Простой FM приемник с часами и будильником
Сообщение 12slav »
dt_andrew писал(а):удалось запустить функцию RDS
Меня тоже интересует приемник с функцией RDS. В связи с этим вопрос: Будет ли реализована данная функция в часах Super Clock из соседней ветки? И скажите пожалуйста как обстоят дела с Вашим вариантом проекта Super Clock?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
конечно будет
проект в активной разработке, как сами видите, отлаживаются и вылизываются все библиотеки
сроков у меня нет - все по мере сил и желания
Сообщение FreshMan »
вопрос к автору, в вашей схеме http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/02.jpg шина I2C для радиомодуля питается от 3,3В, а для RTC от 5В
не отображается ли это на работе ?
почему не применили преобразователи?
Tell Me The Truth
Мявтор!
нет не отображается
если преобразователь то на полевиках работает хорошо
если нет разницы зачем лишнее городить
прошивка версии 2 для мега328
станций 40
для микроприемника надо нарисовать схему, и затем выложу
fm_mega328_set_v20.rar
(26.77 КБ) 372 скачивания
Сообщение yuriy1963 »
Добрый вечер. Скачал прошивку на 40 станций, записал ,станций все равно 20.Контрольная сумма та же ,как у предыдущей версии.Может не ту выложили?
Мявтор!
да ошибся
эту пробуйте
и не важно что обзывается мега8
fm_mega328_v20.rar
(13.4 КБ) 295 скачиваний
Сообщение killrill »
приехали часы, дособрал все работает, от часов 32К с подтяжкой 10 Килоом приемник работает, Андрей, а можно ли что б подсветка не выключалась совсем, а скажем процентов на 30 была всегда включена? то есть чтоб всегда горели в пол накала))) а то когда в стенд бае не че не видно без нее, или этот выход без шим?
Мявтор!
так уберите транзисторный ключь и подайте землю на катод индикатора
а яркость резистором в аноде подсветки подберете по нужной яркости
нет вы не так поняли, хотелось бы что б она была управляемая с атмеги, но когда манипулируем кнопками, энкодером, на всю подсветка, а в режиме ожидания на половину или процентов на 30, что б как ночничек было
Мявтор!
тогда просто резистор 0.5Вт 20-80 Ом между коллектором и эммитером транзистора
подобрать по нужному свечению
так делал в другом проекте
получается кокда подсветка включена транзистор открыт и закорачивает наш этот доп резистор - полная яркость
когда транзистор закрыт, ток будет идти через гасящий в аноде и через этот доп резистор - яркость зависит от номинала доп резистора
dt_andrew писал(а):да ошибся
эту пробуйте
Все отлично,Спасибо
Сообщение AlexJ »
dt_andrew писал(а):тогда просто резистор 0.5Вт 20-80 Ом между коллектором и эммитером транзистора подобрать по нужному свечению
В современны китайских индикаторах это 2-3 кОм., они по подсветке совсем мало кушают :)
Что бы снизить мин.уровень громкости приемника пришлось с выхода модуля 5807М на вх. TDA2822 аж 47к ставить. Звучит чисто! Спасибо за разработку.
Два дня испытаний показали что будильник не срабатывает, прошивка последняя на 20 станций под 328 куда копать? Звездочка горит в на стройках аларм он
Мявтор!
все нормально вроде было - вечером проверю
UPD
kirill погонял будильник во всех режимах
все работает замечательно
обновление
добавил в меню настроек принудительное МОНО
количество станций 40 (так просили)
FM_mega328_set_v21.rar
(13.75 КБ) 339 скачиваний
Сообщение koka5555 »
Также тестирую каждую прошивку ,но проблем с будильником не было ни с прошивкой на 20 ст. ни 40 ст.Срабатывает каждый день чётко.
Сообщение Hichkok »
killrill писал(а):что будильник не срабатывает
Всё нормально работает и срабатывает, ищи косяк или микра ЧРВ битая
Пока коты едины они непобедимы
сам в шоке два дня не звонил, припер на работу для разбора полетов, выставил погонял пашет, мистика... вот пару фоток собранного девайса, сзади вывел разьем для прошивки что б постоянно не разбирать))), заметил порой крутнешь энкодер и ребут))), просмотрел все надежно запаяно соплей нету...
Сообщение Hichkok »
Крутая кнопка :))
Мявтор!
закрутил енкодер до не могу и в ту и другую сторону
перегруза нет
может подкорачивает где
исправил еще один незначительный недочет, не влияющий на общую работу
но потестю пока
Кнопка что б с просоню не искать))) а так ввалил ладонью что б знала наших и ок :roll:
Сегодняшнее утро показало что будильник обработал четко, просто на сына и такой способ подъема в садик оказался не эффективным)) надо думать об автоматической кадушке с ледяной водой )) шутка)))
