак не улучшающую звук?
Весь, что непосредственно не относится к данной теме, перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=140186
Данную тему закрыл до тех пор, пока не появятся конкретные вопросы по теме:
Усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703
