Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Oberon64 »
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=119 - вот ссылочка на форум по очень даже не сложному, но зато очень качественному УНЧ. Проблем с повторяемостью (за исключением кривых рук и прямых извилин) просто не может быть. Собрал и очень доволен. Да в принципе - сами отзывы можете там почитать.
Verba volant
Сообщение ибуки »
только он частенько генерит
3мей писал(а):Изображение
Собирал кто ? На сайте есть эта схема, если да дайте ссыль где обсуждают.
Сборник "В помощь радиолюбителю" №99.
Сообщение 3мей »
Oberon64 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showforum=119 - вот ссылочка на форум по очень даже не сложному, но зато очень качественному УНЧ. Проблем с повторяемостью (за исключением кривых рук и прямых извилин) просто не может быть. Собрал и очень доволен. Да в принципе - сами отзывы можете там почитать.
ок, спасибо за помощь. На этом сайте есть эта схема и на форуме тема обсуждения ? Начну с того что нужно проверить могу ли купить эти импортные транзисторы, поэтому изначально рассматривал схемы на советском шлаке.
Сообщение atoll »
...категорически не согласен с постановкой вопроса - импортные комплектующие это супер, а "советские" это шлак...
...любую схему можно собрать на аналогах, а качество зависит от тщательности подбора по параметрам и настройки изделия...
...на всякого мудреца довольно простоты...
ssc
Сообщение ssc »
atoll писал(а):...категорически не согласен с постановкой вопроса - импортные комплектующие это супер, а "советские" это шлак...
Ну, не все шлак...проволочники С5-16, например - просто супер...практически без аналогов.Арколы и виши сумасшедших денег стоят, и все одно хуже.Да много чего есть хорошего.
Сообщение unstopable »
Посоветуйте схему усилка ватт на 70-80 нагрузка 8 Ом с полным диапазоном звуковых частот. По критериям нужно чтобы звучание было не хуже уровня 7294/7293 и мощность не выше... Продиктовано это небольшим посадочным местом для выходников (поэтому хотелось бы, чтобы кроме двух транзисторов ничего к радиатору не надо было лепить), вентиль для обдува радиатора сделаю. С трансом проблем нет, намотаю любой. Схема 100 ватт и выше полно хороших, но места они занимают ого-го. Или с такими требования только те же тдашки? :?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение ibaness »
Можно попробовать усилитель Гумели, только транзисторы подобрать и поднять питание, ну и естественно вогнать все это хозяйство в режим. Я из него 40Вт на 8 томах вытягивал, думаю можно и больше при соответствующем подборе компонентов и повышении питания. Звучит достаточно честно и приятно, элементов мало, налаживается несложно.
unstopable писал(а):Посоветуйте схему усилка ватт на 70-80 нагрузка 8 Ом с полным диапазоном звуковых частот. По критериям нужно чтобы звучание было не хуже уровня 7294/7293 и мощность не выше... Продиктовано это небольшим посадочным местом для выходников (поэтому хотелось бы, чтобы кроме двух транзисторов ничего к радиатору не надо было лепить), вентиль для обдува радиатора сделаю. С трансом проблем нет, намотаю любой. Схема 100 ватт и выше полно хороших, но места они занимают ого-го. Или с такими требования только те же тдашки? :?
Такой пойдёт?
Вложение pМ2-07-07Шед.png больше недоступно
Или такой?
(112.65 КБ) 1140 скачиваний
Последний раз редактировалось HariusHek Вт фев 03, 2015 16:05:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
при хорошем исполнении лм3886 дает хороший результат,хочется лучше,оставляй ее на нч канал а сч делай на лампах
Сообщение yrik »
здравствуйте подскажите схему или название этого усилителя может кто видел ?
(48.78 КБ) 976 скачиваний
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Retributor »
Уважаемые форуМУРчане!
Перебирая на днях старые запчасти "в кладовке" обнаружил несколько интересных компонентов. В их числе высокомощные транзисторы в металле 2Т809А, 2Т908А, КТ805А, 2Т842А, КТ812А, 2Т841А, 2Т903Б (и то, кажись, не все перечислил, некоторых по 2-3 штуки). Рядом нашлись КР140УД1А.
Некоторым временем ранее сгорел репетиционный усилок (4 канала по 20 Вт, собран был не мной, на ИМС, проработал около 4 лет). Вот и возникла идея из этих транзюков (в роли оконечников) собрать ему замену, но не вышло накопать хорошую схему. Везде, либо лампы, либо трансформаторы, либо еще какая-нибудь неудобоваримая гадость в компонентном наборе. В теории, этими транзисторами можно заменять аналогичные в схемах, но что-то туго пошло с поиском даже таких схем.
Насколько я понимаю, схемы с ОУ на "раскачке" и оконечниками на мощных транзюках существуют. И вроде как, должны быть не слишком сложными. В усилок планируется втыкать комп или микшер (в зависимости от обстановки). Колонки (вроде) 4 Ом 15 Вт.
Если у кого есть такая схема или схема, на которой можно заменить элементы на указанные мной - подкиньте мне, пожалуйста.
Сюда перенес.
Постоянство - лишь иллюзия, абсолютно все находится в непрерывном движении.
mzw
Сообщение mzw »
КР140УД1А - не лучший выбор для усилителя.
Питание +- 6,3 В, малый размах выходного напряжения - все это не способствует их применению для "раскачки" в усилителе мощности. Максимум - в предварительном усилителе.
2Т809А, 2Т842А, КТ812А и 2Т841А - предназначены для применения в высоковольтных цепях (блоках питания, выходных каскадах строчной развертки телевизоров), поэтому их обычно тоже не используют в УМ.
Вам остаются 2Т908А, КТ805А и 2Т903Б. На этих транзисторах Вы сможете собрать усилитель мощностью 20 Вт.
Сообщение sergeisams »
Retributor писал(а):Колонки (вроде) 4 Ом 15 Вт.
Например
(14.73 КБ) 1282 скачивания
(39.98 КБ) 1047 скачиваний
As
Сообщение As »
mzw писал(а):...Вам остаются 2Т908А, КТ805А и 2Т903Б. На этих транзисторах Вы сможете собрать усилитель мощностью 20 Вт.
А вот 2Т908А Вы недооцениваете... По электрическим параметрам это аналог более известного КТ808, но более высокого качества... На этих транзисторах уже можно собрать усилитель и на сотню ватт, причём с параметрами, за которые не будет стыдно! :))
908_е действительно были зачетные транзисторы в свое время...
Verba volant
Сообщение ибуки »
они и сейчас зачетные,в мощных повторителях
Сообщение TY-214 »
Посоветуйте cхему, пожалуйста.
Простаивает пустой корпус с радиаторами и БП, хочется собрать туда какую-нибудь плату с симпатичным звуком.
Дано:
- Два радиатора, каждый площадью ~1000 см² с двумя КТ803а.
- БП тор 2х15В 60Вт
- Звук для квартиры, 10-15 Вт на канал будет достаточно.
Скорее всего, должен быть класс АВ. Какую схему можно применить?
Сообщение ибуки »
схем полно,посоветую одно- выбросить кт803 и купить приличные комплементарные,например 2sc5198?5200/2sa1941,1943
чтобы долго не мудрить купить две ТДА2050 ,будет быстрее и лучше чем на кт803
