Еще неплохо ее мордой (фольгой то есть) вниз держать, если односторонняя. Можно просто аккуратно полодить на поверхность раствора - и пущай себе плавает
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Я вот маркером дорожки нарисовал и протравил в хлорном железе и результат в принципе номаный получился, дорожки уцилели, тока на некоторых небольшие вкрапления остались
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Я после зачистки заготовки платы покрываю тонким слоем растворённого в спирте клея БФ-6,а после высыхания-далее по методике.
Сиё действо позволяет уменьшить температуру утюга и риск растекания
дорожек,т.к. вместо "приваривания" происходит приклеивание.
После удаления бумаги- протереть проспиртованным тампоном для удаления клея со стравливаемых участков.
Карма: 46
Да,пробовал, малый % выхода качественных плат,потому и перешёл на модифицированный метод. Если у Вас есть "ноу-хау", подскажите; судя по фото, у Вас тонкие дорожки не растекаются
Так я все ссылки на свои статьи дал! А дороги не будут растекатся если не будите гладить как рубашку. Мне при средней температуре надо менее 1мин на квадратный децеметр. И делаю я один раз не чего не переделывая поэтому и выход 99%
_________________ Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
А вот если ПФ погладить утюжком то он полимеризуется и вы его спиртом не сотрете. Вот именно по этой причине я подозреваю что это просто идея (гон) В молодости когда трудился в НИИТП клеи ПФ часто использывали и я отлично знаю его характиристики и возможности.
Идея "слизана" с журнала "схемотехника" и в общем работает. А за Ваше
замечание-не надо гладить как рубашку-спасибо, я делал именно так.
Попробую воспользоваться Вашими последними советами.Надеюсь-получится
Всем привет. Я тут новый. Но технологией утюга пользуюсь давно. Бумагу лучше всего брать мелованую (глянцевая такая). Печатать лучше с той стороны где глянец лучше. Бумага есть в продаже. Но лучше заполучить какой-нить рекламный журнал, желательно их беспланых (реклама то платная, а от дармового журнальчика никто не отказывается). Они для престижа печатают на мелованой бумаге, но в целях экономии, на очень тонкой. Она быстро раскисает и хорошо стирается пальцем (с некоторым усилием). Отдирать не рекомендую, по закону подлости чем важнее плата, тем больше вероятности снять дорожки вместе с бумагой. А для лужения использую тот же утюг. Нагреваю его немногим больше 100 градусов, ложу плату, на нее несколько шариков сплава Вуда, наматываю на пинцет немного ваты, смачиваю ее в растворе хлористого аммония в глицерине (при нагреве медб окисляется, э с помощью этой гадости можно ржавые гвозди лудить), цепляю ватой расплав и таскаю по плате пока все дорожки не пролудятся. Поверхность получается не совсем ровная. Это лечится резкими движениями ватой в одном направлении. От чего все излишки улетают. Если плата просверлена, то после лужения, пока горячая надо стукнуть ней об стол, отверстия очистятся. При таком покрытии даже тонкие площадки не отслаиваются при пайке.
Мяу!...Для лазерно-утюжной технологии идеально подходит бумага из журнала "Игромания" - хоть какая-то польза! На тонкий (!)текстолит (1мм) тонер прицепляется лучше.
1. Фольга обрабатывается меленькой наждачкой, чтоб лучше сцепление было.
2. Выкатывается овер попой (само-собой) печатка на бумаге из ИГРОМАНИИ (не считайте сие рекламой, см.вверху о его пользе)
3. Накладывается аккуратно, по краям заворачивается.
4. Кладется на тот же журнал фольгой вверх... сверху - чистый лист и гладим утюгом, на максимальном нагреве (без воды и тем более пара!): аккуратно проглаживаем под сильным давлением,секунд 10-15. Оставляем утюг еще секунд на 10, снимаем утюг , снимаем с журнала и быстренько сие под горячую умеренно воду. Бумага рмазокает где-то через 1 минуту. Аккуратно снимаем, остаток смываем пальцами или мягкой кисточкой. Сушим. Смотрим где что не так...
Остается сверху по тонеру слой белесый - он не мешает.
5. Кладем фольгой вниз на поверхность раствора хлорного железа (плавает, но следите, чтоб не было пузырьков воздуха)
Травится неплохо, рисунок четкий. Тонер смывается без хлопот дихлорэтаном.
6. Проканифоливаем спиртовым раствором смола растворяется спиртом!, а не ацетоном. (Внутрь пиво!..)
7. Облуживаем и восхищенно себе удивляемся : "..Как это даже можно так тонко сделать..."
с уважением, БЕГЕМОТ
_________________ ...Какой-такой Nord-Ost?.. Хватит прикалываться, ты рукой покажи!...
