Материнка Gigabyte и USB-кабель
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
As
Сообщение As »
AL.EX писал(а):Вот кстати один из примеров интеловского топологического идиотизма :
http://www.amazon.co.uk/Intel-Desktop-B ... B00006BBS3...
Хороший пример "унифицированной" разводки! Явно, кроме полноразмерной платы, была и её "младшая сестра", с меньшим количеством слотов расширения... :dont_know: Кстати, топология плат с этим чипсетом, похоже, почти аналогична у всех производителей (у меня валяются пара исправных MS-6315, выглядят почти аналогично...), вот Гигабайт делал немного иначе... :dont_know:
Беда этих старых плат - абсолютное отсутствие стандартов на распиновку разъёмов для фронтпанели, USB, COM... Сейчас USB, вроде, на всех платах разведён одинаково - а вот LPT и COM, по-прежнему, кто во что горазд... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):Хороший пример "унифицированной" разводки! Явно, кроме полноразмерной платы, была и её "младшая сестра", с меньшим количеством слотов расширения.
Так точно.
Я выше писал, что у меня есть точно такая же, но с перламутровыми пуговицами с тремя слотами PCI, и соответственно, без того пристёгнутого куска.
Видимо эта плата в основной конфигурации разводилась под три слота.
As
Сообщение As »
Если память не изменяет, три слота там было неспроста, именно столько свободных прерываний в системе... Если слотов больше - они делят одно прерывание... :dont_know:
Вернуться в «Ничего не работает»
